S.M.A.R.T. voor hdd op Asus a7v333-X
  • 177 views sinds 30-01-2008
Ik kan zo niet op de site van ibm of asus terugvinden wat dit inhoud.
weet iemand dit van jullie???
Kan ik deze optie juist het best aanzetten of uitlaten???
SMART:
Self-Monitoring, Analysis And Reporting Technology
wat het betekent (inhoud) weet ik ook niet :X
/edit/
vermoeden:
de schijf controleert zichzelf dus, en als er fouten zijn hersteld hij die automatisch :)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 16:26 ]
maar ik boek hier geen snelheidswinst mee op???
je schijf wordt er lijkt me alleen maar trager van :)
zie ook even de search, ik zag verschillende topics hierover :)
  • apacer
  • Laatst online: 01-02 19:54
S.M.A.R.T. stands for Self Monitoring Analysis and Reporting Technology.
If your BIOS and hard drive utilize this technology, there will be a quick verification of the drive for integrity when you start your system. However, this test is not as thorough as using the Data Lifeguard Tools diagnostics.
The idea behind the S.M.A.R.T. technology is to provide an early warning system relating to a possible hard drive failure. All Western Digital drives are S.M.A.R.T. version 2.0 compatible. However many systems still utilize the S.M.A.R.T. version 1.0 in the BIOS, and this may cause problems. You may contact your BIOS manufacturer to see if there is a BIOS revision available for your system; alternately you may disable S.M.A.R.T. within the BIOS.
Whenever you get a warning message from the system during POST, we recommend that you back up all data as soon as possible, and then run the diagnostic software on the Data Lifeguard Tools diskette. If you get an error code using this software, chances are the drive will need to be replaced.
If you do not receive an error code, the drive has passed all tests, and the integrity of the drive should be intact. However, if you are uncomfortable using your drive, we will replace it for you, if it is under warranty.
"Gevonden op de site van Western Digital, ik heb dit ook in m'n Bios..!" :O
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 19 december 2002 @ 16:27:
Zeker niet. Smart gaat altijd lopen mekkeren dat je schijf bijna doodgaat enzo terwijl dat ding net nieuw is. dus dat levert weer meer irritante berichtjes op waardoor je niet echt sneller kunt werken.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 01:20
Kleintje81
Blaat
Verwijderd schreef op 19 December 2002 @ 16:28:
Ietsje, wat tegenwoordig dus echt helemaal nix scheelt volgens mij :)
Terw_Dan schreef op 20 december 2002 @ 00:31:
Die SMART failure zegt dat meestal niet voor niets, kun je beter de schijf door een HD test proggie gooien en als hij daar met fouten doorheen komt, terugsturen! ;)
Ik heb zelf redelijke ervaring met SMART, je moet er alleen niet blindelings op vertrouwen, schijven kunnen alsnog nare tikken gaan maken en nog dmv SMART in HD test proggies aangeven dat "You're drive is certified error free!" 8)7
BF2 stats Systemen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kleintje81 schreef op 20 December 2002 @ 00:46:
Ik had smart aanstaan op mijn gigabyte bordje toen ik hem net had, dat is bijna anderhalf jaar geleden. Die gaf op mijn 60GB Seagate aan dat er een imminent failure was. Hdd heeft geen een bad cluster en draait nu nog zonder problemen.
imho werkt SMART gewoon voor geen meter.
zo geeft hij op mijn Maxtro 40GB dat alles ok, maar dat is de brakste schijf die ik ooit heb gezien.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 07-08 21:51
bonzz.netninja
Niente baffi
smart is iet van je monitor, dus is meer een topic voor de buurman lijkt mij???
en daar is te vinden in de FAQ: FAQ Opslagmedia & I/O Controllers (17-11-2002)
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Tja, zoals hierboven vermeld staat het in de OM faq.
Verder wordt je systeem er niet sneller op, smart is niet super betrouwbaar, maar je moet het echt als indicatie zien. Als er iets gemeld wordt kan het fout zijn met je hdd :)
