[php] nieuws indelen per dag
Ben met php een nieuwssyteem aan het maken ( zoals velen anderen tegenwoordig ) voor een intranet.
Nu worden de berichten weergegeven onder elkaar. Nu willen ze liever dat de berichten per dag worden ingedeeld. Dus zoals bijvoorbeeld tweakers op de frontpage.
Jip en Janneke taal voorbeeld:
Maandag 16 december
bericht 24
bericht 23
Vrijdag 13 december
bericht 22
bericht 21
etc...
Heb met de search al de volgende postings gevonden die hier ook over gaan:
[rml][ php] Datums selecteren uit de db?[/rml]
[rml][ php] nieuwssysteem duidelijke markering per datum[/rml]
Deze geven niet de oplossing voor mijn probleem.
Ben nu wel zover dat de datum maar 1x wordt weergegeven maar de berichten komen er niet onder te staan.
Dit is de code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<?PHP
// hier gegevens aangegeven voor connecten met database
$host = "localhost";
$username = "";
$password = "";
$db_database = "nieuws";
// daadwerkelijk connecten met database en selecteren database
mysql_connect("$host", "$username", "$password")
or die("MySQL connectie mislukt.");
mysql_select_db("$db_database") or die("Selecteren van database mislukt.");
// datum selecteren met format: 18 12 2002
$showdate = mysql_query("SELECT DISTINCT date_format(datum,'%d %m %Y')
as datum FROM berichten ORDER BY datum DESC");
while ($row = mysql_fetch_array($showdate)){
echo $row[0]."<br>";
// berichten selecteren die bij die datum horen
$showtitel = mysql_query("SELECT bericht,maatschappij,branche FROM
berichten where datum='$row[0]' ORDER BY id DESC");
while ($titel_row = mysql_fetch_array($showtitel)){
echo " $titel_row[0] $titel_row[1] $titel_row[2] " ;
echo "<br>";
Waar zit de fout in het script ? Wat mis ik in het script ? alle aanwijzingen zijn welkom
Post hier even de foutmelding die je krijgt
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
En laat eens de outputs zien van de queries die uitgevoerd worden...
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
ik zal zelf op een andere manier berichten opslaan, namelijk:
een extra kolom waarin de datum in een unix timestamp wordt opgeslagen.
met dit geven kun je een heleboel, namelijk;
je kunt er een datum uit generen,
je kunt er makkelijk mee rekenen,
je kan iets een uniek id geven.
Dat is het hem nu juist krijg geen foutmelding.
Het enige wat ik te zien krijg is:
19 12 2002
18 12 2002
17 12 2002
Meer niet, geen foutmelding of wat dan ook.
Haal ik DISTINCT weg uit de query krijg ik 6 keer 17 12 2002 te zien ipv 1. Dit klopt want er zijn ook 6 berichten geplaatst op die dag.
  • KrL
  • Laatst online: 11-10 14:29
KrL
Doe maar duurzaam..
Wat je nu doet is eerst je datum in een 'leesbaar' formaat outputten (met de date_format functie) en vervolgens gebruik je die 'leesbare' datum om op te selecteren.. En dan gaat het fout want mysql werkt met een ander datumformaat..
thomaske:
Dat klopt aardig alleen wil ik de datum erboven.
Krijg nu alleen niet de berichten te zien :(
  • thomaske
thomaske
Verwijderd schreef op 19 December 2002 @ 15:55:
thomaske:
prev_jaar = 0
while (records) do
  if (record.jaar != prev_jaar) then
    print '<hr>';
    prev_jaar = record.jaar;
  end if
  print record.jaar & record.naam
end while
Dan zet je in de IF nog een print-regel waarbij de de datum print....
PHP:
berichten where datum LIKE $row[0] ORDER BY id DESC");
probeer deze query eens.
om je query te kontroleren echo deze eens en post deze hier
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 15:59 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
doe liever zoiets, dat scheelt ook weer een tikkeltje databaseload:
PHP:
$q = "
   SELECT
      bericht,
   DATE_FORMAT(datum, '%d %m %Y')
   FROM
      berichten
   ORDER BY
      datum DESC,
      id DESC
$result = mysql_query ( $q )
$lastDate = false;
while ( $row = mysql_fetch_assoc ( $result ) ) {
   if ( $lastDate != $row [ 'datum' ] ) {
      echo '<hr>', $row [ 'datum' ], '<br>';
      $lastDate = $row [ 'datum' ];
   echo $row [ 'bericht' ], '<br>';
zoiets..
euh, ja, wat thomaske zegt, dus ;)
[ Voor 5% gewijzigd door drm op 19-12-2002 16:00 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
("SELECT DISTINCT datum,date_format(datum,'%d %m %Y')
as nldatum FROM berichten ORDER BY datum DESC");
echo $row[1]."<br>";
En de rest t zelfde laten.. Zo zou t moeten werken..
krl:
Wanneer ik de datum gewoon selecteer zoals in de database krijg ik de gehele timestamp terug.
Update: heb de leesbare datum nu ook geplaatst bij regel 27
Krijg nu foutmelding:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in d:\algemeen\portal\phpdev\www\data2.php on line 23
line 23 is hier dus line 27 waar ik de datum heb veranderd
Joehoe hij werkt !!!!
krl hij werkt moest natuurlijk as datum wel weghalen ( wat een koe ben ik // kan smiley niet vinden )
zal die aanpassingen van drm ook eens proberen
thx
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
|:( bedoel je :P
nee deze }:O :P
maar ben weer eens verder gaan knutselen en wil eigenlijk wel de datum als volgt weergeven:
vrijdag 20 december
naar aanleiding van dit topic: [rml][ php] datum in het nederlands[/rml]
heb eerst aangegeven hoe de timestamp moet worden weergegeven en daarna geplaatst in de query zie :
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
<?PHP
$host = "nt-klaveren";
$username = "root";
$password = "";
function NLDate($timestamp)
{   $maanden = Array      ("dummy","Januari","Februari","Maart",
                         "April","Mei","Juni","Juli",
                         "Augustus","September","Oktober",
                         "November","December");
$dagen = Array        ("Zondag","Maandag","Dinsdag","Woensdag",
                   "Donderdag","Vrijdag","Zaterdag");
$dag = $dagen[date("w",$timestamp)];
$maand = $maanden[date("n",$timestamp)];
return $dag . " " . date("j",$timestamp) . "
" . $maand . " " . date("Y",$timestamp);
$now = mktime(0,0,0,date("n"),date("j"),date("Y")); $datum =
NLDate($now);
$showdate = mysql_query("SELECT DISTINCT date_format(datum,'$datum') as datum
echo "<font face='verdana' size='1'><b>$row[0]</b></font><br>";
FROM berichten where
date_format(datum,'$datum')='$row[0]' ORDER BY id DESC");
echo " <table width=545 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td width=365>
<font face='verdana' size='1'>$titel_row[0]</font></td><td width=105>
<font face='verdana' size='1'>$titel_row[1]</font></td><td width=75>
<font face='verdana' size='1'>$titel_row[2]</font></td></tr></table>" ;
echo "<br>";
Nu geeft hij de datum wel netjes weer zoals ik wil maar nu niet meer opgedeeld in nieuwskolommen. Volgens mij doordat hij nu de datum van vandaag converteert naar mijn notatie en dan bovenaan plaatst.
Vrijdag 20 december 2002
bericht 25
bericht 24
bericht 23
bericht 22
Moet worden:
bericht 25
Donderdag 19 december 2002
bericht 24
bericht 23
