UK stekker > NL stekker
Vraagje, ik heb hier een converter voor mijn US cube, maar daar zit een UK stekker aan, nu heb ik hem opengeschroefd en der zitten net als in NL 2 draadjes in, ik neem aan dat ik er dan gewoon een NL stekker op kan schroeven?
Ik heb totaal geen verstand van elektro dus ik denk vraag et maar ff voordat ik iets fout doe :P
Hou ook rekening met het feit dat US zut op 110V draait en de zaak hier op 230, anders doet ie het niet meer :P
  • tombola
  • Laatst online: 29-10 12:10
Als de Voltjes Wattjes en Amperes het zelfde zijn zou ik denken van wel
Jah, het is ook de stekker van de 120>110 converter :), dus dat zit wel goed :P
Wij hebben hier 220~230 V, geen 120, zal wel een typo zijn.
:o
idd, typefoutje :P
Nou, ik heb het maar gewoon gedaan, en het werkt perfect :)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Dat was link dan. Als het echt uit de US kwam >110V was ie hier nu dood geweest.
Rode-knopje-op-voeding-effect is dat he :)
  • E-jey
heb je toch van die verloop stukjes voor????
Er staat ook als het goed is en een gekeurd apperaat is welke stroom dat ie aankan. Tegenwoordig worden steeds meer producten gemaakt zodat ze 100 tm 240 volt aankunnen. Want het verschil tussen een apperaat wat alleen 110 aankan en alleen 230 aankan is een verschil van 1 condensator. Als je de 230 volt op 1 condensator zet dan gaat ie knallen. Dat zou dus geen leuke belevenis geweest zijn voor jou...
  • Sine
  • Laatst online: 23:29
us of uk ? wat uk is namelijk 240V en dat kun je dus zondermeer aansluiten
Repareren doe je zo.
Nog ff een vraagje, ik heb dus een stekkerdoos hier liggen die geaard is, maar dat apparaat zelf is niet geaard, kan ik nu een geaarde stekker aan die kabel bevestigen, dus die 3e draad die niet aanwezig is in de kabel gewoon overslaan?
Want een gewone stekker past niet in die stekkerdoos....
  • tomvleeuwen
  • Laatst online: 31-08 00:12
tomvleeuwen
Whiee!
Jah dan is die aarde gewoon loos, dus hetzelfde effect als je geen aarde hebt.
Online LED calculator
