[CM]Deze connectors, hoe kabeltjes eruit?
Ik ben mijn enermax aan het "kabelmeshen". Maar nu loop ik tegen een probleempje aan. Ik heb uit alle molexen enzo de kabeltjes gekregen. Behalve die speciale connector van p4 en de connector waar "aux" op staat.
Deze 2 dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/Connectors-Hoe-open.JPG
Iemand een idee hoe je hier de kabeltjes uit krijgt. Ik heb al gesearched, maar nix gevonden. En heb zelf ook al op van allerlei manieren geprobeerd om de kabeltjes eruit te krijgen, maar nix..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 13:23 ]
knippen ?
  • Swop1200
  • Laatst online: 29-10 19:25
Ik kreeg bij mijn Aopenvoeding ook de draadjes niet los van de ATX kabel :(
Ik heb ze vervolgens net zoals in dit topic:
[CM] Kabels ingekort & netjes gemaakt (+pics) *update*
los geknipt en gesoldeerd (uiteraard incl. krimpkous)
Het is een beetje een aardige ingreep, maar als je het goed met beleid doet kan het geen kwaad :) M'n voeding werkt nou trouwens weer prima! :)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ff een ouwe AT voeding pakken :)
gevonden :)
ok: je steekt een heel dun schroevendraaiertje of stalen pinnentje in het kleine gaatje boven het grote gaatje (waar de geleidende pin van je mobo in zou gaan).
dan druk je de schroevendraaien in de richting van het grote gat, en trek je aan het draadje.
et voila!
  • Barman
Het kan met een nietje (voor de 12 v en atx connector). Nietje rechtbuigen, plat in de connector stoppen en een kwartslag draaien. Dit aan beide kanten doen (als je goed kijkt, dan zie je twee weerkaakjes zitten), dan zouden ze los moeten komen.
[ Voor 7% gewijzigd door Barman op 19-12-2002 13:33 ]
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
Je heb aan de andre kant en soort lipje die je eerst in moet drukken. (bij die aux)
Bij die P4 connector zitten dezelfde lips als een normale molex.
Als je goed kijkt zie je ze ook zitten.
Ik geef toe je komt er lastig bij, maar het kan wel.
Ik heb zo'n hele kleine schroefdraaiertje gebruikt.
  • McKaamos
McKaamos
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/f.petersen/stekkerAT.jpg
dit is dus het zij-aanzicht van de stekker.
dat blauwe is het contactslipje.
aan de achterkant loopt die tegen een schotje aan.
die moet je dus door het bovenste gaatje naar beneden drukken.
en dan trek je aan de draad.
De aux heb ik open :D :D
Jah ik heb ook zo'n klein schroevendraaiertje..ik ga nu even de p4connector proberen te ontdoen van kabeltjes :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 13:38 ]
Hoe zit ut nouw met die p4 connector....krijg daar de kabeltjes niet uit :?
Gevonden :)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 14:42 ]
