Kruiskop versleten...
  • 1.984 views sinds 30-01-2008
  • ZjieB
  • Laatst online: 31-10-2025
Ik weet ECHT niet in welke categorie dit hoort, maar heb WEL een probleempje. Mijn harde schijf hangt met kruiskop-schroefjes aan mijn kast. Deze koppen zitten vast en er is te lang geprobeerd ze eruit de schroeven -> de koppen zijn versleten en de kruisjes zijn rondjes geworden.
Zijn er manieren om deze versleten schroeven alsnog 'netjes' te verwijderen.
P.S. sorry als dit topic in het verkeerde forum gepost is...
[ Voor 3% gewijzigd door ZjieB op 19-12-2002 11:49 ]
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Probeer eens om ze met een punttang vast te pakken en ze eruit te draaien.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • Quantor
ijzerzaagje als je erbij komt anders wegslijpen met dremel/boormachine. Ik zou moederbord e.d. afdekken (beter nog er helemaal uithalen) en denk aan veiligheidsbril.
(of natuurlijk een tang, maar nam aan dat je dat al geprobeerd heb)
[ Voor 18% gewijzigd door Quantor op 19-12-2002 11:52 ]
  • ZjieB
tang is geprobeerd, slijptol erg moeilijk omdat die dingen verzonken zijn...
Dus heb nu echt een probleempje?
doorboren met een klein boortje. Dit moet je wel heel voorzichtig doen, want je wilt natuurlijk je hardeschijf heel laten. Ook oppassen dat het boortje niet breekt.
Met een ijzerzaagje de kop eraf zagen. Als het lukt.
Anders gewoon de kop met een boortje wat iets groter is eraf boren. Dan schiet de kop los en kan je alles loshalen, met het nadeel dat de schroefdraad erg lastig te verwijderen is.
heb ik ook es aan de hand gehad... ik heb er gewoon een gleuf in geslepen met mijn dremel, en dan met een platte schroevendraaier de vijs eruit gehaald.. lukte perfect...
Is er niet van Bison (van die lijm enzo) niet een soortement van lijm speciaal voor dat soort gevalletjes?
Heb 't wel eens zien staan iig.
je kan die gleuf dus ook met een ijzerzaagje maken...
  • Capa
  • Laatst online: 26-08 09:34
misschien een slim id jah, gewoon "oude" schroeven draaier er aan vast lijmen :D
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Ik sluit me aan bij de opmerking van PJanssen. Gewoon een klein boortje. Begin met 1-1.5mm en ga dan tot ca 3mm daarna zou je de restanten eruit moeten kunnen krijgen.
Sux6
[ Voor 1% gewijzigd door nightowl op 19-12-2002 12:24 . Reden: fixed typo ]
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
probeer met een accuboor met een 3mm boortje erdoor te boren.
ah hebbes, Bison Schroefgrip
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat ik meestal doe: een scherpe platte schroevendraaier er in drukken (veel kracht zetten, we voorzichtig) totdat je grip krijgt. En ze er dan uitdraaien, en meteen vervangen natuurlijk.
  • zAo
  • Laatst online: 11-09 16:12
zAo
GPLv2 Fanboy
Ik heb zon tegendraadse boor. Die boort zich erin vast en alssie vast zit, draait hij hem er gewoon uit. Misschien dat je zon ding ergens bij een doe-het-zelf-handel kan halen?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Verwijderd schreef op 19 December 2002 @ 12:15:
Dit is eigelijk de enigste goede manier, ook lastig btw, maar met een beetje beleid kan er niet veel misgaan. Als je em gaat uitboren ben je het schroefje, en een bevestigingspunt op je HDD kwijt.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
Makkelijkse oplossing: Secondelijm op kopje, schroevendraaier erin drukken, ff wachten en losdraaien maar.
  • EMP
  • Laatst online: 11-09 00:08
EMP
Krulloos!
als je zoals al eerder gezegd is nou gewoon een sleufje in de schroef zaagt/dremelt, dan kan je het met een platte schroevendraaier er gewoon uitdraaien...
Sim-pel 8)7
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Empie schreef op 19 december 2002 @ 12:48:
Sim-pel 8)7
Dat is dus de beste oplossing, vergeet het uiboren, veelste veel moeiten met de kans dat je je HDD sloopt.
Met waterpomptang vastzetten en draaien maar.
  • EMP
EMP
Krulloos!
Verwijderd schreef op 19 December 2002 @ 13:06:
Zoals de topicstarte al zei "met een tang lukt het niet"...
L-E-Z-E-N svp :*)
My anime addiction.
  • cvs79
  • Laatst online: 21:56
Dat spul van Bison werkt echt goed. Heb het hiero ook. En je doet super lang met zo'n tube.
Gek of niet, mij lukte het door met een speciaal (soort uitklap)schaartje in de versleten kop te komen en daardoor heb ik de boel los kunnen draaien.
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
kop eraf slijpen kan ook, aangezien het schroefje puur op spanning vast zit (roestvorming e.d. zal niet het geval zijn...)
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
gewoon een boortje van +/- 5 mm nemen en de kop er af boren.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Pak een boortje wat een beetje klem zit in de kop. Tik dit even vast in de kop en zet de boor in de accutol. Zet m in z'n achteruit. Druk nu de boor stevig in de afdruk en laat de boor langzaam de schroef losdraaien. Zo krijg ik ze meestal wel los.
OliverBB schreef op 19 december 2002 @ 13:18:
:) juistem en als de schroefjes er nie meer aanzitten om vast te hangen doe je de schijf in een hddbehuizing :7
  • Casejunkie
  • Laatst online: 26-08 13:15
tip als je een dremel mebt:
slijp met een slijpschijfje een sleufje door het midden enje kan met een normale rechte schroevendraaier de schroef er uit draaien
dit is mijn ook als eens gebeurd het werkt perfect
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
Je moet naar een goede gereedschapswinkel gaan, die hebben daar speciale setjes voor, dus niet naar de Gamma ofzo
zAo schreef op 19 december 2002 @ 12:32:
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
tijgermobiel schreef op 19 December 2002 @ 14:09:
Wel bijzonder hoe zoveel verschillende mensen in 1 draadje dezelfde oplossing noemen ;)
#StopBurningStuff
  • My-life
  • Laatst online: 06-09 23:47
Gewoon uitboren. De kop eraf. HD eruit en het laatste stukje met een tangetje eruit proberen te halen.
  • mr_petit
  • Laatst online: 02:21
mr_petit
opperprutser
ff voor de zekerheid:
Het is toch niet zo'n schroefje waarop ook een dopje past hè :? (waarmee je kast vastzit)
"man is not truly one, but truly two,"
mjah.. dan kan je nooit meer een vijs in je harddisk draaien, want er zit dan nog schroefdraad in 8)7 ook maar stom
op de motor is me dat wel vaker gelukt dat een boutje abreekt..de beste methode is met een linksdraaiende tap.deze loopt conisch en zet zich dan telkens meer vast waardoor het boutje los komt.lukt zoiets niet meer dan laste ik altijd een ander boutje over de kapotte maar dat zal voor een hd wel geen oplossing zijn.ook een beiteltje gebruikte ik om op de bout los te tikken(met de schroefdraad mee tikken ),maar ook dat zal wel niets zijn(of je moet het heel voorzichtig proberen)..
  • ZjieB
ok, dank voor alle oplossingen. Like I said: de kop is verzonken in de kast, dus dremelen werkt niet. Schroef uitboren met kans op beschadiging harde schijf is ook geen optie: ik ga deze schijf nl. verkopen.
Ik ga dus dat bison-kitje proberen.
Thanx dus.
Screwgrab (of hoe dat bij Bison ook mag heten) werkt alleen als hij niet te ver is ingesleten. Als hij al helemaal rond is zal dit denk niet werken Oppassen dat je niet een druppeltje van dat spullie op een printplaat laat vallen. Is nl. een soort olie met metaalvijlsel er in, en metaal schijnt te geleiden... B)
Anders even met een hamer laten "schrikken" door er een flinke klap 8)7 op te geven ;) grinzzz...
Nu serieus, linkse tap werkt vaak heel goed. Doen wij ook wel es bij onze heli's.
Andere boutjes er terug in draaien (of er juist uit halen als ze er nog in zitten) om eventuele spanning op die vaste bout te reduceren kan ook helpen.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 20:56 ]
boormachine doet wonderen........ :Y)
Als je erin gaat boren en je boort linksom heb je kans dat het schroefje gewoon losdraait.
Moet je wel een boor hebben die linksom boort.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 22:17 ]
  • MrDirect
  • Laatst online: 00:12
De beste tip (IMHO) stond volgens mij op de eerste pagina. Met secondenlijm iets anders erop plakken, dat zit echt wel muurvast dan. Dan heb je iig al meer grip erop en dan zal je heus wel kunnen schroeven, draaien of whatever... Zo muurvast zitten HD schroefjes toch echt niet lijkt me.
Vatt schreef op 20 december 2002 @ 01:19:
Als die niet zo muurvast zou zitten hoe heeft die dan de kop dol geschroefd?
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Empie schreef op 19 december 2002 @ 13:09:
L-E-Z-E-N svp :*)
Ja maat je hebt tangen en tangen. De een bedoelt een punttangetje en de ander heeft het over een waterpomptang...
Maargoed... dit krijg je dus als je schroeven vast- of losschroeft met verkeerde schroevendraaiers. Slaat de schroevendraaier over onder het draaien? Pak een andere. Want een gemiddelde tweakert behoort toch een goeie gereedschapskist te hebben vind ik :)
[ Voor 37% gewijzigd door Bergen op 20-12-2002 01:46 . Reden: add-on ]
  • Orion84
  • Laatst online: 01:00
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
kunt je schroevendraaien er ook op lassen/solderen >:)
maareh, ff serieus, denk dat idd of met (speciale) lijm de veiligste oplossing is. en anders is uitboren de enige mogelijkheid vrees ik.
gewoon een recht gaatje slijpen met je dremel zodat je schroevendraaier alsnog grip hebt....
En anders alle overige schroeven vewijderen en de laatste losmaken (het eerste beginnetje maken zo gezegd) door HDD + rekje te draaien, daarna heb je goede kans wel met de tang/schroevendraaier hem los te kunnen krijgen...
  • Henneo
  • Laatst online: 09-09 11:03
Verwijderd schreef op 19 december 2002 @ 12:55:
Topic starter zei al dat de schroeven verzonken zijn. Knappe jongen als jij dan nog een dremel of ijzerzaag op de koppen krijgt.
denk dat boren of lijmen enige oplossing is.
Lian-Li PC-65 / Asus P6T Deluxe / Core i7 920 / 6GB Corsair 1333 / Sapphire Radeon 4870X2 / 2 x 1TB Samsung / OCZ Gamestream 700W / Logitech G15 / Logitech G5
Atgast schreef op 19 December 2002 @ 12:47:
Je moet zo klein boren dat je het midden van de schroef verwijderd, en niet het schroefdraad van van je hd sloopt.
Zn schroef boeit niet want die ga je toch nooit meer gebruiken.
Empie schreef op 19 December 2002 @ 13:09:
L-E-Z-E-N svp :*)
Met een griptang krijg ik anders alles los hoor >:)
Pak een boor en ga IN de schoef boren, dus waar het kruiskop zat nu flink gaan boren...
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Ja precies heb ik ook gedaan. Kijk wel uit met het ijzerslijpsel dat van de schroef afkomt. Dat dat geen kortsluiting kan veroorzaken.
Oh ja en als ze inderdaad wat dieper liggen zou je een iets kleinere slijpschijf kunnen nemen...
[ Voor 11% gewijzigd door Donderwolk op 20-12-2002 11:41 ]
Pwnd
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 11:36:
Dan komt de HDD wel uit z'n rekje, maar dan heb je stukken schroefdraad er in zitten en kan je 'm dus niet meer vastschroeven. En dat lijkt me ook niet de bedoeling.
Topicstarter: kan je misschien een pic maken (hoeft geen kwaliteit te zijn) van hoe die schroefjes er uit zien en hoever ze verzonken zijn?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Demoniac schreef op 20 December 2002 @ 11:41:
Bij mij was het gelukt hoor, en ik gebruik nogsteeds dezelfde schroefgaten :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
[CME] -> [OM] (suggestie BalusC)
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Als je in vervolg een "philips" kruiskopschroevendraaier gebruikt en geen "pozidrive" worden dit soort problemen niet gemaakt, je kunt de verschillen zien in de kruis van de schroef, er zit in een pozidiveschroef nog een kruis in te zien in de b.v. spaanplaatschroef.
De kruiskopschroeven die gebruikt worden in b.v. computers zijn allemaal van het philips type, de hoek van de kruiskopschroevendraaiers verschillen namelijk ook waardoor ze als je de verkeerde gebruikt deze rondgedraaid worden.
Als dat is gebeurd kun je inplaats van boren, zagen ook nog een gewone sleufschroevendraaier proberen in kombinatie met een tang van dezelfde naam, computer op z'n kan leggen, de best passende sleufschroevendraaier met veel kracht erin drukken en met de tang een korte snelle beweging naar links maken zodat de schroef "los schrikt".
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • ZjieB
schroefgrip lijkt me nog steeds de beste optie, er is nl. nog wel iets over in de kop dat lijkt op een kruisje.
Wil verder nog ff benadrukken dat een tang ECHT NIET werkt, de kop is zoals al eerder gemeld verzonken en de harde schijf zit niet in een rekje maar zit vast aan het frame van de kast. In dit frame liggen de koppen verzonken, oftewel er is dus GEEN mogelijkheid om met een tangetje de randen van de kop vast te pakken.
Om het frame van de kast niet te beschadigen als ik ga dremelen moet ik wel een ERG kleine slijpschijf hebben, die ik dus niet heb -> is dus ook geen optie.
Boren is i.v.m. verkoop van de schjif ook geen optie -> mag hem in geen geval beschadigen.
O en wat betreft het vastzitten van de schroeven -> ze zitten ECHT MUURVAST, wat je idd niet zou verwachten bij HDD schroefjes...
Dus de schroefgrip is tot nu toe nog de enige optie, hopelijk werkt het...
een griptang ofzo?
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:39 ]
  • ZjieB
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 13:56:
harddisk gewoon met de kast er bij verkopen misschien? Anders de god van de schroefjes aanroepen en vragen of die het voor je wil regelen.
De koper wil de kast er niet bij, paste niet in zijn desktop en bovendien ben ik een atheïst, maar ik zal het toch bidden tot de almachtige VersletenKruiskopGoden en -Godinnen, die mij klaarblijkelijk toch al niet zo gunstig gezind waren.
[OM] -> [WL] ???
Bedankt voor het advies!
  • Huigie
  • Laatst online: 22:39
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Je hoeft toch niet perse een schijf te gebruiken met een dremel. We hadden hier van de week ook een dolle verzonken schroef in een iMac. Dremel pakken met een klein boortje en op een lijn kleine gaatjes boren om zo een lijn te creeren waar je een normale schroevendraaier in kan zetten.
Slijptol, hoe kom je erop...
Specs
Ik kreeg laatst een briefje in de brievenbus van een Nigeriaan met paranormale gaven die alle problemen voor je kan oplossen,
ik zal even kijken of ik z'n nummer kan vinden, momentje :)
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Had van de week ook zo'n kaartje in de bus. "met de krachten van mijn grootvader."
Wie daar toch instinkt...
Specs
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Voor veiligheid: Haal zoveel mogelijk uit je kast...
(ik ken iemand die is uitgeschoten met zijn boormachine en toen had zijn moederbord een "mounting hole" erbij :P
Daarna gewoon uitboren (voorzichtig!!)
  • Pearl
ZjieB schreef op 20 December 2002 @ 13:35:
Lees nu eens wat er staat, sleuf schroevendraaier met kracht in de schroef drukken en dan met de tang op de schroevendraaier een snelle ruk geven.
Die tang gebruik dus op je schroevendraaier, heb je meer kracht om hem los te draaien.
  • Madrox
  • Laatst online: 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Net zolang naar het metaal staren zodat het moe word :+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Of juist het kopje proberen 'uit te boren' met een boortje even groot als het kopje. Hm, Met als gevolg dat het draadeind in de HD achterblijft. 8)7 Naja, je hebt je HD iig dan wel terug zullen we maar zeggen.. :D :+
[ Voor 4% gewijzigd door Silentpuma op 21-12-2002 23:39 ]
Use the Search Luke...
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
op de meeste hd schroefjes kun je er ook terecht met een dopsleuteltje
Met een las apparaat een nieuwe schroef (kop) er op lassen.
Anders met een snijbranders er een gat in branden!
Dan kan je hem zo er af draaien!
  • PROnline
  • Laatst online: 20:45
Kruipolie erbij gebruiken is misschien ook een optie. Naderhand wel goed schoon maken natuurlijk.
  • ArjanC
  • Laatst online: 26-01 17:16
PICS !! ;)
