[webmin] zelf een simpele module maken
ik heb een webmin module nodig waarin alleen 1 text file die ik specificeer geedit en opgeslagen kan worden. ook moet er 1 custom knop in zitten. ik heb nog nooit met perl gewerkt, wel veel met java.
het zou er ongeveer zo uit moeten zien;
als je op de module klikt krijg je een textfield te zien met daarin al een text file(bijvoorbeeld test.ini) geladen. je kunt gewoon typen en editten in dat veld.
dan moet er ook nog een knopje bij zitten voor het opslaan van de file die je net gewijzigd hebt, zodat de "nieuwe" inhoud van die file geupload wordt naar de server en opgeslagen wordt, over het oude bestand heen.
ook moet ik nog een custom knopje hebben die dan de desbetreffende service (waarvan je zojuist de config file hebt veranderd) kunt herstarten. dat zou vrij eenvoudig kunnen dmv een custom knop die "/sbin/programma restart" uitvoert.
zo'n module is nog niet beschikbaar, het enige wat enigsinds in de buurt komt is de gigantisch uitgebreidde "file manager" module die standaard bij webmin zit, daar zit onder andere een "edit" functie bij. ik had al onder NOS een post geplaatst met de vraag of iemand een bestaande module kent die dit kan, maar die werd meteen op slot gedaan :X. vandaar dat ik het nu zelf moet gaan doen.
ik vind de programming handleiding op www.webmin.com niet zo duidelijk. het
enige wat ik eruit kan halen is;
1) images/icon.gif aanmaken
2) module.info maken
3) lib.pl maken met daarin een lijst van alle gebruikte functies in .cgi scripts.
4) java file maken met daarin een textfield en een knop waar je als parameter de
locatie van het te editten bestand meegeeft die dan meteen geladen wordt bij
het openen.
5) .cgi file bouwen die de java file laat zien en waar de custom knop in zit.
heeft iemand tips/goede handleidingen voor/van webmin modules maken, of beter
nog; voorbeelden van hele simpele modules.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Ik laat dit topic even open om te zien of er goede tips komen, maar als het de richting van een scriptrequest topic krijgt, gaat hij du moment dicht, wees gewaarschuwd.
Ook linkjes naar dergelijke modules is dus niet de bedoeling!
Puur programmeertips zijn welkom.
[ Voor 25% gewijzigd door drm op 19-12-2002 11:33 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
that's it
nou nokken of je kan een mooi mailtje van me krijgen ik had die post getrasht FYI
[/offtopic]
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • _DeWie_
  • Laatst online: 10-04 16:23
Zo tegen kritiek kunnen is er niet meer bij.
Weet je wat je doet ik ban mezelf wel.
Ontzettend trieste zooi is het hier aan het worden.
We weten allemaal dat het niveau minder is als 1/1,5 jaar geleden.
Dat krijg je als je een erg grote site wordt (steeds meer mensen met minder ervaring)
Valt me alleen de laatste tijd erg op dat er gewoon zielig gemod wordt.
Bij het minste of geringste wordt er geschreeuw faq / script request.
Terwijl dit lang niet in alle gevallen het geval is (zoals hier )
bedankt dat je hem niet meteen dicht doet drm, ik hoef ook idd geen scriptjes of kant en klaar spul van mensen. ik wil graag weten wat de beste aanpak zou zijn voor mij om die module te maken. wat moet ik allemaal maken, welke progr. taal gemakkelijst, wel of geen java file gebruiken (javascript?) etc.
  • whoami
  • Laatst online: 17:24
_DeWie_ schreef op 19 December 2002 @ 11:51:
Weet je wat? Hou die discussie buiten dit topic. Als je kritiek hebt, zet die dan waar die hoort: via mail/icq/LA
Nietszeggende posts worden getrashed, en daarmee basta.
Tuurlijk, het niveau is lager. Weet je wat je doet; gebruik eens die GoT search, search eens naar topics in P&W van 700 dagen geleden, en vergelijk.
Hier wordt niet zielig gemod, bepaalde dingen kunnen, andere niet; zoals scriptrequests. Deze topics gaan dicht. (En zie jij dit topic dicht gaan? Is dit een scriptrequest? Neen).
https://fgheysels.github.io/
is er na deze gezellige discussie nog iemand die wel iets toe te voegen heeft aan mijn openingspost ?
