[ASP]Database Result Error
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • Du0
  • Laatst online: 19-04-2022
Ik had laatst een database gecreeerd met submit form enal. Alleen ik krijg die data in de database niet tevoorschijn. Kreeg steeds deze melding:
Database Results Error
The database connection named 'personeel' is undefined.
This problem can occur if:
* the connection has been removed from the web
* the file 'global.asa' is missing or contains errors
* the root folder does not have Scripting permissions enabled
* the web is not marked as an Application Root
Ik had al gezocht op technet over dit probleem. Daar stond dat ik het minst scripting en writing acces moet hebben. Maar ik heb mezelf al full acces gegeven. Alsnog werkt het niet. Kan iemand mij dit probleem helpen oplossen?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 19-08 22:14
Bosmonster
*zucht*
Move W&G->P&W
  • Pelle
  • Laatst online: 00:23
Pelle
Verkeerde forum. Daarnaast zijn de 4 mogelijke oorzaken duidelijk genoeg. Nog een topic hierover openen in P&W heeft dus weinig zin.
/edit
grrrr Bosmonster was eerder... daar heb je geluk aan, van mij had je een slotje gehad
[ Voor 27% gewijzigd door Pelle op 19-12-2002 09:48 ]
  • whoami
  • Laatst online: 21:36
Tja, je noemt daar al de 4 mogelijke oorzaken op.... IMHO is het een kleintje voor jou om na te gaan wat er nu juist bij u voor het probleem zorgt.
https://fgheysels.github.io/
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
dus is het prima zelf op te lossen
mocht het echt niet lukken zal je met meer info moeten komen
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
