[linux kernel] diverse boot problemen
Ik heb een nieuwe kernel gemaakt voor op mijn p4, maar nu als ik 'm opstart dan blijft ie hangen nadat hij de hardeschijf heeft gevonden. Met de oudere kernel vind hij dan de cd-rom en gaat gewoon vrolijk door maar de nieuwe kernel doet niets meer na de harde schijf :(. Weet iemand misschien naar welke optie in de kernel ik moet kijken?
info:
mobo: asus p4p-e
chipset: 845PE
HD: WD8000BB
Cd-rom: dat aopen model dat wel eens een cd molt ;)
Kernel versie: 2.5.50
Kernel config: http://system-v.xs4all.nl/~apoc/kernel/config.txt
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 21:21 . Reden: link naar de kernel config erbij gezet ]
  • Wilke
  • Laatst online: 08:01
Wel support voor je IDE chipset, IDE harddisks ingecompileerd etc.
Geeft 'ie verder nog een melding (of zo niet, na welk punt blijft 'ie hangen/wat was de laatste melding die je nog wel zag precies)?
De laatste melding:
hda: WDC WD800BB-32BSA0, ATA DISK drive
ik heb wel support voor IDE en voor mijn harddisk, want die vind ie volgens mij. Maar het gaat fout bij de cd-rom, denk ik. Maar ik heb geen idee waar de fout dan zit in mijn kernel config :(
nou.. ik heb vooruitgang geboekt, met kernel 2.4.20 blijft ie nu hangen ergens bij de USB dingen :( mjah dit topic kan dus gesloten worden
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Of gewoon even je titel aanpassen ;)
Probeer USB eens uit je kernel te halen en als module te compileren. USB is nog wel eens problematisch. Als je als module doet (of gewoon helemaal niet) kun je uitzoeken of het dus aan de USB driver ligt of ergens anders in de kernel :)
titel aangepast.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Weet 't niet zeker maar dit
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
Lijkt mij niet goed samen te werken.
Probeer eens CONFIG_PCI_DIRECT=y en géén ACPI. Is i.i.g. het veiligst.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
