Mplayer geeft error met DVD afspelen, alles al geprobeerd !
  • Cameel
  • Laatst online: 27-09-2023
Hallo, ik heb een probleem, ik heb Mplayer geinstalleerd op mijn Slack 8.1 Workstation...
Nu krijg ik elke keer als ik een DVD wil afspelen deze error !
Start playing...
Encrypted stream but you did not request authentication!!
Ik heb alles al geprobeerd, ik heb de nieuwe libcss.so al op mun doos staan, Mplayer recompliled met die codec meegenomen, maar nog steeds dit bericht.
Ik heb ook al met -vo x11 en met -vo xv geprobeerd, maar nog steeds !
Iemand een iedee ?
Ik krijg op google nix gevonden, en de site van Mplayer ook niet !
Dit krijg ik als ik hem opstart:
bash-2.05a# mplayer -vo x11 -nosound --dvd-device /dev/hdb
Using GNU internationalization
Original domain: messages
Original dirname: /usr/share/locale
Current domain: mplayer
Current dirname: /usr/local/share/locale
MPlayer 0.90rc1-2.95.3 (C) 2000-2002 Arpad Gereoffy (see DOCS)
CPU: Advanced Micro Devices Athlon TB Thunderbird (Family: 6, Stepping: 2)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx
Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /root/.mplayer/config
Reading /root/.mplayer/codecs.conf: 49 audio & 123 video codecs
font: can't open file: /root/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/local/share/mplayer/font/font.desc
Failed to open /dev/rtc: No such device (mplayer should be setuid root or /dev/rtc should be readable by the user.)
Using usleep() timing
Input config file /root/.mplayer/input.conf parsed : 50 binds
Playing /dev/hdb
Detected MPEG-PS file format!
VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 2) 25.00 fps 12250.0 kbps (1531.2 kbyte/s)
vo: X11 running at 1280x1024 with depth 16 and 16 bpp (":0" => local display)
Opening video filter: [scale]
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred csp: Mpeg PES)
Sorry, selected video_out device is incompatible with this codec.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder v2.0
libmpeg2: Using MMXEXT for IDCT transform
libmpeg2: Using MMXEXT for motion compensation
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
Using MMX2 for colorspace transform
SwScaler: using unscaled Planar YV12 -> BGR 16-bit special converter
VO: [x11] 720x576 => 800x600 BGR 16-bit
Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2))
Audio: no sound!!!
Start playing...
V: 0.1 0 0% 0% 0.0% 0 0 0%
Exiting... (End of file)
bash-2.05a#
[ Voor 64% gewijzigd door Cameel op 18-12-2002 16:59 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
-dvdauth <dev> specify DVD device for authentication (for encrypted discs)
Misschien helpt dat iets?
  • Cameel
Eej, dat is mooi man, maar hoe kom jij aan die switch ?
Ik heb hem ech niet gezien !
Ik krijg allee nu deze error, maar de file bestaat WEL !!
Playing /dev/hdb
DVD: opening libcss.so as libcss.so ...
DVD: dlopen OK!
DVD: shared object libcss.so is loaded normally.
DVD: DVD is encrypted, issuing authentication ...
fibmap ioctl: Invalid argument (Hint: fibmap_mplayer is not suid root?)
DVD: fibmap_mplayer: no error info
DVD: fibmap_mplayer could not run, trying with ioctl() ...
DVD: ioctl FIBMAP: Invalid argument
Hint: run mplayer as root (or better to install fibmap_mplayer as suid root)!
DVD: CSSDVDAuthTitle() failed.
Error in DVD auth...
  • Wilke
'man mplayer' daar staat het gewoon in :?
Wat is er precies onduidelijk aan " Hint: run mplayer as root (or better to install fibmap_mplayer as suid root)!" trouwens? Authenticaten werkt niet omdat 'ie het programma wat dat moet doen niet kan starten (moet blijkbaar als root draaien per se, om lowlevel access te hebben tot de DVD).
Dus probeer dat eens uit - dit topic bevind zich zo wel op het randje van op slot gaan of niet btw. (het is hier geen helpdesk, dit stond dus toch gewoon in de manual page, en de huidige foutmelding lijkt me toch duidelijk genoeg!)
[ Voor 4% gewijzigd door Wilke op 18-12-2002 18:18 ]
  • Cameel
Jah, ik lees de man pages ook, ik draai Mplayer als root. Dat is het probleem niet. Daarom vind ik het zo vreemd, en ik vroeg me af of iemand nog soggesties heeft voor mij. Ik probeer me wat rot, en het lijkt me sterk als niemand ervaring heeft met Mplayer !
Ik heb het proggie wat ie zoekt gevonden en dat IS suid als root. Sterker nog, ik run mplayer als root. Als ik die auth niet aanzet, crasht mijn Mplayer totaal.
In de Man, zover ik kan lezen staat er nix over die foutmelding :(
  • Wilke
Okee, zoiets was ik al bang voor, daarom is het topic ook nog open (maar zeg dat er dan even bij als je zo'n foutmelding krijgt!)
Ik heb geen DVD-speler dus zou het niet weten. mplayer werkt verder prima hiero :)
  • Cameel
Jah, dat is het probleem ook niet, Mplayer werkt perfect, alleen die encrypti wil niet werken, en de files staan goed. Ik heb echt ALLES al geprobeerd, ik krijg het niet goed werkend !
probeer oudere prereleases (pre2 ofzo) en kijk eens of het daar nog steeds in zit, en kijk of het nog steeds in cvs zit
A: "Encrypted" MPEGs are badly playable.
T: Some mpeg1 and mp3-only files are badly detected, thus they're badly
played. Most of them are repeating one of the following lines:
Encrypted VOB file (not compiled with libcss support)! Read DOCS/cd-dvd.html.
You can workaround most of the bugs using the -demuxer switch.
For example -demuxer 1 means MPEG-ES, -demuxer 2 means MPEG-PS
and -demuxer 17 means AUDIO (== MP3). (You can also have a look
at the main/libmpcodecs/demuxer.h file, where all of these values are
defined)
zal er zekr niks mee te maken hebben?
geprobeerd met libdvdread te compilen?
en is /dev/hdb 100% zeker je dvd speler?
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 16:42 ]
Waarom gebruik je in hemelsnaam een ... product als mplayer voor DVDs terwijl je veel betere alternatieven zoals videolan, ogle en xine hebt die specifiek gemaakt zijn om DVDs af te spelen (en dus automatische decryptie hebben)?
[flame]beelzebubu: waarom zou hij per se iets anders moeten installeren als mplayer meestal prima dvd'tjes afspeelt? kun je niet begrijpen dat iemand uit gemak mplayer daarvoor blijft gebruiken?
ogle is misschien goed, maar mplayer is IMO qua stabiliteit --(compileer)problemen inbegrepen-- en formatenondersteuning
ik heb zojuist de pagina bekeken, en ik moet zeggen dat het ongeveer dezelfde formaten ondersteunt toch
beter dan xine, ook voor dvds, en is verder niet multithreaded. nadeel is wel dat de gui nog alpha is.
en xine decrypt automatisch? ik heb het een tijdje niet geprobeerd, maar op hun homepage staat toch:
Note: xine does not support locked/encrypted DVDs, as there seem to be legal problems in that area. At this point it is unclear what the legal implications of providing that functionality are.
However, xine tries to offer all needed features and interface to make it possible to implement all features DVD or other enhanced media types need. dvd.sourceforge.net is a project which provides a much-enhanced dvd plugin, including menu support.
Menu support in that plugin as well as in xine would not have been possible without the kind support from ogle.
[/flame]
Cameel: zet je probleem eens op de mplayer-users mailinglist
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 17:37 ]
