PHP SESSION
Hey, mensen . heb een probleempje met mijn session.
als ik de session ga beginnen. dan krijg ik een error.
Warning: open(/tmp\sess_e3b98fc4fa638e50515de94281301e99, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in c:\program files\apache group\apache\htdocs\isale\index_gebruikers_adverteerders\controlle.php on line 2
de code ziet er als volgt uit:
<? include("/include/connection.inc");
session_start();
import_request_variables("gP", "rvar_");
$query="Select * from gebruikergegevens Where Username='$rvar_User'";
$result=mysql_query($query) or die (mysql_error);
$row=mysql_fetch_object($result);
if($row->Password == $rvar_Pass){
// session_register("User_ID");
// $HTTP_SESSION_VARS["User_ID"] = $row->User_ID;
$gebruiker =1;
else
Nu heb ik al gekeken en op php.net staat dat je de php.ini moet aan passen naar de tmp pad. dat heb ik gedaan. en alsnog krijg ik deze error. kan iemand mij vertellen wat ik moet doen.. of wat ik moet veranderen
ik werk onder windows XP.
al vast bedankt
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 15:40 ]
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
• map tmp bestaat niet?
• pad klopt niet
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Even een regeltje in php.ini wijzigen inderdaad:
session.save_path = f:\php\tmp\sessions
Zorg er wel voor dat die directory bestaat.
ehh. heb natuurlijk wel gekeken. of dat klopt.. heb een pad aan gemaakt naar mij httpd map en die heb ik ook in de php.ini gezet..
en idd de error geeft aan dat de map niet klopt. maar hoe kan ik dit wijzigen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 15:43 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
met een tekst editor... gewoon je php.ini opzoeken (zie de www.php.net site waar die zich zou kunnen bevinden of gebruik de zoekfunctie van je windows) en pas die aan.
[ Voor 76% gewijzigd door ACM op 18-12-2002 15:44 ]
ehh. die heb ik aan gepast.. alleen na aanpassing nog geen resultaat
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Je hebt toch wel Apache gerestart he, nadat je de aanpassing hebt gedaan?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
jaja. die is natuurlijk gerestart
de wijziging die ik in php.ini heb gemaakt is
s
ession.save_path = C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache\\htdocs\\isale\\temp
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
en ook middels phpinfo() gekeken waar php graag wil dat je je php.ini hebt en of ie daar dus wel staat?
[ Voor 16% gewijzigd door ACM op 18-12-2002 15:51 ]
  • D2k
D2k
probeer het eens C:/Program files/Apache etc
goed idee, ik heb het even geprobeerd maar het werkt niet.. het maakt dus niet uit welke \\// jes je gebruikt
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 18:21 . Reden: geprobeerd ]
Ik vermoed dat hij toch de spatie in je path niet pakt. Zet daar eens dubbele quotes omheen
session.save_path = "C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\isale\temp"
Het mooiste is natuurlijk om gewoon geen gare directory-namen te gebruiken. En tja, dat een standaard windows directory een sparie bevat is... ehh... onhandig.
  • eXcyle
  • Laatst online: 21-10 22:10
php.ini wel in je windows dir staan ???
als die niet in je windows dir staat kan je veranderen wat je wil :+ maar gebeurt er totaal nix
had ik tot vanmiddag ook last van (ook zelfde error)
[ Voor 31% gewijzigd door eXcyle op 18-12-2002 18:59 ]
Ja, die staat natuurlijk in de win dir. anders had de rest ook niet gewerkt. dus dat is het probleem ook niet.. :( zucht
  • eXcyle
php werkt ook wel als PHP.ini niet in de windir staat aleen kan je dan geen settings veranderen
en aangezien ik hier het zelfde probleem had (en nog wat met me mail functie) wat kwam doordat de ini niet in me windir stond
[ Voor 41% gewijzigd door eXcyle op 19-12-2002 14:09 ]
  • RedRose
RedRose
Icebear
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 18:50:
Of inderdaad zo proberen: session.safe_path="C:/Progra~1/Apache~1/htdocs/isale/temp"
En hoe zit het met de rechten op die map?
Sundown Circus
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 15:49:
s
Volgens mij hoef je ze niet te escapen hoor... t staat in je .ini, niet in een .php
Quotes eromheen is ook erg handig als je spaties in mapnamen hebt ;), en ik weet niet zeker of de progra~1 notatie nog steeds werkt in XP, omdat je hier met een gebaseerd-op-NT te maken hebt ipv een gebaseerd-op-dos. Maar voor dat laatste mag je me onder m'n kont schoppen hoor als ik het fout heb :P
rechten van map staan ook goed, php mág er een bestandje in zetten? Ik weet niet precies hoe dat met rechten zit op een XP systeem, maar ik denk nu zomaar aan dingen als:
- moet apache ook rechten krijgen? en php?
- mogen deze twee op de c schijf schrijven? (kennis heeft een F:\web, en de c schijf 'gebanned' zoals die dat zo mooi omschrijft... geen idee wat ik me er bij moet inbeelden)
Spolap: Interactive webcomic
je moet als je php onder windows gebruikt altijd bij elke session_start ook een session_save_path opgeven.
dus:
PHP:
   session_save_path("pad van de sessie bijv. c:\\test");
   session_start();
  • drm
drm
f0pc0dert
[nohtml]
wacco:
Volgens mij maakt 't geen verschil, ook niet als je een ntfs partitie hebt
freaky1983:
dus:
PHP:
   session_start();
oh :? Da's nieuw voor mij. 't Werkt bij mij namelijk ook prima zonder...
~ Gottfried Leibniz
