[Xvid] Cannot play ...
  • flexje
  • Laatst online: 18-12 20:26
flexje
got-father
Hey guys , ik heb hier een filmpje liggen wat blijkbaar gebruikt maakt van een Xvid codec. Ik probeer filmpje af te spelen in W Media player.
Ik dacht geen probleem , codec ff downen en kijken maar, maar helaas blijkt da tniet het geval want ik krijg nog steeds een foutmelding tijdens het starten van WMP met filmpje "Cannot play back the file. The format is not supported".
Ik heb nu van alles geprobeerd en gedownload maar hij wil em maar niet afspelen.
Ik heb de search en de topics daarvan allemaal doorgelezen maar alles wat daar staat heb ik al geprobeerd en kan nog steeds niet afspelen.
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
check de search, het is DivX
  • flexje
flexje
got-father
k heb de search al gecheckt en het is divx? wat bedoel je daarmee? kheb divx 5 op mn pc en daarna xvid geinstalled...
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
http://www.xvid.org/
Is een nieuwe compressie-methode, is inderdaad afgeleid van DivX, maar dan omgedraaid :P.
Helaas zou ik niet weten wat voor problemen er met Xvid kunnen optreden, heb er nog geen ervaring mee ;).
  • dennis808
  • Laatst online: 04-08 14:01
zoek effe naar het progje G-spot, dat is een codec-identifier, die kan zien welke codec er gebruikt moet worden...
En probeer ook eens het ffdshow filter te installeren, die kan vrijwel alle videocodecs weergeven...
"The things you own end up owning you." - C. Palahniuk
  • flexje
flexje
got-father
net ff ffdshow filter geinstalled , nog steeds zelfde probleem
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 14-12 17:50
MeNTaL_TO
The future is not set
En als je divx5 wel werkend hebt dan kan je met fourcc (http://www.divx-digest.com/software/avifourcc.html) de code veranderen (de onderste XVID naar DX50 veranderen) en dan speelt ie hem gewoon met je divxcodec af.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
Wil je snel HK access ofzo? :?
  • flexje
flexje
got-father
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/elden/gspot.jpg
Xvid is goed geinstalleerd en bestand is goed? en toch kan ik em niet afspelen?
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
flexje schreef op 18 December 2002 @ 14:37:
Verander de fourcc code eens en probeer het dan nog eens, misschien is het een xvidheader op een fakefile (kan dat uberhaupt?)
  • flexje
flexje
got-father
MeNTaL_TO schreef op 18 december 2002 @ 14:46:
helpt niet :(
  • iets
  • Laatst online: 08:36
dennis808 schreef op 18 December 2002 @ 14:21:
Lol die naam :D
tvw
  • mulder
  • Laatst online: 12:01
mulder
ik spuug op het trottoir
oogjes open, snaveltjes dicht
  • RooT
  • Laatst online: 06-12 21:22
FFdshow moet je installeren. Das een freeware MPEG 4 codec die ook Divx en Xvid kan afspelen (tja dat zijn gehackte Mpeg 4 codecs dus..)
http://tctf.gamepoint.net/xvid.exe
Laatste build van Xvid, werkt bij mij.
  • Gullie007
Rafe in [Divx] me beeld is groen met blokjes
Misschien heb je daar wat aan? Het was dan wel een ander probleem, toch was 't ook de Xivd-codec die problemen gaf.
System Specs Desktop | System Specs Laptop
  • flexje
flexje
got-father
alles al geprobeerd en geinstalled :( misschien ligt het toch aan bestandje , heeft iemand een klein xvid filmpje voor me om te checken? tnx
ff AC3 codec installen, wmp breekt waarschijnlijk z'n nek over de audiostream...
  • et36s
  • Laatst online: 19-12 17:32
Al je codecs verwijderen en vervolgens Nimo Codec installeren built 7 ff zoeken dus niet built 8 en lees de help die erbij staat voor het juist installeren ervan zou moeten werken
  • TaXaN
  • Laatst online: 08-09-2023
Laat DivFix eens los op de file; misschien helpt het.
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transformation.
