[pinnacle] ideale instellingen om film te maken
  • 121 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Welke instellingen gebruiken jullie om aví's (evt. divx) of mpeg's te maken?
Het is een grote wir/war aan codecs in pinnacle, welke moet ik nu gebruiken, en welke waardes moet ik waar op zetten?
Dat hangt helemaal van je doel af. Wil je SVCD of VCD maken voor in een DVD speler af te spelen of wil je AVI's voor op je PC af te spelen. Wat is belangrijker de grootte van de output of de kwaliteit.
Wil je hoge kwaliteit en kleine bestanden, kies dan de divx codec met een hoge bitrate (en zet 2-pass encoding en VBR aan (bestanden worden nog iets kleiner hierdoor)). Voor audio kun je bijvoorbeeld de MPEG 1 Layer 3 codec gebruiken (gewone MP3 kwaliteit en beter in sync dan de divx audio codec). De bitrate is variabel en bij een normale pal resolutie krijg je met 1050kbps al een goede kwaliteit (beter is 1500+, maar dat hangt ook af van je bron bestanden (ruis, resolutie) en de grootte die de output mag hebben.
Wil je een film op SVCD of VCD zetten dan moet je naar MPEG2 resp. MPEG1 encoden. MPEG2 kun je nog leuke instellingen meegeven waaronder (VBR en 2pass encoding) (video 480x576pixels, audio 2channel stereo 44.1Khz met een mpeg codec coderen) VCD levert de belaberdste beelden op maar daarme kun je wel 50minuten (bijna)vhs kwaliteit op een 74min cdtje proppen en hij is DVD speler compatibel.
Ik hoop dat je hier al wat mee kunt, het zou prettig zijn als je meer info verschafte over wat je ermee wilt doen.
Verwijderd schreef op 19 december 2002 @ 14:07:
Maar hoe gebruik je dan een divx codec?
Ik heb het vroeger wel gedaan met hoe heette dat progje toch....
flaskmpeg voor divx maken
Maar ik wil eigen SVCD's maken, zijn die goed van kwaliteit?
en kan een gewone pc die ook lezen?
maar als ik de standaard optie SVCD kies, dan wordt het beeld hoog en dun (vertrokken formaat), en de kwaliteit is rondom belabbert, en de film hapert.
rara wat is dit?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 20:04 ]
Het probleem wat je beschrijft met het uitgetrokken en dunne beeld klopt. Een SVCD heeft een resolutie van 480x576. Een VCD heeft maar '352x288' dus SVCD is een verbetering tov VCD. Als je bijvoorbeeld met Nero jouw SVCD gaat branden (dus dat dunne en uitgrtrokken bestand) gaat het bij afspelen gewoon goed omdat de overige (=ontbrekende) pixels geinterpoleerd worden. SVCD is gebaseerd op een MPEG2 codec en zonder de juiste codec zal die niet op een PC af te spelen zijn. Als je een DVD speler hebt die SVCD ondersteund (de meeste nieuwere spelers) dan moet de film vloeiend af kunnen spelen. Voor playback op een PC hangt het af van je codec en performance van je PC.
Wat FlaskMpeg betreft. Dat is een programma wat veel gebruikt wordt om een DVDrip te decoderen en naar een AVI (waaronder DIVX) en MPEG te schrijven. De VOB's bevatten namelijk ook geluidstracks in meerdere talen, ondertitels in meerdere talen en de scenes (en die kunnnen wel eens door elkaar staan).
Als je DIVX codec 5.0.x gebruikt kun je de instelling van de codec zelf regelen. Vaak door te dubbelklikken op de codec als je deze selecteert krijg je de tabbladen van de codec. de belangrijkste instelling is de bitrate of quantizer (1-pass, 2-pass firstpass en 2-pass second pass hebben een bitrate. 1-pass (quality) gebruikt een quantizer. Hoe hoger hoe meer ruimte het slurpt maar hoe beter). Dit is gewoon wat experimenteren. ;)
www.digital-digest.com
kun je alles vinden, howto's, software links etc
de nicky guide geeft je alle info over divx conversie en capture, als je op divx-digest kijkt zie je alles voer codec's video en audio
mensen, bedankt voor de tips, ik ga het vanavond direct proberen!
  • neanderthaler
  • Laatst online: 21-09 09:51
neanderthaler
Are friends electric?
Niet de Pinnacle-software gebruiken! Is bagger!
Gewoon met Virtual Dub capturen (freeware).
Staat op http://www.vcdhelp.com/divxcap.htm prima uitleg.
neanderthaler schreef op 20 December 2002 @ 12:11:
virtual dub kan m'n avi niet eens openen... dus dat is ook geen oplossing
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 13:33:
Da's makkelijk praten, je moet wel de juiste codecs effe installen.
Ik heb een DC10+ en heb er geen probs mee
Yo Fairy,
Ik zie dat jij een DC10+ bordje hebt. Kun jij capturen met Virtual Dub en zo ja, welke drivers gebruik je daarvoor??
