[Debian 3 & DFE-660TX PCMCIA] Niet aan de praat te krijgen
Dag allen,
Ik ben recentelijk begonnen met het installeren van Debian 3 (Woody) (ben redelijk beginner) op mijn Toshiba Satellite 1690CDT laptop. Op zich komt alles wel aan de praat alleen heb ik een probleem met een D-Link DFE-660TX PCMCIA netwerkkaartje.
De lampjes op de dongle branden (Ln/Act knippert now and then maar das goed en 10/100 brandt constant)
Op het moment dat ik deze na het opstarten van het systeem er in steek krijg ik de tekst:
cs: cb_alloc(bus 6): vendor 0x1011, device 0x0019
PCI: Enabling device 06:00.0 (000 -> 0003)
Dit gaat weg na het drukken van Enter. Vervolgens start ik cardmgr op en die geeft aan (ook als ik de kaart er niet in steek dus kaartje doet niks?):
cardmgr[437]: watching 2 sockets
cs: IO port probe 0xc00-0c0cff: clean.
cs: IO port probe 0x0800-0x08ff: clean.
cs: IO port probe 0x0100-0x04ff: excluding 0x378-0x37f 0x4d0-0x4d7
cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean.
Ik heb al de nodige zaken op Internet nagezocht (www.scyld.com, google, alltheweb) en heb al verscheidene keren spullen lopen compileren (tulip.c). Ik maak op dit moment gebruik van een aangepaste 2.4.20 kernel. PCMCIA is op zich goed geinstalleerd want mijn 3Com Etherlink III 3c589 doet het wel (zowel gelijktijdig met de ander als apart). Ik zou het absoluut niet meer weten op dit moment dus als iemand nog ideeen/tips heeft dan hoor ik het graag.
Facts:
Debian 3
kernel: 2.4.20
D-Link DFE-660TX PCMCIA kaartje werkt niet, 3COM wel
pcmcia-cs-3.2.3 geinstalleerd
tulip.c gerecompiled
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 13:44:
Die melding is geheel normaal. De eerste text vertelt je dat er een device is gevonden op PCI bus 6, en dat apparaat is van vendor 0x1011 en heeft device id 0x0019, die getallen geven aan wie 't gemaakt heeft en wat 't pcies is.
Dan als je cardmgr start, zegt ie netjes dat ie oplet of er hardware in een van de twee PCMCIA sloten wordt gestopt, en dat bepaalde IO-poort ranges vrij zijn om gebruikt te worden door de hardware die je erin stopt.
Piept je laptop als je die kaart erin duwt?
En hoor je dan laag, hoog of hoog, laag toontje?
Lees de output van /var/log/pcmcia.log of gewoon /var/log/syslog als je 't kaartje erin prikt, hij gaat proberen modules te laden (Als de kaart wordt herkend that is!) en als ie die niet kan vinden, dan gaat 't fout..
HTH!
Ja hij piept zoals het hoort... zal nog die logs nakijken...mocht dit niet lukken dan haal ik wel een ander kaartje want dit gezeur duurt me nu iets te lang... Hartelijk dank iig.
  • imdos
  • Laatst online: 08:30
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Na even met google gezocht te hebben moet je hier maar eens kijken!
http://www.suse.de/~garloff/TravelMate/
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
oke, Debian 3 geherinstalleerd (met 2.4 kernel) en tips/instructies van http://www.suse.de/~garloff/TravelMate/ (pci_int=9 irq_list=9,11 pci_csc=0 ingevoerd bij /etc/rc0.d/K20pcmcia (bij Suse is dit /etc/rc.config ?!?) bij variabele PCMCIA_PCIC_OPTS en bij config.opts (/etc/pcmcia) de regel exclude irq 10 ingeklopt daar hij irq 10 niet mag gebruiken. Nadat systeem volledig is geherstart krijg ik bij het insteken (zonder dongle er nog aan) van de DFE-660TX het volgende:
cs: cb_config(bus 6)
fn 0 bar 1: io 0x200-0x27f
fn 0 bar 2: mem 0xa00c0000-0xa00c03ff
fn 0 rom: mem 0xa0080000-0xa00bffff
irq 10
tulip_attach(device 06:00.0)
tulip.c:v0.91g-ppc 7/16/99 becker@sclyd.com (modified by daniloc@cs.uni-magdeburg.de for XIRCOM CBE, fixed by Doug Ledford)
eth1: Digital DS21143 (moet dat niet op 42 eindigen?!?) Tulip rev 65 at 0x200, 00:50:BA:7D:5F:58, IRQ 10.
eth1: EEPROM default media type Autosense.
eth1: Index #0 - Media MII (#11) described by a 21142 MII PHY (3) block.
eth1: MII transceiver #0 config 3000 status 7809 advertising 01e1
Dus zoals je ziet pakt dat !@$!-ding nog steeds irq 10 en vervolgens loopt mijn systeem hier ook op vast. Stomme is dat ik gezien heb dat ie het deed (maar uiteraard ben ik vergeten te noteren wat ie dan zegt en nu lukt het dus niet meer).
