DECserver 300
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • oehoe
  • Laatst online: 11-09 13:38
oehoe
blije prutser, ouwe sok
Hee peeps,
ik heb een geval in de dumpplaats gevonden dat lijkt op een switch, maar het heet DECserver 300. Er zitten poorten op maar een RJ45 stekker past er niet in. Zoeken op internet geeft een hele hoop OpenVMS hits, dus ik neem aan dat het iets met Unix te maken heeft (niet meteen schelden als het niet zo is, ik weet nauwelijks iets van Unix of VMS, voor mij is het hetzelfde).
Heeft iemand ervaring met zo'n apparaat en wat kan ik ermee doen? Of zal ik gewoon het ding uit elkaar halen en de koeler (die moet er toch in zitten) er uit slopen...
Alvast bedankt :)
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
  • Elteor
  • Laatst online: 18-12-2021
Elteor
doet wat met computers ....
Als ik het goed heb is dit een oud unix-variant beessie van eind jaren 70.
Misschien dat er op http://www.computingmuseum.com/museum/dec300.htm meer informatie te vinden is.
Distributed Computing - TEB - Elteor-statspage
  • oehoe
oehoe
Thanks!! :) :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een DECserver 300 is een terminal-server (en dan niet in de verkrachte betekenis die M$ eraan heeft gegeven voor een Windows NT variant).
In de net-niet-RJ45-poorten (dit stekker-formaat heet MMJ), stop je de uitgangen van seriele terminals, zoals de VT52, VT100, VT220 enz. (good old days), en via dit apparaat kunnen gebruikers aan die terminals dan over het netwerk inloggen op een systeem. Voor DEC wordt hier meestal het LAT-protocol voor gebruikt, maar vaak ondersteunen ze ook wel telnet, dat voor UNIX-omgevingen gebruikelijk is.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
mvdejong is da man! Tell me more, ik ben al een tijdje op zoek naar een Digital DEC2000 AXP bak, enige adviezen over wat voor Alpha te kopen, en vooral waar.
  • Excrusiator
  • Laatst online: 18-02 20:19
Excrusiator
Say wha?
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 08 november 2000 21:03 schreef Dualdude het volgende:
mvdejong is da man! Tell me more, ik ben al een tijdje op zoek naar een Digital DEC2000 AXP bak, enige adviezen over wat voor Alpha te kopen, en vooral waar.[/quote]Goed naar haar luisteren, ze heeft me eens heel erg goed geholpen met mijn vragen over terminalservers (ik was nogal in de war geraakt door M$...)
<HunterPro> HAL: is Excru intelligent?
<HAL> HunterPro: Hijs weer lekker intelligent.
* Excru aait HAL
  • oehoe
oehoe
mvdejong, thanks. Dus, m.a.w. als ik nog ergens zo'n MMJ draadje weet te scoren zou ik dat ding principe nog met telnet kunnen bereiken? Of wat moet je allemaal precies doen voordat-ie draait?
Bdw, ik ben nu net thuis en heb natuurlijk meteen dat geval opengehaald, WOW, zit gewoon een dubbele koeler in dat apparaat. Dus mocht er geen leven meer in zitten (er is natuurlijk een reden waarom dat ding in de stortbak lag :) ), heb ik in elk geval een mooie "dual-cooler" aan overgehouden.
"Another day, another piece of equipment..."
  • oehoe
oehoe
[erg blij modus]
Woia! Ik heb hem aangesloten (dwz stroom d'rop), beginnen die twee koelers prachtig te draaien. Alleen daarom ben ik al enorrum in me sas, een er spring op het frontje een ledje prompt op 9. Wauw. Tel daarbij op dat alles in een mooi 19" rack zit en ik heb weer iets voor de snoefkast.
[/erg blij modus]
Er zit aan de voorkant (naast die 16 MMJ-aansluitingen) nog een coax-aansluiting en een AUI-aansluiting. Maar de binnenkant is afgezien van de moederplaat, nogal erhm leeg, ik bedoel geen harde schijven ofzo. Hoort dat zo? Hoe werkt dat ding dan?
  • mvdejong
mvdejong
De programmatuur en configuratie waarop zo'n ding draait is meestal maar enkele 10-tallen tot 100-tallen kBytes groot, en kun je er op verschillende manieren in krijgen, en ik ken dit specifieke ding niet voldoende :
1. De zaak wordt in flash-geheugen gezet met een progje vanaf het netwerk. In dat geval is hij vermoedelijk al operationeel, dus probeer eens een terminal of PC met terminal-emulator eraan te knopen en kijk wat er gebeurt.
2. Tijdens het opstarten vraagt de DS300 over het netwerk configuratie-informatie (bijv. via BOOTP of DHCP), waarin naast IP-adres (of DECnet-adres), ook de locatie van de boot-file staat, die dan met een protocol als TFTP (een miniatuur FTP-versie) wordt opgehaald.
3. Zware terminal-servers (zoals de 3Com CS2x00 en CS3x00) doen het vanaf een floppy (eenvoudiger upgraden dan dit bestaat niet).
Vervolgens heb je nog nodig :
A. Een netwerk met aanluiting via de AUI- of BNC-poort (een DS300 snapt echt nog niets van 100 Mbps).
B. Een "domme terminal", of een PC met HyperTerminal (of nog lekker een 286-486 met ProComm), of desnoods een C64 met een terminal-emulator programmaatje (heb ik ooit wel gedaan).
C. Een seriele kabel die aan de ene kant in B. gaat en aan de andere kant een MMJ-plug heeft (die zijn bij de goede handelaren in electronica wel te vinden).
D. Een DEC VMS-systeem dat login via LAT toestaat, of UNIX-systeem waarop de telnet-daemon draait. Dit moet dan ook op netwerk A. zijn aangesloten.
Vervolgens ga je achter je terminal zitten/start HyperTerminal/ProComm op, en dan ben je op dat moment tegen je DS300 aan het babbelen. Die kun je dan opdracht geven een verbinding te maken naar een bepaald systeem, en dan kun je vrolijk inloggen.
Je kunt elke terminal-server die ik ken ook "omdraaien", en dan gebruiken als print-server, zodat je een printer met seriele poort kunt aansturen vanaf meerdere andere systemen op het netwerk.
  • mvdejong
mvdejong
En de reden waarom hij in de kraak lag is niet zo moeilijk te raden : hoeveel sites gebruiken nog seriele terminals tegenwoordig ? Zo fascinerend als dit soort hardware is, het begint gewoon zwaar achterhaald te raken door de veranderende omgevingen. Als je nog in een omgeving zit waar je veel met terminal-sessies moet werken (praktisch elk project waar ik op zit), dan heb je een PC voor je snufferd, die zelf aan het netwerk zit, en waarop je direct desnoods 10 telnet-sessies kunt openen. Dat is toch makkelijker dan de 4 sessies die een terminal-server je meestal toestaat.
Er is dus nog aardig wat hoop dat je apparaatje werkt, al zul je zelf moeten weten of het zinnig is in jouw netwerk thuis.
  • oehoe
oehoe
Wow, wat een hoop info op een dag :). Ik denk dat als ik dit werkelijk aan de praat wil hebben en mee wil werken dat het dan wel een lange-termijn project wordt. Ondertussen lokt de dremel en mijn oververhitte K6-2 kan wel twee extra koelers gebruiken . . .
Wel heel erg bedankt (hulde aan mvdejong!!) voor alle informatie.
