[OC] Geheugensnelheid bij hogere FSB
  • Tweeke
Een weekje geleden ben ik voorzichtig begonnen met het OC'en van mijn systeem.
Ik heb helaas :'( geen XP 1800 T-bred, maar een XP 1800 palomino (Stepping: AGOIA 9)
Hij is nog niet unlocked, vandaar dat de FSB omhoog moet. Dat gaat allemaal prima: In kleine stapjes verhoogd; zit nu op 140 Mhz FSB. Natuurlijk nog geen moeilijkheden gehad met PCI en AGP (resp. 35 en 70 Mhz).
Tis alleen het geheugen waar ik mee zit. Er zit namelijk eenmaal 333 Mhz geheugen in (nu 350 Mhz dus...). Ik weet dat het het beste is als je het geheugen op dezelfde snelheid als je FSB laat draaien.
Maar aangezien het geheugen origineel op 333 i.p.v. 266 Mhz draait gaat dat voor mijn systeem niet op. Handmatig de geheugensnelheid bepalen los van de FSB gaat op mijn moederbord wel, maar ik heb alleen de keuze uit 266, 333 en 400 Mhz geheugen.
De bedoeling is om mijn FSB op 166 Mhz te krijgen, en het geheugen dan synchroon te laten draaien- dus 333 mhz.
Is het dan verstandig om de BIOS te vertellen dat het 266 Mhz geheugen is en vervolgens over te klokken naar 333 of gaat dat problemen opleveren. (oftewel kan je het geheugen terugklokken?).
Voor de volledigheid nog even mijn systeemspecs:
Kast: Aopen HQ48 pro
Moederbord: Aopen AK77-8XN
CPU: AMD XP1800 @ 1610 Mhz (140Mhz FSB) met Coolermaster CP5-7JD1B fan
CPU temps: 43 idle en 48/49 stressed
Geheugen: Samsung 256 MB DDR @ 333 mhz
HDD: WD400JB
DVD-speler: oud Compaq DVD spelertje (32 speed cdrom)
Grafische kaart: Geforce 2 MX400
(binnenkort) Coolermaster DAF-B82 casefan
P.S.
Ik kon in de FAQ en in mn mobohandleiding niet vinden of de dividers van AGP en PCI automatisch worden versteld. Handmatig behoort volgens mij niet tot de opties. Hij hoort bij een FSB van 166 natuurlijk over te schakelen naar kleinere waarden. Ik vrees alleen dat PCI en AGP de 165 niet halen. Is er iemand die toevallig ook een Aopen AK77-8X bordje heeft......... :) ?
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
als je goed geheugen hebt mag dat geen probleem zijn volgensmij
Op 166Mhz fsb zal het synchroon zijn als je DDR333 instelt. Onder de 166Mhz fsb moet je dus DDR266 instellen (om synchroon te draaien he).
133 / DDR266
166 / DDR333
Om er dus achter te komen of je de 166Mhz haalt moet je nu DDR266 gebruiken (om te testen). Ik denk alleen niet dat je de 166Mhz gaat halen. 11,5 x 166Mhz = 1909Mhz.
Eerst unlocken dus ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 12:14 ]
als je het synchroon wil laten lopen moet je of je proc unlocken en op 166fsb zetten, of als je dat niet doet het geheugen op 266mhz daarna loopt het synchroon met de fsb. dus ook als je hem veder overclockt.
  • Tweeke
133 / DDR266
166 / DDR333
Heb je helemaal gelijk in. Ik heb ff getest Vreemd genoeg (of juist niet :?) haal ik in sisoft sandra betere scores met het geheugen op DDR333 dan op DDR266.
Eerst unlocken dus
Idd zal ik de 166Mhz niet gaan halen zonder betere koeling. En ook niet als mn dividers niet handmatig in te stellen zijn... dat wordt dan namelijk PCI en AGP op resp. 65 en 98Mhz bij een FSB van 165!
Unlocken zal ik zelf moeten doen; ik weet nl. geen adresje in de buurt waar ze dat kunnen. :'(
