[ISA Server] Server publishing
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 22:57
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik hoop dat ik hem hier in het goede forum geplaatst hebt, ik vond het probleem te zwaar voor NTS :)
Ik ben redelijk bekend met netwerkbeheer zaken, maar moet toegeven dat ik me na het installeren van ISA Server 2000 op mijn Win2K Advanced Server toch weer een beetje 'n00b' voel. :(
Ik zal om te beginnen de specs van de machine even geven:
Dell P2-266, 160MB, 3.5GB HD, CDROM drive, VGA onboard...vrij basic dus.
3 netwerkkaarten in:
NIC1: 3COM Etherlink 3C900 - IP via DHCP (Chello)
NIC2: 3COM Etherlink 3C905TX - Static IP 192.168.0.1
NIC3: Realtek 8139 - Static IP 10.0.0.1
Draait:
Windows 2000 Advanced Server SP3, Active Directory installed, Routing & Remote Access en DHCP enabled (Scopes: NIC2 van 192.168.0.2 - 192.168.0.20 en NIC3 van 10.0.0.2 - 10.0.0.20.), ISA Server 2000. (als Standalone dedicated firewall geinstalleerd, zonder caching)
Wat is nu het geval? Ik heb verscheidene poorten nodig voor server services (webserver, ftp server, terminal server, edonkey). Volgens mij heeft ie voor standaard services al protocol definitions aangemaakt, dus dat zou een kwestie moeten zijn van server publishing. Het lukt me echter niet om mijn web & ftp server bereikbaar te maken van buitenaf. (met web server publishing dus)
Ook heb ik enkele niet standaard poorten nodig voor terminal services (standaard op outbound 3389, bij mij op outbound 120) en edonkey (inbound 4661, outbound 4662 TCP en 4665 UDP volgens mij? :? )
Als ik hier protocol definitions van maak, en vervolgens deze publish, resulteert dat in... niets. :/
Ik ben denk ik wel in de goede hoek aan het zoeken, maar ik denk dat ik door onwetendheid een essentiele stap mis. Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft? (met name het edonkey gedeelte lijkt me een 'bitch to configure')
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
opmerking: installeer isa sp1...
voor publishing moeten de clients/servers direct achter de isa hangen als secure nat client (geen firewall client gebruiken)
in je isa zitten 3 nics?... let op dat isa slechts 1 nic als intern beschouwt en de andere als extern...
verder zal je niet gedefineerde porten bij protocol definitions aan moeten maken... ook je destination sets e.d.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 12:01 ]
tja, shake your hand...
ik heb ook isa opgezet en was ook niet makkelijk om iets goed te in te stellen..
probeer eens www.isaserver.org
  • luckyme_
Begin maar een met het checken van je LAT.
