[VB] Random Text
  • ViNyL
Ik wil in een text box een random textje neerzetten iedere keer als je op een knop drukt..
Je moet toch iets met "Select Case" gebruiken ?
Select Case RandomText
Case 1
           txtRandomText.Text = "Blaat"
Case 2
           txtRandomText.Text= "Nog meer Blaat"
End Select
Of klopt hier helemaal nix van ? Mijn pogingen tot nu toe doen dit namelijk sterk vermoeden 8)
  • DinX
  • Laatst online: 27-08 14:23
DinX
Motormuis
De tekst in een klein dbase-je of in een file zetten en deze random uitlezen :?
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:14
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Op Google zoeken, moet je vast ook wel wat kunnen vinden.. Random nummers, random tekst.. Principe is hetzelfde... :)
En er zijn meer mensen die dit hebben bedacht en dit online hebben gezet.. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • ViNyL
hmm kan anders nix vinden..
Denk je dat ik niet EERST google voor ik wat post ??
Random numbers werken namelijk anders.... je doet dan:
Private Sub Blaat()
nummer = Int(8 * rnd + 1)
lblNummer.Caption = nummer
End sub
  • Hertog
  • Laatst online: 20:53
Hertog
Aut bibat, aut abeat
En nu maak je een array van strings en zeg je lblTekst.Caption = teksten(nummer)
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • ViNyL
Ah kijk daar kan ik wat mee!
  • gorgi_19
gorgi_19
Erhm.. Nope.... Althans, niet goed... Tweede link kwam ik bijvoorbeeld dit stukje code tegen:
Visual Basic:
(knip)
Answer = (Int(Rnd * 8) + 1)
If Answer = 1 Then: Label1.Caption = "!"
If Answer = 2 Then: Label1.Caption = "!!"
If Answer = 3 Then: Label1.Caption = "!!!"
If Answer = 4 Then: Label1.Caption = "!!!!"
If Answer = 5 Then: Label1.Caption = "!!!!!"
If Answer = 6 Then: Label1.Caption = "!!!!!!"
If Answer = 7 Then: Label1.Caption = "!!!!!!!"
If Answer = 8 Then: Label1.Caption = "!!!!!!!!"
End Sub
(Ik stuur je wel naar Google met keywords natuurlijk.. ;))
[ Voor 32% gewijzigd door gorgi_19 op 17-12-2002 22:09 ]
  • ViNyL
die heb ik gestest......
maar die gaat knipperen in de text box :D
  • KO
  • Laatst online: 12-11-2023
KO
ViNyL schreef op 17 December 2002 @ 21:58:
Private Sub Blaat()
End sub
Deze kan je anders in combinatie met je eigen code (select case) gebruiken.
Een kleine tip zet er eerst randomize boven dan is het pas echt 'random'
//typo
[ Voor 6% gewijzigd door KO op 17-12-2002 22:22 ]
Yesterday Is History. Today Is A Gift. Tomorrow Is Mystery
  • Hertog
Hertog
gorgi: die dubbele punt kan weg en voor de rest is die code gewoon vies :)
KO: select case is al iets beter maar wat is er mis met een gewone array?
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
Bedoel je zoiets? :?
Visual Basic:
Randomize
For a = 1 To 100
    data = data + Chr(Round(254 * Rnd(1), 0))
    DoEvents
Next
Text1.text = data
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Hertog schreef op 17 december 2002 @ 22:25:
Waarom is code vies? Leg dat eventjes uit. Ik vind uw code trouwens ook niet al te flexibel
Je legt je bij een array al vast op twee punten
1) De grootte (staat immers in je random en in je array creation code)
2) De gebruiker van de array moet de interne werking van de array kennen
Gebruik liever een Collectie datatype welke je benaderd door middel van een (specefiekere) Collection interface. In java gaat dat bijv zo:
Java:
List theMessages = new ArrayList( );
Nu kan ik elk moment de boel veranderen in een LinkedList or whatever zonder dat ik overal in m'n code moet gaan hakken.
MAW die code is gewoon vies ;)
  • Hertog
Hertog
arrays in visual basic hoeven niet vast te liggen. Je declareert je array gewoon leeg, en iedere keer als je er iets extra in stopt kun je hem met redim preserved vergroten.
En in de random functie kun je hem met array.size (dacht ik) opvragen.
In de code met al die ifjes is dat nu net een stuk moeilijker. Iedere keer als je een nieuwe zin wilt toevoegen moet je een nieuwe if-regel intikken (copypasten, maar dan nog) Laat staan dat je runtime dingen kan toevoegen, met een array kun je hier wel een functie voor maken.
Waarom die if-code vies is? Omdat het programma iedere keer alle ifs moet doorlezen, en dus iedere keer moet vergelijken. Met een array kan dat in 1 regel (hetzelfde geldt overigens voor de case)
Bovendien kun je, zoals hierboven al gezegd is, helemaal niets doen om de teksten toe te voegen of te verwijder, ongeveer zoals ik hierboven ook al zei. Je moet me toch eens uitleggen waarom mijn code niet flexibel is....
Met een Collection krijg je inderdaad hetzelfde. Ik gebruik meestal arrays als het ingewiikelder wordt, voor iets simpels als een rijtje zinnen is een array ook nog wel geschikt. Ik denk dat het met een collection ongeveer dezelfde code zal worden.
  • KO
KO
Hertog schreef op 17 December 2002 @ 22:25:
Er is niets mis met een array, maar omdat er al een begin was met select case kan je hiermee doorgaan. Oftewel je laat random een nummer generen en daarna met select case kun je kiezen.
  • Hertog
Hertog
Er was niet echt een begin met select case, dat was meer een voorstel van de topic starter. Select case vind ik in ieder geval netter staan als een rijtje ifjes, maar als de topicstarter tijdens het runnen zinnen wil toevoegen of verwijderen gaat dat niet werken. Topicstarter: het hangt er dus vanaf wat je wilt :)
  • ViNyL
Hehe ok...
Nou aangezien ik nog niet zo geweldig ben in VB denk ik dat ik ze allebei eens ga bekijken.
Maar wat je zei over die array gister..daar kwam ik toch niet helemaal uit...
  • Hertog
Hertog
'In je module:
Public teksten() As String
Public aantalTeksten As Integer
'Om teksten aan je array toe te voegen:
Sub VoegToe(Tekst as string)
aantalTeksten = aantalTeksten + 1
ReDim Preserve teksten(aantalTeksten)
teksten(aantalTeksten) = Tekst
End Sub
'Om een random tekst op te vragen:
Sub zetTekst()
Dim indexNummer As Integer
Randomize
indexNummer = Rnd() * aantalTeksten
Label1.Caption =teksten(indexNummer) 'Of wat je er ook mee wil doen :)
End sub
'Om alvast een aantal teksten in van te voren erin te zetten:
aantalTeksten = 1
teksten(0) = "Tekst1"
teksten(1) = "Tekst2"
Zo werkt het (Net zelf getest ;) )
Offtopic: Maar even met quote ipv code gestopt, want bij code worden de witregels weggehaald :?
  • ViNyL
Dank voor de voorbeelden !
Je hebt achter "teksten" (indexNummer) staan. Maar die moet je toch niet opgeven omdat hij die random pakt ?
  • KO
KO
ViNyL schreef op 18 december 2002 @ 12:04:
Dat (indexNummer) is dus het random getal
