[A7N8X] verkeerde bios(de luxe versie) geinstalleerd........
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Ik heb een ASUS A7N8X mobo (NIET De Luxe versie)
Toen er voor het A7N8X de luxe mobo een bios update kwam (1001c) heb ik deze geinstalleerd, dat werkte perfect.
Nu is bios 1001g (de luxe) uit, die heb ik geinstalleerd maar nu wil m'n pc niet meer opstarten! Ik heb geprobeert om de oude A7N8X (NIET de luxe) bios a8nc101d.bin terug te flashen maar awdflash.exe bevriest dan :(
Uitijndelijk ben ik er wel in geslaagd om bios 1001c (de luxe) te flashen en de pc weer aan te krijgen.
Toch wil ik 'm terug flashen naar de gewone versie (niet de luxe) zodat ik toekomstige biosupdates gewoon weer kan flashen...
Iemand een idee hoe ik mijn oude bios kan terug zetten?
specs
je kan nu ook geen gewone BIOS er over heen flashen... nu je de 1001c hebt draaien?
anders proberen te hot swappen bij iemand anders....
  • topper
Nee lukt niet, awdflash.exe zegt dat de filesize niet goed is en vraagt of ik door wil gaan met flashen, als ik met "Y" antwoord zegt awdflash dat m'n bios geflashed wordt maar er gebeurt helemaal niks
lijkt me sterk dat hot swappen gaat lukken, op dit moederbord kan ik ook booten, het probleem zit 'm in awdflash die niet wil flashen :( :(
Bestaat er misschien een progje dat je hele bios kan deleten?
[ Voor 43% gewijzigd door topper op 17-12-2002 22:00 ]
specs
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
deleten? dat wil je niet. Je zult toch awdflash moeten gebruiken
Asus heeft een leuk tooltje genaamt asus Update (iig hier met mijn a7m266)
je download de gewenste bios selecteert het met het proggie paar x oke drukken en voila zo vanuit windows!(het is te vinden bij asus --> download --> motherboard --> socket/slot whatever --> jou mbo (dat herinner ik me igg)
  • AlterEgo
"half antwoord" en ik neem geen enkele verantwoording als het mis gaat:
het award flash-programma heeft een hele rits parameters die je kan zetten.
Kijk daar eens naar met de /help of - help parameter.
Ik kan me herinneren dat ik eens een BIOS moest flashen met /nbl als parameter.
Dat omzeilde de BIOS-lock-string, en daarmee lukte het (jawel) om een BIOSversie in het bordje te flashen die eigenlijk niet voor dat bordje bedoeld was.
  • XoReP
  • Laatst online: 15:23
Als je niet terug kan hoe kon je dan wel heen naar een ander type :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer parameter /QI mee te geven met AWDFLASH.EXE :)
  • topper
BalusC schreef op 18 December 2002 @ 11:03:
Helpt allemaal helemaal niks! Ik ben best een beetje radeloos....
Het vreemde is dat AWDFLASH geen waarschuwing gaf toen ik die verkeerde bios flashde.....
specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gebruik je AFLASH of AWDFLASH :?
Heb je ook de /NBL parameter geprobeerd?
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Probeer eens Asus tech-support te bereiken met je vraag. Waarschijnlijk weten zij het beste of je uberhaupt een deluxe-versie van mobo kunt gebruiken op een non-deluxe mobo. Tevens kun je hen vragen hoe het zit waarom je niet meer kunt BIOS-flashen naar een oudere versie. Uit je verhaal maak ik op dat je nu een draaiende PC hebt en dat je jezelf wilt indekken in geval er weer een nieuwe BIOS-update uitkomt. Dus dan heb je op zich tijd genoeg... lijkt mij.
-- == Alta Alatis Patent == --
  • topper
Ik gebruik AWDFLASH (speciale versie voor de nieuwe nforce2 chipset mobo's)
ASUS tech support is echt klote... Als ik ze een mailtje stuur komt ie gewoon niet aan!!
reply tsd@asus.com:
This Message was undeliverable due to the following reason:
Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.
The reasons given by the server are included to help you determine why
each recipient was rejected.
    Recipient: <nospam@needed.com>
    Reason:    <nospam@needed.com>... User unknown
Please reply to <postmaster_admin@wxs.nl>
if you feel this message to be in error.
reply motherboard2@asustek.nl:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
[ Voor 21% gewijzigd door topper op 20-12-2002 13:20 ]
specs
  • Shuriken
  • Laatst online: 18:35
Shuriken
Life is all about priorities
Ik heb helaas ook niet een snelle oplossing voor je. De AWDFLASH versie van asus voor a7n8x lijkt niet een forceerbare flash te ondersteunen. Tenminste ik kan ze hieruit niet ontdekken:
py: Program Flash Memory
pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File
sn: No Original BIOS Backup
Sb: Skip BootBlock programming
Wb: Always Programming BootBlock
cd: Clear DMI Data After Programming
sd: Save DMI data to file
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
cc: Clear CMOS Data After Programming
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming
Tiny: Occupy lesser memory
QI: Qualify flash part number with source file
E: Return to DOS When Programming is done
R: RESET System After Programming
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
cks: Show update Binfile checksum
cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
## AwdFlash Release Version : Support nForce update MAC, GUID Function.
Wat ik me zat af te vragen (ik weet niet of je een MCP-T Southbridge heb op je non-deluxe board ik nl. wel) kan je door de deluxe bios gebruik maken van de soundstorm optie?
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Shuriken
Shuriken
Wat ik inmiddels wel ontdekt heb is dat de De-Luxe versie een 4 Mbit bios gebruikt en de non-deluxe een 2 Mbit bios.
Fysiek zit er op de non-deluxe ook maar een 2 Mbit flash chip. Dus waarschijnlijk gebruikt de nieuwere 1001.g bios iets meer ruimte dan de flash chip kwijt kan en heb je daarom problemen.
