d-braket leds ?
HAllo kt3ultra freaks
Net de volgende config gebouwd
kt3ultra2, amd xp2000 +, v-data 512 ddr 2700.
starten,
post bios loopt tot stap 6.
daar na volgt er een powerdown.
nu zegt het boekje if led 1,3 = green and 2,4 =red Testing vga bios -this will start writing vga sign-on message to the screen.
maar dat kan ik net niet zien. 8) door de power down die volgt. 8)7
heb al 3 keer van geheugen gewisseld geen resultaat.
pci video , weer een agp , andere agp , weer pci, agp
bios flash.. op nieuw het geheugen in alle slots.
en nu komt het scherm net op en dan weer pats uit......... :Z
Ik vermoed het geheugen ???? iemand tips ??
kan het niet de temp van je cpu zijn die een beetje heel erg hard op loopt? misschien zit er wat tussen de proc en je koeler
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
wat staat er bij de omgekeerde code (oftewel 1,3=red en 2,4=green).
ik heb een ms-6330 en hierbij staat het omgekeerd in het boekje
[ Voor 4% gewijzigd door snooze op 17-12-2002 20:05 ]
weet iemand nog een leuke signature?
nope helaas deze combinatie komt niet voor in het boekje ;-(
stekkertje kan er ook nie anders om in
het is trouwens een 6380-e (v1.x)
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
heb je alle kaarten eruit gehaald :?
(dus alleen maar Video/cpu/geheugen erin zonder hd's)
Videokaart er goed ingedrukt :?
en wat voor vga kaart heb je er eerst ingezet :?
Eeuwige n00b
  • _Drake_
  • Laatst online: 17:19
Mischien voeding te slap of gaar
post anders effe wat voor voeding je hebt
en de rest van je specs
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
Ik denk dat je ff je cpu na moet kijken of hij er goed op zit en anders staat er iets niet goed in het bios
oke de specs wel zo slim inderdaad
MSI kT3 Ultra2
AMD XP 2000 +
v-data 512 Mb 2700
Nvidia g-force 4 64MB
en hoop andere troep maar dat zit er nog niet an.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
CPU Fan aangesloten op de juiste header?
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
check je geheugen, pleur anders ff alle overbodige hardware eruit, en let op juiste aansluiting fan! Sommige moederborden kappen er automatisch mee wanneer ze detecteren dat er geen fan is aangesloten (beveiliging)...heb ik ook eens gehad, ik had de fan aangesloten op de fan-aansluiting die bedoeld was voor de chipset.... (waar overigens alleen een lullig koelblokje op zit)
Schroefje had het juist.
CPU zat goed
Maar naar nader onderzoek bleek de cooler er andersom op zat.
Er vanuit gegaan dat het speciale lipje er maar op 1 manier op kan.
Namelijk aan de binnen kant van het board
Ook omdat daar speciaal een stukje plastic op de printplaat zit.
stom stom stom stom stom stom stom stom stom stom
Had ik al stom gezegd
nog blij dat het mobo tje de zaak uitschakelde ivm overhitting
Anders was de AMD wel een heel kort leven gegunt.
Bedankt voor de tip nu instaleren en tweaken !!
l8trsz en allen bedankt!
