netwerk met 2 switches
ik heb op een oude pc freesco geinstaleerd. Achter die pc hangt een switch en daarmee deelde ik tot voor kort internet op 2 pc's. nu wil ik achter één van de pc's nog een pc plaatsen en internet delen. omdat de pc vrij ver weg staat wou ik niet vanuit de bestaande switch nog een kabel trekken, dus kocht ik nog een switch (zelfde merk/model). helaas lukt het niet om vanuit die switch internet te delen of mijn computers op te nemen in het netwerk. wel zien de twee pc's elkaar.
Is er iets byzonders waar ik op moet letten bij het plaatsen van twee switches in een netwerk? is het ook mogelijk om mijn internet door te verbinden door in één pc twee netwerkaarten te stoppen (wat zijn de nadelen?)
niemand?
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Edit: DOH te snel gelezen compuus zien elkaar wel dus netwerk is goed.... subnetmask en ip enzo goed ingetypt??
[ Voor 154% gewijzigd door LaterGast.nl op 17-12-2002 20:13 ]
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
Ten eerste, niet kicken binnen 24 uur, twintig minuten is al helemaal uit den boze!
Ten tweede, wees eens wat duidelijker. Heb je aan die eerste switch gewoon een tweede gehangen met daaraan de pc? Of heb je alles aan die tweede hangen? Maak anders even een tekeningetje voor de duidelijkheid.
LaterGast.nl schreef op 17 December 2002 @ 20:10:
Crossed cable tussen de Switches??? Misschien... branden de lampjes van de betreffende poorten nwel op de switches??
Snel editten he :{ :P Zie:
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 19:41:
...in het netwerk. wel zien de twee pc's elkaar. [..]
Geen kabel-probleem dus..
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 20:15 ]
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
of uplink idd.. (crossed poortje) daarmee knoop je dus de 2e switch aan de eerste.
Die pc waar je het over hebt uitrusten met 2 netwerkkaarten kan natuurlijk ook.. maar waarom moeilijk doen?
deze post sloeg op die van LaterGast.nl
[ Voor 13% gewijzigd door Mephix op 17-12-2002 20:12 ]
  • LaterGast.nl
LaterGast.nl
Doe je dat.
JSS >> zat al te editten toen je het aan t typen was ;)
Back ontopic kijk ff naar de ipconfig op elke compu en kan je je server pingen
[ Voor 48% gewijzigd door LaterGast.nl op 17-12-2002 20:15 ]
LaterGast.nl schreef op 17 december 2002 @ 20:13:
:P
Edit: Doet-ie het weer :o
Edit 2: Dat is je geraaien ook :P En nu weer back on-topic!
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 20:19 ]
  • LaterGast.nl
LaterGast.nl
Doe je dat.
:P
jup * LaterGast.nl so solly
* LaterGast.nl nu eens w88 tot de topicstarter antwoord geeft voor dat me alles begint te editten
k...ok sorry voor de snelle reactie... mijn freesco bak deelt de ip adressen uit. staat ingesteld om 10 ip adressen uit te delen. Cross of straight moet niet uitmaken. hub heeft ondersteuning (vergeten hoe het heet) om zelf te crossen of straighten. kan server wel pingen.
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 20:24:
Je weet zeker dat je alle instellingen goed hebt gedaan? In principe zou het moeten werken als je ook kan pingen. Die switches hebben geen invloed op de IP-adres toewijzing. Zitten ze in dezelfde werkgroep, subnet, etc.?
Dan zou ik het gaan zoeken bij instellingen van de server of client..
