Computer wil niet meer opstarten
Ik wilde Windows XP opnieuw opstarten maar start niet meer op zelf de bios kom ik niet meer in blijft ergens hangen en het ledje van de diskette station blijft branden
HELP HELP HELP wat is het probleem :( :( |:(
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
Al een keer de stekker er een tijdje helemaal uitgelaten, en wat meer specs misschien :?
Productman.nl - Helpt startups in de Achterhoek en Liemers - https://www.wiegaaterverhuizen.nl - Versla de makelaar ;)
floppy los gehad, vertel eens wat meer, als je lampie van je floppydrive continue brand zit die kabel in ieder geval verkeerd om.
Als je ff in PMG kijkt, daar staat een FAQ met opstartproblemen.
pentium 2 400mhz 6gb HD 1x128mb sdram en 1x32mb sdram
alles werkte eerste goed
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
Heb je iets veranderd, soft of hardwarematig ??
heb alleen tweakXP geinstalleerd maar vind het vreemd dat ik ook niet meer de bios in kom
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
Je kunt proberen de bios te resetten, hiervoor zit meestal een speciaal jumpertje op het moederbord. (staat wel in het boekje) je vind deze meestal vlak bij de batterij.
nog even wat hij geeft ook aan dat er een write/read failure is at (staat een getal)
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
De volgende keer kun je beter het edit knopje gebruiken als je wat veranderen wil Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif Controleer eens of alle kabels in de kast goed vast zitten :?
Ja alle kabels zitten goed vast maar kan het een probleem zitten in de bios want anders ga ik even kijken of ik daar een update van kan vinden en hoe ik hem moet resetten want heb geen boekje meer van moederbord
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
alles kan. Maar start je pc wel zover op dan dat je kunt opstarten van een diskette (toch wel redelijk nodig voor een bios update :) ?
Nee kan helemaal niks ook de diskkette station wil niet opstarten, dit geeft ie elke keer aan Memory write/read failure at 0096A000, read 96699679, expecting 96799679
Decreasing available memory
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
Hoeveel geheugenbankjes zitten er in (aangezien het een memory failure is), ik weet niet of het daar aan ligt maar je kan eens proberen te wisselen als er meer in zitten gewoon om beurten weg laten..
Geeft je pc trouwens ook nog piepjes bij het opstarten ?
[ Voor 14% gewijzigd door Mark309 op 17-12-2002 20:02 . Reden: toevoeging ]
ja die geeft piepjes bij het opstarten heb alles geprobeert met de geheugen reepjes alleen draaien op een andere volgorde enz.
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
Wat is de volgorde en de lengte vd piepjes..
bijv. Kort, kort lang.... dit zijn foutcodes. :)
sorry ben even nog wezen luisteren maar geeft helmaal geen piepjes dacht eerst dat ik wat hoorde
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 20:33:
start eens op zonder geheugen :?
heb een keer zonder de geheugen bankjes opgestart en dan begint ie als een gek te piepen maar geen beeld
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 20:40:
en nu zonder videokaart :?
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
en wat voor piepjes geeft hij als je met geheugen opstart ?
geeft geen piepjes met geheugen en als ik de videokaart er uit wil hallen moet ik de chip van het moederbord los solderen
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
laat dat solderen maar even zitten ;) heb je toevallig nog een vrij agp of pci slot op dat moederbord en een andere videokaart liggen, dan kun je proberen of dat lukt.
Probeer ook eens alle overbodige hardware los te koppelen.
Beste ACNRene, er zitten rechts van de letters op je toetsenbord een paar nuttige knopjes:
  • * De punt. (.) Een punt gebruik je na een zin. * De komma, (,) de komma gebruik je na een bijzin. * Het vraagteken. (?) Een vraagteken gebruik je na een vraag. * De shift toets. Die gebruik je om hoofdletters te typen. Hoofdletters horen aan het begin van een zin.
Succes. De meest effectieve manier om te weten wat er aan een computer kapot is, is één voor één de componenten te vervangen en kijken wanneer hij het weer gaat doen.
je zou bijna zeggen dat er een bios flash mis is gegaan .. en dat je bord nu zoekt naar een diskette met een goed bios :|
  • Meneer aard
  • Laatst online: 12:17
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 20:48:
zat ik ook al aan te denken, wat voor een mobo zit er in ACNRene? Dan zou je eventueel een goede bios op een flop kunnen zetten en dan kan het mobo verder met flashen.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Ben er achter gekomen het toetsenbord is iets mis me, startte met een andere toetsenbord op en toen deed ie het weer. Bedankt allemaal voor de moeite
He bedankt allemaal oplossing is gevonden het toetsenbord is iets mis mee, heb er een andere toetsenbord opgezet en startte weer normaal op.
