[Win XP] NTFS en bestandsrechten terugzetten, help!!!
  • 309 views sinds 30-01-2008
Ik he de search al gebruikt maar kom er niet uit.
Ik heb een map beveiligd in een vorige installatie van Windows XP Prof.
Nu kan ik de bestanden die in het mapje staan wel zien, maar niet lezen of openen.
Ik heb al geprobeerd om het met policies ed op te lossen, maar ik krijg steeds deze melding:
An error occured applying attributes to the file:
blabla.doc
Acces is denied :(
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik alle bestanden in deze map weer kan openen?
Tnx a lot. (ík begin radeloos te worden)
Oh ja, uiteraard ben ik wel als administrator aangemeld.
  • Arno
  • Laatst online: 14:28
Arno
PF5A
Maak gebruik van de knop 'take ownership' en daarna de rechten goedzetten.
De edit knop (Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif deze dus) is er niet voor niets :)
[ Voor 57% gewijzigd door Arno op 17-12-2002 16:16 ]
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Waar kan ik die knop vinden?
  • Arno
Arno
PF5A
Zelfde tabblad, je mag zelf ook wel even zoeken :)
Jeremy Clarkson
Ik kan het dus nergens vinden. Al gezocht in de help en in het support center naar take ownership, maar daar waar het mi hoort te staan, kan ik het niet vinden...
Ik kan dus geen tabblad scurity vinden nu?!
  • Arno
Arno
PF5A
Stop eens met je topic kicken, dat wordt NIET gewaardeed.
Jeremy Clarkson
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 16:26:
Dat moet je ook aanzetten. Ik weet alleen niet uit mijn hoofd hoe dat moet.
Ik heb even verder doorgezocht. Ik heb alleen toegang als een gebruiker van de vorige installatie. Ik kan echter geen adminstrator (of groep) toevoegen, en denk dat hier het probleem zit.
Daarom zie ik waarschijnlijk de security tab niet. Als ik een user wil toevoegen bij de properties, dan vindt ie geen andere user, als alleen die van de vorige installatie.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
P.s. het is niet mijn bedoeling om dit topic te kicken, mn excuses daarvoor
  • bolke
  • Laatst online: 06-10-2024
bolke
Klikt nu met een 50D.
Je moet NTFS security aanzetten.
Explorer (verkenner) - Tools - Folder Options - View (tabblad)
Onderste optie uitvinken (User Simple File sharing)
http://www.hroling.nl
  • luckyme_
Gebruik anders ff cacls (van de command line) om rechten toe te voegen voor jezelf.
geprobeerd met cacls (cacls *.* /g administrators:F)
Nog steeds krijg ik acces denied... Ik word er steeds droeviger van.
Het gaat hier om een aantal zeer belangrijke documenten.... :(
  • luckyme_
Hangt dat ding in een domein?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 23:02:
Zet simple filesharing uit en dan krijg je toch echt keurig een tabblad security. Zoals bolke al heeft gezegd en zoals ook in de WOS FAQ staat :+
Als het tabblad er weer is kan je als admin take ownership doen wat je wilt met de rechten.
Tenminste, dat was genoeg voor alle anderen in de search met precies dezelfde vraag dus kijk toch maar even goed ;)
Ok, ik doe het volgende:
rechterknop op het bewuste bestand -> properties -> Advanced (Attributes) ->
daar DEselecteer ik Encrypt contents to secure data -> en klik op Details ->
daar staat alleen de user van mijn vorige installatie (olduser) -> add user
maar daar kan ik dus niemand toevoegen.
Via security heb ik wel de Administrator full rights kunnen geven. Dus dat is inmiddels gelukt, maar blijkbaar worden die rechten ge-overruled...
Wat ik nu dus nog voor elkaar moet kunnen krijgen is dat die encryption weer uitstaat (lijkt mij)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 12:56:
Je had het de vorige keer encrypted, zonder de sleutel te backuppen?
Ik ben bang dat je dan een probleem hebt...
waar wordt die sleutel normaal weggeschreven? Ik heb mn documenten nl niet op de systeemschijf staan en alleen de systeemschijf is geformatteerd...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Dan ben je de key dus kwijt als je encryptie gebruikt hebt. En daarbij is je data onbereikbaar geworden voor de gewone sterveling :|
Data Protection and Recovery in Windows XP
  • luckyme_
Dat kan je dus schudden die data. Decryptie wordt nl gedaan dmv een certificaat dat aan je user vasthangt en aan de administrator. Aangezien het systeem waar die users op bestonden weg is kan je niet meer bij die files.
