[Win95] win.com zoek?
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05-2025
Atom-master
Chick specialist
Mijn windows 95 is gaar
Opstartprocedure...
1. win95 laad schempje <config.sys & autoexec.bat zijn geladen>
2. FOUT "kan WIN.COM niet vinden, kan niet doorgaan met het laden van windows."
c:\> _
3. cd win95
4. win.com
5. hij laat door
ik heb geen idee wat dit veroorzaakt heeft (zussie).
het is een laptop dus het instaleren van een ander OS is en beetje een ramp. heb c:\win95 als path in autoexec.bat gezet dus hij zou het volgens mij kunnen vinden.
als je in autoexec gewoon direct naar win.com wijst ?
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 16:09:
werkt niet <het zelfde> :'(
[ Voor 4% gewijzigd door Atom-master op 17-12-2002 16:18 ]
post eens je autoexec dan eens
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:52
TheVMaster
Moderator WOS
hmm....'t gaat hier niet om Win311.. (daar kun je in autoexec.bat naar wind.com verwijzen) mhmm..ik zoek ff op TechNET voor je :)
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Technet Artikel : Q136630
Creating a New Win.com File When You Cannot Start WindowsPSS ID Number: Q136630
Article Last Modified on 02-4-2002
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows 95 OEM Service Release
Symptoms
When you try to start Windows 95/98, you may receive one of the following error messages and be returned to the MS-DOS prompt:
The following file is missing or corrupted: Win.com
The following file is missing or corrupted: Win.com Program too big to fit in memory
Cannot find Win.com, unable to continue loading Windows
Program too large
Cause
This issue can occur if the Win.com file is missing or damaged. Check the file to see if it is the correct size:
Windows 98: 24,791 bytes
Windows 95: 22,679 bytes
Windows 95 OEM Service Release 2: 24,503 bytes
Resolution
Create a new Win.com file by extracting the Win.cnf file from your Windows disks or CD-ROM to the Windows folder, and then renaming it to Win.com. To do so, follow these steps:
Extract the Win.cnf file from your Windows disks or CD-ROM to the Windows folder. For information about how to do so, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
ARTICLE-ID: Q129605
TITLE : How to Extract Original Compressed Windows Files
NOTE: The Win.cnf file is in the following locations:
Disk 3 of the original Windows 95 disks
Win95_03.cab of the original Windows 95 CD-ROM
Win98_28.cab of the original Windows 98 CD-ROM
Win98_25.cab of the original Windows 98 Second Edition CD-ROM
Rename the Win.cnf file in the Windows folder to Win.com. To do so, type the following line, and then press ENTER:
ren c:\windows\win.cnf c:\windows\win.com
Restart your computer.
Indien je het niet voor elkaar krijgt hoor ik het wel ;)
[ Voor 45% gewijzigd door TheVMaster op 17-12-2002 16:31 ]
  • mbrouwer
  • Laatst online: 09-09 13:44
het kan zijn dat je een probleem hebt met de inhoud van je PATH variabele. Kun je eens kijken wat daar staat?
set path
dan komt er als het goed is iets uit van Path=c:\win95;c:\win95\system
Er staat me ook iets bij dat er in de root van een Win9x machine een sys file stond die je kunt editten, ik weet alleen even niet meer welke (gelukkig zijn het er maar 3 ofzo), misschien dat daar iets in staat?
"And As A Finishing Touch... God Created The Dutch"
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
mijn autoexec.bat
@echo off
doskey
REM WinPort 2000 EPP CD-ROM Device Driver
MSCDEX.EXE /D:WP2CD001
set path=c:\win95\
set path=C:\WIN95\COMMAND
c:\MSCDEX.EXE /D:WP2CD001
if exist c:\WININST0.400\SuWarn.Bat call C:\WININST0.400\SuWarn.Bat
qif exist c:\WININST0.400\SuWarn.Bat del C:\WININST0.400\SuWarn.Bat
mode con codepage prepare=((850) C:\WIN95\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
ik probeer dat van TheVisionMaster f
win.com is: 22,6 (23.159 bytes)
Gewijzigt Donderdag 24 augustus 1995
toch proberen <zoek> <zoek>
[ Voor 12% gewijzigd door Atom-master op 17-12-2002 16:38 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Atom-master schreef op 17 december 2002 @ 16:32:
mijn autoexec.bat
@echo off
doskey
set path=c:\win95\
's goed we horen het wel ;)
  • Palomar
je doet nu 2x achter elkaar "set path=", maar alleen de laatste is maar geldig (die overruled de vorige).
Doe het es in 1 regel, dus "set path=c:\win95;c:\win95\command"
[edit] en probeer idd dat van Visionmaster. Al is dat natuurlijk wel basiskennis van windows ;)
[edit2] staan er in apparaatbeheer toevallig ook gele uitroeptekens bij de IDE controllers en/of staat er ergens bij prestaties (oid) dat windows in 'ms-dos compatibaliteitsmodus' draait?
[ Voor 57% gewijzigd door Palomar op 17-12-2002 16:48 ]
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
dat win.com foutje is er uit
nu weer het volgende.
Om windows uit te voeren is VMM32.VXD vereist.
Als het pad naar dit bestand niet bij PATH is vermeld, zult u windows missien opnieuw moeten instaleren.
conclusie nu is windows helemaal gaar :( AAAAAA nee de oude win.com trg gezet en zelfde fout. (zoals hier boven)
aah joh dat 2X path staat leuker. O-)
[ Voor 21% gewijzigd door Atom-master op 17-12-2002 17:06 ]
  • Facer
Facer
Ken net.....
Zoek is naar dat bestand want misschien staat die dir. niet in je pad
gebruik hiervoor het commando:
dir /b /s VMM32.VXD"
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
facer schreef op 17 December 2002 @ 17:10:
Hij staat in c:\win95\system\ dus een path erbij.
nu weer een fout dus..... win er maar opnieuw op
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Atom-master schreef op 17 december 2002 @ 17:18:
ja het is wat met zusjes... daarom draai ik hier nu op windows 2000... redelijk goed afgeschermd tegen het zusje met een paar aparte NTFS beperkingen erbij ;)
Je laptop heeft zeker geen cdrom speler :?
Je zou met een parallelle kabel en FastLynx (dosproggie die verbinding legt tussen 2 pc's zodat bestanden uitgewisseld kunnen worden) na een format van je laptop de Win95 installatiebestanden erop kunnen zetten :)
Zo doe ik dat altijd iig...
Hoi
gewoon van maken: set path=c:\windows;c:\windows\command;c:\windows\system;c:\windows\system32;c:\dos
oftewel.. een ; en dan het volledige path.. en je kan er rustig 20 in gooien
of je neemt een andere laptop waar t wel werkt, en vergelijkt de autoexec
