Tv-out geen kleur
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Het probleem is dus dat ik geen Kleur binnen krijg op mijn tv via de tv-out van mijn videokaart.
Ik heb het volgende al gedaan:
Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
Staat op b/pal of g/pal... maakt niets uit
Gebruik het juiste videokanaal
Heb elk kanaal geprobeerd, nog steeds zwart wit
Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
Done, heb het ook geprobeerd met S-video
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
Jah, ik zie ten slotte wel beeld, al is het zwart
Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
Kan ik niet terugvinden, lijkt me sterk dat die waarde standaard op 0% staat.
Werk niet via een SCART-blok
Doe ik niet.
Het is een philips breedbeeld tv, video krijgt ook een zwart wit signaal binnen.
Videokaart GeForce3-ti500 kaart van Jaton.
Heb meerdere drivers geprobeerd.....
Ik hoop dat jullie de gouden tip voor me hebben, ga zelf even zoeken naar een tvout programmatje dat me kan vertellen welke chip er op mijn kaart zit.
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Hmm...ik heb GF4 TI4200....had met S video geprobeerd. Ik kreeg ook zwart-wit. Nu dacht ik later...mij TV kan nooit 100Hz aan. Daar stond mijn beeldscherm op. Misschien dat ik met 60Hz meer succes heb....
Een idee misschien? :{
(geen zin om te proberen, TV is niet errug mobiel :P )
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
werk wel via scart blokje.
probeer et eens, dat wil soms wel goed werken.
Dit probleem heb ik zelf ook gehad (geforce2), oplossing was voor mij het downen van het proggie: TVTOOL (www.tvtool.de).
In dit progg. zit een optie om met een balkje "iets" te syncen, daar een beetje mee gespeeld en toen had ik weer kleur!!
(sorry dat ik de specifieke optie niet kan aangeven, maar ik zit nu op mn werk en heb het hier niet geinstalleerd staan...
zodra ik thuis ben zal ik nog wel ff kijken en hierachteraan posten welke optie dit is. 8)
Succes ermee,
Zenja./
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
met tv-tool
moet je toch een heel eind komen.
probeer daar eens met de instellingen te spelen.
hmm, wordt hier boven ook al gezegt.
[ Voor 82% gewijzigd door job op 17-12-2002 15:04 ]
  • procyon
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 15:01:
Succes ermee,
Zenja./
Dit was bij mij ook de oplossing!!
Iedereen bedankt!
En nog veel kijkplezier toegewenst :)
Greetz,
Zenja.
