• Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
ik heb het probleem (vanaf gisteren) dat de backlight continue brand.Alleen als ik off selecteer gaat hij uit, alle andere standen, 5,10,15 en 20 sec hebben hetzelfde resultaat, dus continue aan..
ik heb hem niet laten vallen of iets dergelijks. Ik heb al en reset al settings gedaan maar dat helpt ook niet. Het is het nieuwe model en ongeveer 1 maand oud.
  • Exirion
  • Laatst online: 23:23
Exirion
Gadgetfetisjist
Heb je al eens een firmware flash gedaan?
  • Karel2001
ik heb versie 1.2.2 (zat er al op bij levering)...ik kan vanavond wel proberen hem helemaal leeg te gooien maar dat doe ik liever niet.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Karel2001 schreef op 17 december 2002 @ 14:02:
Je kunt beter 1.2.1 hebben omdat 1.2.2 het volume begrenst vanwege de franse wetgeving. 1.2.2 is europe-only.
  • Judaz
Judaz
klinkt als of je scherm continu aangeeft dat hij in gebruik is.
  • Karel2001
Exirion schreef op 17 december 2002 @ 14:03:
misschien wel (ik zal deze versie downloaden), maar ik blijf het vreemd vinden dat hij op eens en probleem heeft met de backlight..en ik vraag me af of versie 1.2.1 dit gaat oplossen...
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Judaz schreef op 17 december 2002 @ 14:14:
Daar zeg je wat ja... Zou de drukgevoelige dial misschien aan afwijking hebben waardoor ie constant 'in beweging' lijkt? Ik geloof zelfs dat er in de manual iets over staat. Misschien statische electriciteit? Met droog winterweer (vorst vooral) is je lichaam behoorlijk statisch geladen en dat kun je overbrengen op dat ding.
  • Karel2001
effe gesearched op de apple Ipod forums...3 personen met hetzelfde probleem...de laatste heeft het opgelost door de Ipod een aantal uren uit te zetten en daarna een restore uit te voeren...lekker omslachtig
  • Phusebox
  • Laatst online: 22:10
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
ik heb dat ook eens gehad... weet niet meer precies wat ik gedaan heb
probeer eens backlight off te zetten
en dan menu ingedrukt te houden tot ie aangaat
en dan weer menu indrukken tot ie uitgaat
failure is the only option
  • P5ycho
ook weleens gehad met een original 5gb ipod, ik heb het toen op off gezet en t ding gewoonuit gezet door play in te houden tot hij uit gaat. toen ik em later weer wou gebruiken werkte het weer.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Mooody
  • Laatst online: 18-02 21:14
Mooody
elmoody
firmware flash (incl. hd format) is de beste oplossing van de meeste iPod problemen...
alhoewel een reboot (aangesloten aan het opladertje) vaak ook een redelijk alternatief is.
Verticale knoppen 5 seconden ingedrukt houden en klaar. (meestal(
  • Karel2001
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 17:10:
dat heeft gewerkt!! bedankt voor de tip :)
