asp foto gallerij database probleem
hallo
Het principe is heel simplel ik heb een access database en een map waarin foto's staan deze moeten in op een asp pagina getoond worden.
Nu krijg ik steeds error '80020009' Exception occurred.
Ik wil dat de foto's zo getoond worden dat er 4 naast elkaar staan en dan met een nieuwe rij begint. Ik weet wel wat het probleem is maar komt er niet uit
Moet ik een bepaalde error handling erin zetten Het zijn in totaal 55 foto's
ASP:
If not RS.eof then
     RS.movefirst
    Do
     Response.write "<table width=400 cellpadding=3><tr>"
     For z=1 to 4
     Response.write "<td width=100><img src=""" & RS("verw")&""">
                 Response.write "<BR></td>"
     Rs.movenext
     next
     Response.write "</tr>"
     Response.write "</table><BR><BR>"
      Loop until RS.eof
End if
Repins
[ Voor 17% gewijzigd door drm op 17-12-2002 13:51 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
ff code tags toegevoegd
Je moet niet vergeten dat je in je for-loop op regel 5-9 ook zou moeten checken op RS.eof
Anyhoet is dit niet echt de mooiste manier om 't op te lossen, ik zou 't liever zo doen:
voor elk record
   als ( record is de eerste uit een rij van 4 )
      print '<tr>'
   print '<td>'
   print record inhoud
   print '</td>'
   als ( record is de laatste uit een rij van 4 )
      print </tr>'
en weer verder
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
hetgeen je ook zou kunnen proberen is hetvolgende: gooi alle records in een javascript array en dan middels javascript/dhtml de inhoud van je tabel vullen.
  • drm
drm
f0pc0dert
ja, en dan zit je in javascript met 't zelfde probleem... joepie...
~ Gottfried Leibniz
  • MrBrown
  • Laatst online: 11-06 15:51
MrBrown
Reservoir Dog
drm schreef op 17 december 2002 @ 14:09:
Je vergeet dat je dan het IE / Nestscape / Opera probleem er nog eens BIJ krijgt..... ;)
Powered by Manetti (compiled by Jura)
ok.ok.. u'r right... forget my suggestion.
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Wat dacht je van het volgende?
If not RS.eof then
RS.movefirst
Do
For z=1 to 4
If RS.EOF Then
Response.Write "<td width=100> </td>"
Else
Response.write "<td width=100>[img]"""[/img]
End If
Rs.movenext
next
Loop until RS.eof
End if
  • drm
drm
f0pc0dert
MrBrown:
mwah, dat valt tegenwoordig wel mee, hoor :)
~ Gottfried Leibniz
Bedankt arnaud ben wel iets verder ja
maar heb toch nog ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted; the operation requested by the application requires a current record.
  • Arnaud
De foutmelding krijg je omdat je eerst controleert op RS.EOF, maar vervolgens toch RS.movenext doet. Als je "Rs.movenext" vervangt door "If Not RS.EOF Then RS.MoveNext" zou dit moeten werken.
Meestal kun je beter een While Not ... Wend constructie gebruiken zoals deze:
While Not myrs.eof
'Doe iets nuttigs, zoals Response.Write RS("verw")
myrs.movenext
Wend
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Lees het hierboven ook nog ff, want dat moet je ook doen.
Visual Basic:
For z=1 to 4
     Rs.movenext
next
En met dit stukje code krijg je ook problemen. Omdat je hier niet controleerd of hij .EOF is en wel een movenext gebruikt.
Bedankt arnaud het werkt. Nogmaals erg bedankt.
Repins
