windows nt en windows 98 multiboot
  • marc1982
  • Laatst online: 24-04 20:35
ik heb op een pc eerst windows nt geinstalleerd en daarna windows 98, hierna start m'n pc alleen nog 98 op.
iemand een oplossing???
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
De primaire partitie MOET leesbaar zijn voor alle OS'en. Dus als je W98 geinstalleerd hebt en daarbij C:\ FAT32 gemaakt, dan ben je de lul, want dat kan Win NT4 niet lezen.
Als dat laatste niet het geval is, en C:\ gewoon FAT16 is, dan kan je, als het goed is, met de repair optie bij de Win NT4 installatie de dualboot herstellen.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Arno
  • Laatst online: 09-09 21:44
Arno
PF5A
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • marc1982
win98 staat op fat16, maar heb geen herstel diskette van winnt, als ik winnt er gewoon opnieuw overheen gooi werkt het dan ook?
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
marc1982 schreef op 17 december 2002 @ 11:52:
Zou inderdaad moeten werken. NT maakt er dan een multiboot van :)
  • JumpStart
JumpStart
Hersteldiskette is niet nodig in dit geval. Als je aangeeft dat je geen repair disk hebt, dan gaat 'ie zelf op zoek naar een bestaande Win NT4 install, en die zal dan wel gevonden worden.
Dan wordt je, als het goed is, gepresenteert met 3 repair opties. Check files, check registry en check bootfiles, of iets dergelijks. Daarmee is het te herstellen.
ECHTER... Win 98 doet zoiets vervelends als het locken van de bootsector, dus dat kan je nog problemen geven. Dan moet je eerst een opstartflop voor Win 98 maken, met CD-rom support enzovoorts, booten van die flop, dan met lock c: de bootsector vrijgeven, en dan door met Win NT4 installatie --> repair.
