[WinXp] kan bestand niet kopiëren bij install *
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • r44
  • Laatst online: 06-09 19:41
Tijdens de installatie van Windows XP (van af CD of HD de NL of Uk versie) krijg ik bij meerdere bestanden de melding kan bestand ……
niet kopiëren.
Het zijn niet altijd de zelfde bestanden.
Deze fout melding krijg ik bij schone on upgrade installatie.
Wat doe ik fout.
Kent iemand dit probleem of heeft iemand een oplossing
Ander Windows versie zoals ME of 98SE geeft geen problemen.
Het gaat om een zelf in elkaar gezet systeem.
Systeem :
Mobo is Asus P4PE met Sound /USB2.0/Sata/Riad/firwire en GN Lang
Proc P4 2.4
Mem 512
Video Asus V9180 Geforce 4 MX440 8x
HD 2 x 80GB Maxtor 7200
Plextor RDRW
Toshiba DVD speler.
Rockten 133 ATA controlerkaart
Al deze onderdelen incl Aopen kast heb ik bij computerland gehaald.
44
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
Volgens mij zijn er al een hele hoop topics over geweest ;)
Maar zoals ik lees gaat het ook fout als je de installatie vanaf HD start? Dan is een slechte CD oid in ieder geval al uitgesloten. Mijn ervaring is dat problemen met kopieren van bestanden tijdens de installatie van XP meestal veroorzaakt worden door slecht geheugen, dus ik zou allereest memtest eens draaien.
  • Arno
  • Laatst online: 09-09 21:44
Arno
PF5A
Lijkt op een defecte CD, even je leverancier benaderen voor een vervangende CD :)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • InZane
  • Laatst online: 23:06
Traag schreef op 17 december 2002 @ 11:39:
Inderdaad defecte cd of brakke drive.
Als het een originele is dan heb je weinig kans dat de cd niet goed is (of je moet er vrolijk op hebben zitten krassen natuurlijk ;) ).
  • PcFer
  • Laatst online: 22:36
ik heb dat ook vaag met de cd, maar als ikhet dan van de hd schijf draai is het goed
  • InZane
PcFer schreef op 17 december 2002 @ 11:51:
En als je 'm in een andere drive probeert?
Zal niet de eerste keer zijn dat ik een brakke drive meemaak.
  • r44
Ja Ik heb het ook in andere drives geprobeerd.
Als de drive of de CD niet goed is zou ik deze ook nier naar de HD
kunnen kopieeren.
Ik heb nu met dezelfe drive en CD en HD op mijn oude PC
ASUS cusl2-C geinstalleerd en dat ig goed gegaan.
Dus volgens mij is het niet de CD of Drive maar mischien een
ander hadrware probeelm bij de nieuwe onderdelen.
Ik heb ook andere Mem 256 van Dane.. geprobeerd maar het heeft niet niet geholpen.
De 512 MEM zijn 2 bankje van 256 merk TwinMOS.
44
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titel afgemaakt, zie het WOS Policy - welk je ondertussen zou moeten kennen aangezien je er vaker op bent gewezen :)
Je hebt dus geprobeerd te installeren vanaf de harde schijf en je had het zelfde probleem? Zet de bios settings op standaard / veilig. Installeer verder de juiste hardware drivers al bij de installatie. En er staan inderdaad vele tips in de (Omega) search, misschien kan je die ook even langslopen voor het geval we hier iets vergeten :+
  • PcFer
InZane schreef op 17 December 2002 @ 11:53:
Ik heb ze al in allerlei drives gedaan, cd schoonmaken wil soms ook nog wel eens helpen, maar met een nieuw cd heb ik het ook wel eens gehad.
heel vaag in ieder geval
  • r44
Ik ben er nog steeds niet uit. WINDOWS ME draaid prime.
XP krijg ik niet geinstalleerd.
Van alles geprobeerd Nieuw CD gebrand versie van een vriend maar niets.
ik heb nog een vraag.
Als ik test programma WCPUID op los laat krijg ik
bij de chipset 845G en geen 845PE tezien.
volgens mij is de 845G met Video on board (niet op mijn Mobo aanwezig)
Id dit wel juist of maak ik een fout?
Ik weet niet hoe ik hier een schermprint kan plaatsen.
44
  • Xtinction
  • Laatst online: 08-09 11:55
Xtinction
el cheapo gamer
Hmmm ik had hetzelfde, maar na ongeveeer 50 a 100 keer op retry gedrukt te hebben pakte hij ze wel, vage zooi is het, maar het is het proberen waard...
