[DOS] D schijf niet te benaderen *
  • 138 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu een dos bootdisk waarmee me cdrom, geluid en ipx protocol werkt. Maar 1 dingetje lukt nog niet. Ik wil namelijk me d:\ partitie benaderen, maar dat gaat niet. Me c:\ en me d:\ zijn allebei gewoon FAT32 partities, maar ik kan alleen maar c:\ zien :(
Is hiero een dos expert die me even verder kan helpen?
b.v.d.
Hoe groot zijn de partities??
Welke Dos-versie?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 11:31 ]
misschien dat je cdrom als d: wordt gezet en dat je 2e partitie e: is?
Is je d:\ onder dos niet je E:\
C:\ -> Primary Partition (DISK 0)
D:\ -> Primary Partition (DISK 1 , cd in dit geval)
E:\ -> Secondary/Extended Partition (DISK 1)
Zoiets toch onder dos ??
c:\ = 1,46 GB
d:\ = 4,76 GB
Dos Versie = Ik heb gewoon op een Win98 systeem ff de system files op diskette gezet (dus io.sys, msdos.sys, command.sys). Ik weet niet welke dos versie dat is.
p.s. me d:\ schijf zit ook niet op een andere drive letter ofzo
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 11:36 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Welke DOS versie is het? wat MS-DOS zelf (tot 6.22 ofzo) is FAT16. Maak een DOS bootflop van een win98se die ziet wel FAT32 partities.
[aanvulling]
Tik gewoon ff VER in op de prompt, zie je vanzelf de versie :)
[ Voor 23% gewijzigd door RaZ op 17-12-2002 11:36 ]
Ey!! Macarena \o/
Tik in "ver" en je weet de versie. :-P Volgens mij is dat in Windows 98 overigens Dos 7.
Met een Win98se bootflop ziet ie ook niet de andere partities :(, maar mischien kan dat komen omdat win98se niet meer op me pc staat en ik nu WinXP draai?
  • reskobon
  • Laatst online: 09-09 15:15
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 11:34:
c:\ = 1,46 GB
d:\ = 4,76 GB
Download even een standaard bootdisk van www.bootdisk.com
Die moeten werken lijkt me :)
Leeg
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 11:37:
Als je ze naar NTFS heb omgezet ziet DOS die niet, maar je weet zeker dat je FAT32 hebt, dus moet werken lijkt me
Ey!! Macarena \o/
Ik heb btw ook nog een linux partitie, zou het kunnen dat die roet in het eten gooit?
  • reskobon
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 11:40:
Lijkt me niet nee maar denk eerst aan datgene wat Raz zei :)
Leeg
Ik zal het eens proberen met een bootdisk van www.bootdisk.com, "Windows 98 SE Custom, No Ramdrive" dees probeer ik ff.
Ik weet trouwens wel zeker dat het FAT32 partities zijn, kep gister WinXP nog geinstalleerd
Je kan misschien met FDISK nog even kijken hoe de opbouw is van je harde schijf. Het is duidelijk dat de c:\ waarschijnlijk je Primary partitie is. Kijk eens welke je d:\ is (een extende DOS-partitie?)
Ohwja, ik weet niet wat je ervaring is met fdisk maar ik zou zeggen doe voorzichtig en kies in dit geval alleen voor "display partition information".
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 11:47:
En niet per ongeluk geconverteerd naar NTFS? Dat kan heel makkelijk gebeurd zijn natuurlijk. Heb je tijdens de installatie daarvan de partitie geformatteerd?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
Met deze "Windows 98 SE Custom, No Ramdrive" BootDisk van www.bootdisk.com wil het ook niet. Als ik het VER commando invoer dan zegtie Windows 98 versie 4.10.2222, maar dat zegt mij niet zoveel.
Iemand nog suggesties?
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 08:34
Qwerty-273
Meukposter
d: in prompt in tiepen? dan dir en je ziet je schijf?
ANders even onder XP kijken welke indeling je er aan hebt gegeven ;)
c70070540 schreef op 17 december 2002 @ 11:56:
Neej kep de partitie vantevoren geformatteerd. Als ik de properties van bijde partieties bekijk in WinXP dan zegtie gewoon dat het FAT32 partities zijn.
  • Freee!!
  • Laatst online: 13-09 09:43
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Misschien een heel dom idee, maar heb je misschien 'LASTDRIVE=D' in je config.sys (?) staan? Dat zou in combinatie met
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 11:33:
een verklaring kunnen zijn.
Als ik FDISK.EXE draai dan ziet hij wel me d:\ partitie! Beetje raar. Volgens mij stond er wel bij allebei PRI ofzo. Dat zou dan betekenen dat ze allebei primair zijn? En als dat zo is zou dat dan het probleem kunnen zijn?
p.s. LASTDRIVE=D staat overigens niet in m'n config.sys
kun je niet gewoon even fdisk opstarten,
en daar partities weergeven ?
  • sampoo
fdisk uitvoeren onder dos en kijken of je deze hem wel kan vinden.
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 12:16:
Ik weet niet of ik fdisk als filebrowser kan gebruiken, maar ik denk het niet. En dan nog zou het een beetje raar zijn.
Ik heb ook al dos geladen zonder cd-rom support, maar dat maakt ook nix uit :(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Veel DOS vragen passen (ook) heel goed in SA, maar deze gaat wat meer in op het OS zelf. Dus maar --> NOS :)
Aangezien je topictitel niet zo gek veel zei heb ik die ook wat aangepast. Succes :)
En nee je kan fdisk niet als browser gebruiken maar wel om te kijken of je partities goed zijn ingedeeld:P
  • boesOne
  • Laatst online: 13-09 08:35
boesOne
meuh
Als je 2 primaire partities hebt zal er 1 hidden moeten zijn.. Je hebt zeker een bootmanager ?
Die zorgt ervoor dat je maar 1 van de 2 partities kan benaderen.. Onder windows mag er maar 1 primaire partitie zijn..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 12:14:
DOS (en de meeste Windows versies) kunnen maar één primaire partitie aan. Kijk ook eens naar andere tools als Partition Magic en Partition Manager.
Ik zei al dat dat mogelijk een dom idee was, maar ik heb een keer zoiets gezien.
  • aren
  • Laatst online: 11-08 10:26
Als ze bijde pri zijn kan dos(win98) er niet mee overweg dan zou je d: een logic station in een extended partitie moeten zijn
dat is waarschijnlijk je probleem
2 primary partities op 1 schijf lijkt me wat te geavanceerd voor DOS. Ik denk dat je daar je probleem moet zoeken. Maar dos is al heeeeeeeel lang geleden hier.
-boesOne- schreef op 17 december 2002 @ 12:32:
Ik had eerst LILO, maar die heb ik er gister afgegooit met FDISK /MBR. Daarna heb ik WinXP op een geformatteerde c:\ schijf gezet. En in WinXP kan ik gewoon d:\ zien.
Maar hoe kan ik zorgen dat c:\ en d:\ niet allebei primair zijn?
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 12:39:
Partition Magic en/of Partition Manager misschien? :? 8)7 |:(
Ja inderdaad, een partitiemanager gebruiken, d-schijf weggooien en opnieuw aanmaken als extended partitie.
Maar dit is toch echt te basic voor GoT, beetje eigen initiatief kan ook geen kwaad in plaats van elke vraag die in je opkomt maar te posten. Bovendien heb je inmiddels antwoord op je vraag gekregen en is hoe met een Windows partitiemanager zoiets aanpakt ook geen NOS vraag.
Daarom gaat deze op slot.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
