Lockups? Infinite loops? Check de IDE drivers !
Hoi,
Zoals velen hier, heb ik de laatste weken ongelovelijk veel te stellen gehad met de stabiliteit van m'n PC. 'Random' crashes, infinite loop lockups, spontane reboots, etc. Al lezende in dit forum (en forums.viaarena.com onder andere) heb ik vele tips gelezen aangaande de oorzaak van de storingen en wat er aan te doen zou zijn. Kort gezegt: niets hielp.
Ik heb echter voor mijzelf nu WEL een oplossing gevonden, die ik kort in de titel al heb aangegeven.
Hier zijn beknopt mijn PC specs:
MSI KT266 Pro 2 (VIA KT266A chipset) mobo
AMD XP1600+ CPU
Asus GeForce 4 Ti4200 video
SB Audigy II geluid
IBM DeskStar 60 GB HDD
Teac 40 speed IDE CDROM
Samsung 12 speed IDE DVDROM
2x Samsung 256 MB DDR 266 geheugen
Planet Realtek 8139 based netwerk kaart
Enermax 460 W PSU
Mijn problemen begonnen na de installatie van de Audigy. Hierbij heb ik win98SE van nul opnieuw geinstalleerd, met in 1 keer de definitieve drivers die ik wou gaan gebruiken. Dit waren de Asus GeForce drivers, de Creative Audigy drivers, de VIA 4in1 mobo drivers en de netwerk drivers. Dit alles meteen voorzien van de meest recente DirectX (te weten 8.1b)
Na ruim een jaar probleemloos te hebben gewerkt, had ik ineens last van het beruchte 'infinite loop' probleem. Uiteraard kreeg als eerste de meest recente update (de Audigy) de schuld, in de rug gesteund door velen (ook hier) die de Creative kaarten de schuld geven, als zouden die zich niet volgens de PCI specs gedragen.
Wel, na het testen van vele, vele instellingen van het mobo, de chipset, PCI slot combinaties, driver versies en combinaties hiervan, BIOS versies, kan ik alleen maar constateren dat dit dus niet de (enige) oorzaak is. Case in point: Zonder SB kaart in de PC (dus geen Live en geen Audigy II), maar uitsluitend on-board AC97 sound gebruikend, sloeg de PC even hard vast !
Wel was het zo dat sommige combinaties minder stabiel waren dan andere. Voorbeeld: met de VIA 4in1 Hyperion drivers had ik in 3D Mark 2001 binnen een minuut een complete lockup. Echter, na verlagen van de AGP bus van x4 naar x2 kon ik 3D Mark 2001 in elk geval de benchmark laten afmaken. In de demo (dus met geluid) sloeg het spul evengoed weer vast. Met de 4.38 VIA 4in1 drivers was e.e.a. alweer een stuk stabieler, ook in AGP x4
Er was 1 ding dat langzaam steeds duidelijker werd tijdens al dit testwerk. De PC sloeg eigenlijk steeds vast op het moment dat de software (games, 3D mark, etc) iets met de HDD of CD wenste te doen (autosaven, laden nieuw level, laden wav file, laden MP3, etc).
Ik heb dus afgelopen weekend de theorie getest door de VIA IDE busmaster driver (1 van de onderdelen van de standaard VIA 4in1 installatie procedure) handmatig te vervangen door een standaard IDE driver van Microsoft. Vervolgens de PC geconfigureerd als wat hiervoor de minst stabiele config was (Audigy, met AGP x4) en intensief getest.
8 uur nonstop NeverWinter Nights: geen problemen meer
3 uur continue zware battle in Age of Mythology: geen problemen meer
2 uur Civ3 Play the World, met MP3 vanaf CD: geen problemen meer
1 uur continu 3D Mark 2001 SE: geen problemen meer
Voor de switch van de IDE drivers had ik in bovengenoemde software binnen maximaal 5 minuten complete lockups.
M'n 3D Mark score is gezakt van 9800 naar 9400 punten, maar hiervoor heb ik een compleet stabiel systeem terug gekregen ;)
Ik zou dus iedereen die ook last heeft van infinite loops, lockups, rare crashes en spontane reboots dus 1 tip willen meegeven: Als je de VIA busmaster drivers hebt draaien (dus standaard install van VIA 4in1 drivers), probeer het eens met de Microsoft IDE drivers (die met de Windows installatie van CD meekomen). Grote kans dat ook voor jullie de problemen dan over zijn.
  • Ricochet
  • Laatst online: 02-06 11:38
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
Duidelijk verhaal, maar vertel nog even hoe je de drivers van VIA handmatig hebt verwijderd. Gewoon via software en dan uninstall ofzo?
I think, therefor I am.....I think.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Duidelijk.. maar raar.. Ik had bij mijn tweak acties ook wel eens lockups met IDE toegang.. (ook nieuwe hyperion drivers...)..
Ik moest de boel weer downclocken.. ook AGP 1 WS read/write (in bios in combinatie met AGP 2x of 4x .. dat had niet zoveel effect bij mij.. had ik zo het idee) aan moeten zetten... :( .. ik ga het eens proberen! thanks voor de tip...
  • henkleerssen
henkleerssen
btw.. gewoon driver update gedaan in device manager of eerst via shit gedeinstalleerd en dan windows opnieuw laten detecteren of zo?
Ik heb een driver update gedaan (vanuit apparaatbeheer), en vervolgens kwam Windows met de mededeling dat er andere compatible drivers beschikbaar waren. Ik kon kiezen uit twee Microsoft varianten, de VIA IDE drivers van Microsoft en de standaard IDE drivers van Microsoft.
Ik heb gekozen voor de eerste.
  • henkleerssen
henkleerssen
mmm heb hetzelfde nu gedaan.. normaal gesproken had ik nu een crash gehad als ik EN tv kaart EN zat te internetten EN/OF daarna nog een spel zou willen..
Maar het lijkt goed te gaan! Jeetje.. niet gedacht. Nou weer langzaam de proc wat oc'en... jpd _/-\o_ !
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19:52
Ankh
.Howdy
hey nice man, dat zal ik eens proberen, ik heb nu een KT400. En die heeft idd lockups en alles.. maar naar mijn id ligt het bij mij aan de 8x agp...
Ik heb die VIA-busmaster ook altijd weggelaten, voor diezelfde reden. Plus dat ze bij VIA zelf al aangeven dat die "Vendor"driver niet goed met CD-branders omgaat. Er is wel een zogenaamde "Beta 301 Miniport" driver die het goed deed, maar dat is vanaf Windows-XP afgelopen.
(Dat werkt meer als een SCSI driver, je ziet dan de HD controller bij de SCSI kaarten terug)
Maar U heeft dus geheel gelijk. :9 .
PCI IDE Device Driver Version 3.X.XX Series
Copyright (c) 1999-2005 of VIA Technologies, Inc.
VIA Bus master (Ultra DMA) PCI IDE Driver Read Me
for Win9x/WinNT/Win2000/Millennium
This ReadMe file provide the information of driver installation,
Enable/Disable DMA Feature and Uninstall "VIA Bus Master PCI IDE Driver".
CONTENTS: · System_Requirements · Support_Features · Distribution Package Content · Driver Identification · Package_Version_Identify · Silent_Install_Driver · Verifying_Installation_of_the_Driver · Release History
System Requirements · This package should be installed on the VIA Bus Master IDE chipset,VT82C580VP or later, and others' chipset will not be supported. · The "VIA Bus Master PCI IDE Driver" supports the following Operation System. · Operation System Version
Operation System
Version Requirement
Windows 95
4.00.950 or above
Windows 98/SE
4.10.1998 or above
Windows NT
3.51 or 4.0
Windows 2000
2195 or above
Millennium
4.90.3000 or above
Back to Top
Support Features · Supported drive includes:
- ATA fixed disk
- ATAPI CD-ROM devices
- ATAPI Tape Drives
- ATAPI CD-ROM Changer Drives
- ATAPI DVD-ROM Drives
- ATAPI CD R/W Drives
- ATA/ATAPI LS-120, ZIP, Cartridge and Removable Media Drives · Support transfer mode:
- PIO Mode 0/1/2/3/4
- Single Word DMA 0/1/2
- Multiword DMA 0/1/2
- Ultra DMA Mode 0/1/2/3/4/5 · Compatible with enhanced CD application:
- Video CD
- Music CD
- DVD
- Multi-CD changer
- CD recorder · ACPI Power Management Support:
- Win9x Driver only support stand-by mode with miniport driver limitation issue.
- Win9xVSD driver support both Hibernate and stand by mode.
- Win2Kdriver support both Hibernate and stand by mode.
Limitation · Display the IDE devices with a ?SCSI? word head
- Win2000 system supports the third party IDE drivers as a fake SCSI miniport driver. No wonder, even the device is a ATA/ ATAPI device she will add a head mark ?SCSI? before the device model name so that the user will misunderstand why the displayed device type is not identical to what he have. This limitation will not have any side effect to end usre.
Het CD/ATAPI/DVD/RW verhaal gaat niet goed met de 'normale'IDE drivers dus....
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:59
henkleerssen schreef op 17 december 2002 @ 11:16:
AGP 1WS is juist sneller: normaal heb je 2WS ;)
  • henkleerssen
henkleerssen
_JGC_ schreef op 18 December 2002 @ 10:21:
Ooh.. ik dacht dat normaal 0 WS was...
