[Win XP]Driver irq not less or equel
  • 173 views sinds 30-01-2008
  • Roa
  • Laatst online: 03-07-2024
Hallo all,
Ik heb sinds ik win xp heb deze fout als ik mijn pc opstart. Ik zet hem dus aan, en voor ik het weet heb ik een blauw scherm waarop deze fout te lezen was. Nu krijg ik nog steeds het blauwe scherm, alleen staat dat er niet meer bij, sinds ik mijn bios geupdate heb.
Als ik de pc vervolgens opnew opstart doet hij het weer, totdat ik hem weer opnieuw opstart. Meestal moet er wel even een tijd tussenzitten dat hij uit staat. Het lijkt wel alsof hij warm moet worden ofzo :?
Ik hoop echt dat jullie me kunnen helpen, hier nog wat extra info:
Athlon T-Bird 1.4 gig
MSI: MS-6380LE
Via kt266
256 ddr
geforce4 ti 4200 (PoV)
XP Proffesional
laatste 4in1 drivers (4.45)
1 na laatste detonators (40.72) omdat die nieuwste nog niet certified zijn..
Goed, ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want ik ben echt ten einde raad!
Greetz,
ROA (eigenlijk altijd Swordfish, maar iemand hier was me voor ;))
Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
:? Al gezocht naar "Driver irq not less or equel "?
Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zoek en kijk of je wat met de eerdere topics kan doen ;)
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 30-08 14:33
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Ik zou om te beginnen een WHQL detonator gaan gebruiken (oude eerst keurig deinstalleren).
Vaak liggen zulke problemen aan een niet lekker werkende driver van de videokaart afaik.
/edit
O ja:
Begroeting onder posts & replies
[ Voor 19% gewijzigd door MrJ op 17-12-2002 10:03 ]
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Roa
Lol, sorry voor die greetz (ben nieuw) en ik zal even zoeken, stom dat ik daar niet eerder aan gedacht had...
Ik heb nu dus wel WHQL drivers, dus dat is het probleem niet....
Ok, ik heb dus nu gezocht, maar hij geeft telkens dat er geen topics zijn waar het in voor komt :S
[ Voor 23% gewijzigd door Roa op 17-12-2002 11:48 ]
  • MrJ
MrJ
Volgens Nvidia zijn hun laatste drivers 41.09.
Probeer deze anders eens.
Verder kan ik je nog aanraden XP te herinstalleren of voor w2k te kiezen. Want je zei dat je het probleem had na de installatie van XP?
Draaide hij daarvoor wel goed?
Onder welk OS?
XP SP1 al geinstalleerd?
  • BreadFan
Roa schreef op 17 december 2002 @ 11:44:
Het staat ook in de FAQ: Driver_IRQL_not_less_or_equal met Alcatel ADSL USB modem :)
  • MrJ
MrJ
Het gebeurt als de PC geboot wordt, dus het lijkt me sterk dat hij dan al meerdere connecties opgezet heeft...
  • Roa
Klopt, ik heb die faq net ook gelezen, ik heb echter het ethernet modem dat is aangesloten op een hub en de hub op mijn pc.....Het zou er wel iets te maken mee kunnen hebben, maar dat modem is helemaal niet aangesloten (rechtstreeks) op mijn pc.
Mijn vorige OS, ME, had dezelfde problemen, maar minder freqeunt..... SP1 loste nix op, dus die heb ik er ivm styles weer afgehaald...
  • MrJ
MrJ
Ik zou SP1 er toch gewoon ophouden als je besluit verder te gaan met XP.
Dit SP is er volgens mij niet voor niets.
Trek anders eens windowsupdate helemaal leeg, misschien dat dat helpt. (en die andere driver dus)
/edit
Misschien heb je hier wat aan:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;310575
[ Voor 22% gewijzigd door MrJ op 17-12-2002 12:43 ]
  • Roa
Ik heb al die updates al een keer gedownload, maar dat werkt ook gewoon niet, het helpt niets. Overigens heb ik niets aan die link, omdat ik niets heb aangesloten in mijn usb.
  • MrJ
MrJ
Dan wordt 't een reinstall vrees ik.
Probeer dan eens Windows 2000 Prof. voor de verandering.
  • drecaise
  • Laatst online: 12-06 17:02
heeft er bij die melding nooit een bestandsnaam gestaan?
En heb je al eens gekeken in de eventlog of er nog opvallende errors tussen staan?
pizzaguys get all the pussy
  • Roa
Kan geen opvallende errors vinden, de errors met blauwe schermen legtie nooit vast...
Ik heb geen windows 2000 (pro) dus dat gaat niet, en ik heb al 5 keer geformateerd, maar dat helpt niet, ergens iets mis in de hardware?
Heb je je geheugen al gechecked? -> www.memtest.com
Kijk ook even op de site van de fabrikant van je harddisk, controleer daarmee je HD op fouten. Zorg i.i.g. dat je niks hebt overclockt op je systeem (CPU en GPU). Mochten de problemen aanhouden raad ik je aan om voor een korte periode zonder geluidskaart te draaien om te kijken of het daar misschien aan ligt.
Kun je iets in boot.ini wijzigen? Voeg bijvoorbeeld eens '/PCILOCK' toe aan de startup regel. Misschien verstandig even een 2de regel aan te maken en '/fastdetect' weg te halen. Windows denkt namelijk veel beter met resources om te kunnen gaan dan je BIOS. Mbv '/SOS' zou je er achter kunnen komen welk stukje hardware er dwars zit.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 17:00 ]
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 09:19
Als ik mijn pc overklok (met name t geheugen) en WinXP kan t niet aan, krijg ik diezelfde error :) misschien kan je er iets mee...
  • Roa
Ik heb niets overgeclocked en ik heb een decoder op mijn mobo voor het geluid, uitschakelen in bios?? Ik zal proberen met boot.ini.... Maar waar zie je dan de fouten in je hardware, als je \sos toevoegd?
Als je '/SOS' gebruikt komen ze op je beeldscherm voorbij.
  • Roa
Kan boot.ini niet echt vinden....
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Boot.ini is een systeem bestand en is standaard hidden. Je zal je explorer even in moeten stellen dat ie "Hide protected operating system files" laat zien(dus uitvinken). Dan staat ie in c:\ , kan je gewoon editten met notepad.
Maar de melding die je krijg heeft meestal met het geheugen te maken. Test programmaatje kunnen wel zeggen dat het ok is, maar daar kan je niet blind op vertrouwen. Vaak hier op got al gezien dat het toch het geheugen is. Probeer eens een ander reepje ram...
Installeer de PC met ACPI in de bios uitgeschakeld... heeft bij mij bij verschillende systemen die de melding had geholpen.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL is wel een error die heel veel oorzaken kan hebben maar dit wil toch steeds zeggen dat twee deviced op dezelfde geheugenplaats willen schrijven. Volgens mij heb jij gewoon een IRQ conflict. Probeer eerst nieuwe drivers te installeren zoals hierboven reeds gezegd. Als dat niet lukt, bouw je systeem gewoon stapje voor stapje terug op en kijk bij welk device het fout gaat.
  • Roa
Het punt is dat mijn pc die melding alleen heeft als de pc een tijdje uitgestaan heeft, het is dus moeilijker te testen dan je denkt.
Ik heb die memtest gedaan, maar die zal ik nog even afmaken, want hij duurde me net iets te lang. Het zag er echter goed uit. Ik zal even kijken met dat ACPI en ik zal ook dat in boot.ini doen. Ik meld het strax wel ff. Alvast bedankt voor alle hulp!!
Kheb overigens nog gezocht in andere topics, maar tot dusver nog niets kunnen vinden wat me geholpen heeft.
\edit
AAAAAAAAGH! Kan echt geen boot.ini vinden?????????????????????
[ Voor 7% gewijzigd door Roa op 18-12-2002 11:23 ]
  • MrJ
MrJ
Staat toch echt in je root. (c:\)
Start --> Settings --> Control Panel --> Folder Options --> tabblad 'View' --> Check 'Show hidden file and folders...........
  • Roa
Heb ik gedaan, nix in mijn C:\ te vinden....
Vraag de 'properties' op van 'My Computer'; tabblad 'Advanced'; 'Startup and recovery en klik vervolgens edit. Zo kun je er ook komen 8)
  • Roa
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /PCILOCK /SOS
Dit is nu mijn boot.ini
Hij gaf volgens mij geen fouten aan...
Maar ik weet niet zeker of hij zo wel klopt met dat sos, hij ga iig geen hardware waar problemen mee hadden en startte XP op, niet gewoon, want er verschijnen allemaal regels op het scherm, maar dat zal wel...
\edit
Overigens dat...uhm....
Hoe doe ik dat?????
\edit2
Goed, ik had dus van alles in mijn boot.ini gegooid, wat na de volgende fout resulteerde in een NIET MEER WERKEND OS :'(
Kheb dus nu weer opnieuw geïnstaleerd enzo, netwerkkaart verplaatst, die deelt nu geen irq meer. Alleen nu start hij nog steeds op een andere manier op. DUs dat je eerst allemaal regels ziet met welke drivers hij aan het laden is, vervolgens zie je:
Windows XP versie 5.1 build nogwat
1 systeemprocessor [256 mb geheugen]
dan doettie een korte schijfcontrole en start hij op.
HOE KRIJG IK DIT WEER NORMAAL????
[ Voor 48% gewijzigd door Roa op 18-12-2002 18:17 ]
  • Roa
Hmm, ik heb het weten te fixen...Hoe weet ik niet precies...maar goed
Toen kreeg ik de volgende error:
STOP: 0xD000000D7 (0xBD0D0000, 0x00000000, 0x00000001)
Er stond iets over dat xp iets probeerde te verplaatsen ofzo, dat kan dus komen omdat de netwerkkaart verplaatst was?
\edit
Hij kwam net met 0x50 - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA....
Ik word hier zo gek van, waarom wil het nou gewoon niet werken :'(
Ik heb de irq's gecontroleerd, alleen irq 10 is druk bezet:
irq 10 VIA Rev 5 of later USB universele host-controller
irq 10 VIA AC'97 Enhanced Audio Controller (WDM)
Voor de rest heeft alles een eigen irq.
Ik heb ook memtest gedaan, twee en half uur :p, enfin: 9 passes, 0 errors
Ik ben echt ten einde raad.... :'(
[ Voor 52% gewijzigd door Roa op 18-12-2002 22:58 ]
  • Roa
kickje
Zorg dat de pci sleuf naast de AGP kaart niet wordt gebruikt. Drivers wegmikken en opnieuw installeren. succes
  • Roa
Heb ik al gedaan... Mijn netwerkkaart deelt nu geen irq meer.
Hij geeft overigens in meerdere diagnostische programma's (van windows zelf) aan dat ik 512 mb ram heb, maar ik heb 256 (ddr)?????
Je zou een Bios update kunnen proberen
http://www.google.nl/sear...al&btnG=Google+zoeken&lr=
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 16:28 . Reden: extra info ]
  • Roa
Bios is al geupdate
  • Roa
kick....
Weet niemand dan iets? :'(
  • MrJ
MrJ
w2k al geprobeerd?
  • Roa
Ik ben er waarschijnlijk achter, het is, ondanks die test, toch waarschijnlijk mijn geheugen, want alle error die ik krijg hebben met het geheugen te maken. Ik krijg nu ook steeds meer PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA en vandaag zelfs MEMORY_NOGWAT.
Ik ga dus maar is nakijken hoe het met mijn garantie zit,
THANX voor alle hulp van iedereen!! Vooral omdat ik hier nieuw ben enzo, stel het erg op prijs :D
Heb deze fout ook gekregen, net. Na hulp hier blijkt dat bank 2 van mijn modo gedeeltelijk dood is. Het is dus bij mij een geheugenprobleem. Check dus maar eens al je geheugen, heb ik met memtest86 gedaan op aanraden hier. (zie topic in Windows, [XP] 512 MB ok.... (zoeken op fotorob, topic is al verborgen)
  • Roa
Het blijkt bij mij één van de geheugen modules te zijn.
Ik had memtest ook gedaan, maar hij gaf na 10 passes nog geen 1 error, dus ik dacht dat mijn geheugen in orde was. Toen ik echter de pc testte met slechts 1 module, kwam hij ongeveer meteen met de fout. Met de andere module deed hij het perfect. Ik run dus nu tijdelijk op 128 mb (pfff, toch wel te merken..) totdat de helpdesk weer open gaat (13 januarie) en ik garantie kan clamen.
  • PilatuS
erg grote kans dat het je geheugen is heb namelijk precies deze foutmeldingen ook gehad met een vorige pc van me
dus ff geheugen checken :)
  • Roa
Wat zeg ik nou in de post hierboven ;)
PROBLEM SOLVED ;)
