[RedHat] Probleem met vastlopen
Hoi,
Als ik redhat heb lopen, dan gaat het een geruime tijd goed.
Maar dan gaat het plots verkeerd. Dan zie ik op mijn toetsenbord de numlock scrolllock en capslock in koor knipperen.
van probeer ik nog met een telnet sessie aan te loggen via een win-xp compie. maar krijg geen verbinding. dus rest mij niets anders dan de knop te gebruiken. en opnieuw te booten. maar dat kan natuurlijk niet goed zijn.
Weet iemand waarom deze naar verloop van tijd kan vastlopen?
Ik vertelde iedereen dat linux stabiel as etc.
Ging natuurlijk af als een gieter.
  • bruto
  • Laatst online: 13-07 15:44
bruto
Druktemaker.
A. Je topic staat in caps, komt schreeuwerig over.
B. Post eens wat meer info, zoals, is je pc over geclocked? Is je voeding voldoende?
The more you know, the more you know you don't know.
Hmm mijn beleving is dat wanneer linux crashed er in 90% iets mis met de hardware is. Heb je al eens je logs bekekenen in /var/log (messages / boot). Ik zelf ben erug tevrenden met redhat nog geen enkele crash ;)
Die knipperende licthjes betekent dat ie een kernel panic heeft
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 09:18 ]
was een betere titel geweest maar goed. Die knipperende leds kunnen die een foutmelding betekenen? ik ben zelf niet zo thuis in RedHat.
  • Equator
  • Laatst online: 10:34
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
[inkop mode]
Er is nog iets met je PC mis, je shift knop zit vast ;)
[/inkop mode]
Maar zoals BRuTo al meldde. Gaarne meer info.
hardware, kernelversie heb je zelf dingen veranderd, of is het na een clean install gekomen.
1 keer commentaar op de titel is wel voldoende ;)
Aangepast.
Check ook je logfiles.. vaak staat daar meer in dan je denkt..
wat voor hardware zit er in die machine?
hardware van mijn linuxbak is. 230MB ram een viper770 TNT2 kaart.
kernelversie moet ik nog even nakijken.
wanneer loopt ie vast? bij het lange aanzetten.
wat heb ik geinstalleerd? squirrelmail en sof2 server.
sof2 server heb ik uitgezet gewoon om te kijken of het daar aan lag.
maar ook toen ik redhat alleen liep (alleen de services) liep het vast.
zal eens in de logs kijken wat er precies mis gaat. zal het meteen in de mail zetten.
en hoe pas ik dat koppie aan? sorry van de caps.
Heb je toevallig ACPI in de BIOS aanstaan? Probeer dat eens uit te zetten. Daarna, als je RedHat boot, moet je op 'e' drukken (geloof ik? In elk geval, 'edit boot parameters') en dan dit achter de bestaande regel typen: "apm=off". Dan staat alle power management uit (zowel ACPI als APM).
Probeer dan nog eens te booten en kijk of dat beter werkt.
