[winxp batch] directory verwijderen
  • wigwam
  • Laatst online: 22-08 22:08
Hoe kan ik onder windows XP een complete directory wissen. Met 1 simpele doscommando.Ik heb nou dit alleen deze regel verwijderd alleen maar de file's
ECHO J | del C:\"Documents and Settings\pietje\Local Settings\Temp" /S/Q/F
Ik wil dus gewoon die directory compleet wissen. En dan vervolgens maak ik hem gewoon opnieuw aan.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
deltree?
Volgens mij te vinden met vriend www.google.nl
[ Voor 76% gewijzigd door Illegal_Alien op 17-12-2002 09:08 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
Anders gebruik je gewoon total commander... Dan zie je ook wat je precies weghaald :)
Download Total Commander
RD /S C:\Documents and Settings\pietje\Local Settings\Temp
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
rmdir /s
Meer info: rmdir /?
woops.. te laat
WinXP kent overigens geen DELTREE.
[ Voor 30% gewijzigd door CmdrKeen op 17-12-2002 09:23 ]
Bloed, zweet & koffie
ECHO J | deltree C:\"Documents and Settings\pietje\Local Settings\Temp"
  • wigwam
deltree bestaat helemaal niet in windows XP das het probleem ook. En ook geen rmdir.
[ Voor 14% gewijzigd door wigwam op 17-12-2002 16:22 ]
  • Helmet
  • Laatst online: 09-09 13:34
rd /s/q werkt wel
Icons are overrated
Probeer eens start-uitvoeren: cmd [ENTER]
Vervolgens help
Krijg je iets als:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Typ HELP en de naam van de opdracht als u meer informatie over een specifieke
opdracht wilt.
ASSOC   Bestandsassociaties weergeven en wijzigen
AT       Programma's en opdrachten voor uitvoeren plannen
ATTRIB   Bestandskenmerken weergeven of wijzigen
BREAK    Uitgebreide CTRL+C-controle in- of uitschakelen
CACLS    Lijsten voor toegangsbeheer voor bestanden weergeven of wijzigen
CALL     Batchprogramma vanuit een ander batchprogramma aanroepen
CD       Naam van huidige map weergeven of map wijzigen
CHCP     Nummer van actieve codetabel weergeven of instellen
CHDIR    Naam van huidige map weergeven of map wijzigen
CHKDSK   Schijf controleren en statusrapport weergeven.
CHKNTFS  Schijfcontrole bij opstarten weergeven of aanpassen
CLS      Scherm leegmaken
CMD      Een nieuwe instantie van de Windows-opdrachtprompt starten
COLOR    Standaardkleuren van voor- en achtergrond instellen
COMP     Inhoud van twee bestanden of verzamelingen van bestanden vergelijken
COMPACT  Compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of wijzigen
CONVERT  FAT-volumes omzetten naar NTFS. U kunt het huidige
         station niet omzetten
COPY     Een of meerdere bestanden naar een andere locatie kopi‰ren
DATE     Datum instellen of weergeven
DEL      Een of meerdere bestanden verwijderen
DIR      Een lijst met bestanden en onderliggende mappen weergeven
DISKCOMP Inhoud van twee diskettes vergelijken
DISKCOPY Inhoud van een diskette naar een andere kopi‰ren
DOSKEY   Opdrachtregel bewerken, Windows-opdrachten ongedaan maken en
         macros maken
ECHO     Berichten weergeven of opdrachtberichten in-of uitschakelen
ENDLOCAL Localisatie van omgevingswijzigen in een batch-bestand
         be‰indigen
ERASE    Een of meerdere bestanden verwijderen
EXIT     Programma CMD.EXE afsluiten (opdrachtregel).
FC       Twee bestanden vergelijken en de verschillen tussen deze
         bestanden weergeven.
FIND     Tekenreeks met tekst in een bestand of bestanden zoeken
FINDSTR  Tekenreeksen in bestanden zoeken
FOR      Een specifieke opdrach uitvoeren voor elk bestand in een
         verzameling bestanden
FORMAT   Een schijf voor gebruik met Windows formatteren
FTYPE    Bestandstypen die worden gebruikt in bestandsassociaties
         weergeven of wijzigen.
GOTO     Wijst de Windows-opdrachtregel naar een gemarkeerde regel in
         een batch-programma
GRAFTABL Hiermee kan Windows een uitgebreide tekenset in grafische modus
         weergeven
HELP     Help-informatie voor Windows-opdrachten weergeven
IF       Voor voorwaardelijk uitvoeren van opdrachten in batch-programma's
LABEL    Volumenaam van een schijf maken, wijzigen of verwijderen
MD       Map maken
MKDIR    Map maken
MODE     Systeemapparaat configureren
MOVE     Een of meerdere bestanden in een map naar een andere map
         verplaatsen
PATH     Zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen
PAUSE    Verwerking van een batch-bestand onderbreken en een bericht
         weergeven
POPD     De vorige waarde van de huidige map opgelsagen door PUSHD
         herstellen
PRINT    Tekstbestand afdrukken
PROMPT   Windows-opdrachtprompt wijzigen
PUSHD    De huidige map opslaan en dan wijzigen
RD       Een map verwijderen
RECOVER  Leesbare gegevens van een slechte of defecte schijf lezen
REM      Markeert opmerkingen in batch-bestanden of CONFIG.SYS
REN      Naam van bestand of bestanden wijzigen
RENAME   Naam van bestand of bestanden wijzigen
REPLACE  Bestanden vervangen
RMDIR    Map verwijderen
SET      Omgevingsvariabelen van Windows weergeven, instellen of
         verwijderen
SETLOCAL Lokale instellingen van omgevingswijzigingen in een batch-
         bestand
SHIFT    De positie van vervangbare parameters in batch-bestanden
         wijzigen
SORT     Invoer sorteren
START    Een apart venster voor het uitvoeren van een bepaald programma
         of opdracht openen.
SUBST    Een pad aan een stationsletter koppelen
TIME     Systeemtijd weergeven of instellen
TITLE    Venstertitel van een sessie van CMD.EXE instellen
TREE     Mapstructuur van een station of pad grafisch weergeven
TYPE     Inhoud van een tekstbestand weergeven
VER      De versie van Windows weergeven
VERIFY   Controle van het schrijven van bestanden naar schijf
         inschakelen.
VOL      Volumenaam en serienummer van een schijf weergeven
XCOPY    Mapboomstructuur en bestanden kopi‰ren
