Externe Dolby Digital decoder icm Audigy
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 19-10 19:08
Vincent Meijer
You better believe it!
Ik sinds een paar dagen die nieuwe speakerset van Logitech de Z-680 :). Nu wil ik deze set op m'n pc aansluiten via de digitale uitgang op m'n Soundblaster Audigy(bulk) kaart. Dit heb ik gedaan door een mono 3.5mm jack in de digitale uitgang van m'n audigy te steken en de tulp stekker die aan de andere kant van de kabel zit in de control unit van de Z-680 te steken. Vervolgens heb ik in de Creative speakersetup aangegeven dat ie alleen digitaal uit gebruikt en heb ik AC3 decomprimeren uitgevinkt aangezien mijn speakerset dit hardwarematig kan. Ook heb ik in de DVD player software(WinDVD en PowerDVD) aangegeven dat de externe S/PDIF decoder gebruikt moet worden. Zoals verwacht komt er natuurlijk geen geluid uit terwijl dit wel zo zou moeten zijn :(.
Heeft iemand enig idee wat ik kan proberen, ik heb zo'n beetje alle combi's geprobeerd. Heeft iemand het voor mekaar gekregen om gecomprimeerd AC3/Dolby Digital geluid uit de S/PDIF te persen?
De enige manier waarop ik wel geluid uit de S/PDIF krijg is in de DVD player aan te geven dat ie zelf de kanalen decomprimeerd en dit uitvoerd via de digitale uitgang. Alleen krijg ik dan maar geluid van 2 kanalen aangezien de kabel mono is.
Mijn besturings systeem is Windows XP sp1.
Systeem specs
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
Via die digitale 3.5mm uitgang komt alleen gedecodeerd audio uit. Als je AC3 ongedecodeerd wilt hebben moet je de coaxiale of s/pdif (optische uitgang) hebben. En daarvoor heb je de extension-bay nodig (zo eentje die een 5.25" plek in beslag neemt), die krijg je alleen bij de platinum versie van de Audigy... Weet niet of je die ook los kan bestellen
  • dageraaad
  • Laatst online: 20-06-2024
mij wel gelukt, je moet nog ff verder klooien met de configuratiesoftware vd audigy (niet met dvdv software)
  • Nikel
miniK0bo schreef op 17 december 2002 @ 04:26:
Zonder bot te willen doen, wat je hier zegt is gewoon onzin.
Bij mijn live maakt het niet uit welke dvd speler ik gebruik, ac-3 doet het gewoon altijd.
Weet je zeker dat je aan die speakerset geen dingen in moet stellen om hem ac-3 te laden decoderen? Zitten er lampjes op die aangeven welke kanalen hij via ac-3 ontvangt, of of ie ueberhaupt een signaal krijgt? Wat doen die?
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Nikel heeft gelijk. Er kan gewoon AC3 geluid uit die uitgang komen. Die uitgang is multifunctioneel. Hij kan functioneren als analoge LFE/Center uitgang maar ook als digitale 6 kanaals PCM uitgang. Hier heb je een speciaal kabeltje van Creative voor nodig. En als laatste kan ie ook AC3 geluid doorgeven. En dit lukt dus niet.
Op de speakerset zit een display waar ie aangeeft wat voor soort data ie ontvangt. En daar zegt ie dus dat ie No Digital Coax Data ontvangt. En in het andere geval wat ik eerder beschreef zegt ie dat ie stereo digital data ontvangt en dus geen Dolby Digital.
Vroeger in wat oudere drivers kon je ergens AC3 passthrough aangeven. Bestaat deze functie nog?
Systeem specs
