memory check?!?
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 01-12-2025
Hoe kan ik controleren wat voor soort geheugen ik heb. zonder mijn kast te openen?
Bij opstarten zie ik 333mhz e.d. maar bij sandra staat er geen PC2700 of 333mhz.
Ook bij de benchmark van sisoftware sandra voor het geheugen scoor ik lager dan een VIA KT3 met PC2700 geheugen.
Ik heb "als het goed is" ook PC2700 geheugen en een KT4 Mobo met een fsb van 140 maar begin er nu aan te twijfelen of het wel echt PC2700 geheugen is :'(
Kijk ik verkeerd in sisoftware sandra?
Iemand die mij kan helpen?
[ Voor 4% gewijzigd door vacuumcleaner op 17-12-2002 00:28 ]
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
Ik denk dat je idd niet goed kijkt in Sandra. Check ff goed memory en system summary
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
wat zegt sandra dan wel?
volgens mij geeft sandra duidelijk aan op welke snelheid je geheugen draait.
en hoe heb je het ingesteld in je bios, wat betreft fsb/mem dividers
  • Pollewob
Draait je geheugen ook op 140 MHz? Dan is het niet zo vreemd dat je een lagere score haalt dan een KT333 waarop het geheugen op 166 MHz loopt.
Als je het geheugen op de goede snelheid insteld (fsb+33 is dat geloof ik :? ) en als het kan ook nog met een beetje strakke timings zal de score al een stuk beter zijn :)
  • vacuumcleaner
Pollewob schreef op 17 December 2002 @ 00:35:
Ik heb in de bios de fsb van 133 naar 140 geplaatst. En waar moet ik precies bij sandra kijken?
System summary
Front side bus speed: 2 x 140Mhz (280Mhz data rate)
Installed memory 512mb
MAINBOARD INFO
512MB DIMM SDRAM double bank
[ Voor 14% gewijzigd door vacuumcleaner op 17-12-2002 00:59 ]
  • job
job
het zou bij de system summary moeten staan.
zoals hier:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/f6killerbee/-=PiCz=-/sandra.JPG
(clickable)
(plaatjes is niet van mijn systeem)
maar sandra kan het niet bij alle moederborden uitlezen.
bij de mijne bijvoorbeeld ook niet.
je moet dus kijken hoe je fsb/mem divider staat ingesteld.
ik denk met jou systeem op 1:1
een ander optie is 3:4,
maar dan zou je geheugen met een fsb van 140 op 186 mhz hebben lopen.
ik weet niet of jou geheugen dat aankan.
ik denk dat in jou geval je geheugen op 140mhz staat.
omdat je ook een lage score had bij de bench.
maar dat is eenvoudig te controleren in je bios. (zoeken dus naar de fsb/mem divider)
[ Voor 24% gewijzigd door job op 17-12-2002 02:45 ]
  • Demo
  • Laatst online: 08-09 15:37
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Je moet je geheugen juist niet hoger zetten, maar gewoon op 1:1 laten staan! Tests hebben namelijk aangetoond dat je performance minder wordt als het geheugen asynchroon loopt met de FSB!
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • vacuumcleaner
damster schreef op 17 December 2002 @ 02:34:
zoals hier:
(clickable)
Wat ik bij jou zie staan is bij installed memory 512MB DDR-SDRAM, bij mij staat er 512MB DIMM SDRAM double bank
Als ik Mijn PC opstart staat er wel 333Mhz latency 2.5 (of zo iets)
Ik ben nu op mijn werk, als ik thuis kom kijk ik meteen ff in de bios.
Ook zal ik in Sandra kijken of ik MEMORY BUS SPEED kan vinden, daar zie ik bij jou 2 x 166 (332Mhz) staan.
Ook zal ik jullie verblijden met een screenshotje van Sandra.
  • job
job
sandra kan dus niet bij alle moederborden de snelheid uitlezen.
die screenshot is niet van mijn systeem.
sandra kan bij mijn systeem de snelheid niet uitlezen, misschien dat dit bij jou ook zo is.
met een fsb van 140 kan je geheugen niet op 166mhz draaien.
dat kan gewoonweg niet. je moet kijken hoe de fsb/mem divider in je bios staat.
of je moet een moederbord hebben, waarbij je onafhankelijk je geheugen snelheid in kan stellen, maar geloof dat die niet bestaan.
[ Voor 5% gewijzigd door job op 17-12-2002 13:07 ]
  • vacuumcleaner
Nou daar issie dan.
In de Bios staat sdram --> auto, die kunnen gewijzigd worden vanaf 333Mhz.
Na het zetten van mijn fbs op 141 staat mijn voltage op:
Vcore = 1.79
3.3V = 3.25
+5 V = 5.05
+12V = 12.36
Deze waarde kloppen wel??
In sandra kan ik verder nix anders vinden dat hierboven staat.
  • Abbadon
  • Laatst online: 08-09 19:37
Zónder de kast open te trekken :? Als je het zeker wilt weten is dat de énige methode; software is lang niet 100% te vertrouwen met dit soort zaken. En wat is er zo moeilijk aan je kast ff open te trekken?
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:11
Mentalist
[avdD]
Abbadon schreef op 17 december 2002 @ 18:40:
Dat is nog zacht uitgedrukt... Uit ander topic :P :
dion_b schreef op 08 July 2002 @ 13:20:
:Z de zoveelste Sandra-geeft-rare-waarden topic :Z
Sandra kan een nuttige tool zijn, maar als Sandra gaat freaken moet je toch echt gezond verstand gebruiken :z
Als je het van de CPU zeker wilt weten, RUK DIE KAST OPEN, RUK DE KOELER VAN DE CPU EN KIJK WAT DAAROP STAAT
Zoiets geldt ook voor geheugen ja :P
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • vacuumcleaner
Abbadon schreef op 17 December 2002 @ 18:40:
ik ben lui....
Maar goed, kep hem al opengereten!! en het is PC2700 geheugen!!
Vraagje, kan ik bij SDRAM timings de waarde nu op 333Mhz zetten?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
waarde 3/4 :)
core fsb/ mem
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • job
job
ja en dan draait z'n geheugen op 186mhz...
met een fsb van 140 dan he
moet z'n geheugen het wel aankunnen.
Ik had net een topic geopend maar die schijnt verwijderd te zijn. Ik moet ff nog 1 ding weten. Ik heb dus bij sandra gekeken en die zegt:
Front Side Bus Speed 4x134Mhz (536Mhz data rate)
Installed Memory 256 DDR-SDRAM
Welk geheugen moet ik nou kopen, want DDR en SDram zijn volgens mij twee verschillende. En wat is nou mn bussnelheid. Ik koop mn geheugen bij deze winkel:
http://shop.powerline.nl/s/iproduct.php?id=ME
Ik wil 256mb hebben, kan iemand mij zeggen welke op deze pagina ik moet kopen? Alvast bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hij is niet verwijderd. Hij staat onderaan .. Klik anders op je naam :z
Lees de sluitmessage daarvan en kijk evt op Technische PMG FAQ als je echt de basics wil gaan leren :)
Verder is het niet de bedoeling om ouwe }:O }:O }:O uit de sloot te halen ..
/overbodig
