win instal wd180gb a7v 133
  • Zip
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 01-07-2023
Ik probeer win (98, 2k +xp) te installeren op een 180 gb schijf (bb).
Van te voren al de schijf gepartitioneert met opstartdisk pm 8.0.
(veel drive letters aangemaakt en ook 3 linux ext 3 partities)
Geen os wil zich laten installeren. Draai nieuwste (beta) bios 1010.01a
Wie weet de oplossing.
Heb ook maxtor 40gb als 2de harddisk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ok, geef eerst eens de specs van je bak.
en aub precies wat er fout gaat, hier kunnen we weinig mee.
  • Zip
voor specs zie signature. w2k dat hij hem niet op de wd wil installeren terwijl ik al een 10gb partitie (ntfs) heb aangemaakt onder de 8.4 gb. Bij Win98se gaat scandisk goed maar hij geeft een su error en meldt iets over compressie terwijl d: als fat32 geformat is.
Bij wxp kan ik de schijf niet als optie voor install selecteren.
Hieronder partitie info
wd180
c: 100 mb (voor opstart files)fat32
d: 5 gb (voor win98se)fat32
e: 10gb (voor w2k)ntfs
10 gb ext3 (voor evt. toekomstig linux)
2.055 mb (swap linux)
f: 10 gb (voor wxp)ntfs
g: 1gb ntfs (voor data)
h: 1gb ntfs
i: 30 gb ntfs
j: 30 gb ntfs
k: 20 gb fat32
l: 8 gb fat32
m: 15 gb fat32
maxtor 40 gb
n: 20 gb fat32
o: 7 gb fat 32
p: 12 gb fat32
Ik hoop dat deze info voldoende is. Heb er nu weer ff mijn ibm 30gb ingezet ipv de wd.
grts frank
  • Zip
ga ff leggen zzzzzzzzzzzzzzzzz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Houd er rekening mee dat er mensen zijn die signs UIT hebben staan, en je info dus NIET kunnen zien.
Maar geef eens concrete foutmeldingen, daar kan ik misschien wat mee. "hij geeft een su error en meldt iets over compressie" vind ik persoonlijk niet echt helder.
sorry, voor het gezeur, maar ik wil je te helpen, en dat lukt zo niet.
gewoon met pm je schijven totaal leegmaken. Win xp doet de rest vanzelf dan. Geen fat-gezeik of iets, gewoon alles kaal..
  • Zip
HQ08, Asus A7V133, Axia1@1.333, 512MB C2 Dane E, wd180GB(bb) 7200, Maxtor 40GB7200, MatroxG450 32MB , SB5.1 live, Altec AC54, Pioneer106S DVD, Plextor161040, Iiyama Pro 452 19", Draytek vigor2200e
  • Zip
moet ik dit met xp doen? De schijf wordt goed herkend door bios en ata100 controller.
w98 moet dan toch ook gewoon mogelijk zijn. met w98 wil ik beginnen ivm bootmenu w98,2k, xp.
tx
  • Zip
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 23:15:
dank je.
Is dit de enige oplossing?
  • Zip
shit. Dan zit er niets anders op.
Kan ik dan alleen wxp draaien?
Of zal ik de maxtor als os schijf gebruiken en de wd als data schijf?
  • Zip
wxp pakt hem ook niet.
Niemand van de twaekers die een goede uitleg heeft?
Ik moet deze topic zelf maar een beetje actief houden.
Grts Frank
Begin gewoon simpel. Maak die hele harddisk leeg, en met behulp van PartitionMagic maak je je 100MB partitie (primair, fat16). De rest van je schijf wijs je aan een extended partitie toe (soort container) en daarbinnen maak je 1 partitie van 5GB voor Win98.
Zet vervolgens die ene primaire partitie (in alle gevallen C:) actief met PartitionMagic of Fdisk, reboot, pak je win98 bootdisk en doe een SYS C: om je harddisk bootable te maken.
Test vervolgens of je van harddisk kunt opstarten.
Indien dit niet mogelijk is, doe je toch iets fout...
Indien ja, pak je win98 bootdisk of de bootcd, en installeer win98.
Files op d:\windows, bootloader op c:\
Uiteraard is het verstandig om alle oude harddisks los te koppelen totdat alles klaar is qua installeren.
Jouw nieuwe harddisk dient dus primary master te zijn.
Vervolgens kun je rustig Win2000 of XP gaan installeren, en commanderen dat hij tijdens de setup een logische partitie van 10GB aanmaakt. Installeer 2000/XP helemaal vanaf bootcd, en achteraf kun je rustig mbv PartitionMagic de rest van de logische partities binnen de extended partitie aanmaken.
  • Zip
Tx bbl . Ik had het al zo iets gedaan. alleen teveel gepart. Misschien ben ik vergetende harddisk bootable te maken.
Tx.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wil je in het vervolg niet teveel je topic omhoogschoppen met achteraf overbodige reacties? Gebruik anders het edit-knopje of plaats in ieder geval nuttige reacties :/
  • Syndicate
  • Laatst online: 10-07 10:18
Kan aan mij liggen hoor, maar win98 installed toch niet op een andere partitie dan C:\ ?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Syndicate schreef op 18 december 2002 @ 12:16:
Jawel hoor.. alleen maakt hij van je eerste actieve partitie de bootpartitie.. Pad kun je zelf instellen..
Maar heb je al aan een bios-upgrade gedacht? (Ook al gaat het met de bios-detectie goed: Je zit wel boven de 128GB limiet, wie weet zijn daar nog problemen mee).
En heb je raid-loze A7V133?
Ja, je schijf is gewoon te groot.
Je a7v-133 ondersteund geen ata-133 (> 127gb).
Daar zit gewoon het probleem, windows detecteerd je hdd dus ook niet goed, en daarom kan je het ook niet installeren.
Je kan kijken of er voor je ata100 controller toevallig updates zijn te verkrijgen waardoor je die 127gb limiet kan omzeilen (promise heeft namelijk voor hun ata100 controllers wel een update, waardoor je er ook 200gig schijfjes aan kan hangen).
  • Zip
Ik draai bios 1010.01a (incl. bios promise update) die herkent hem goed.
Was vanavond aan het trainen. Vrijdag probeer ik het weer. Ff checken hoe ik het heb gedaan met actieve partitie instellen. Ik bericht hier vrijdag of zaterdag over.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
  • Zip
stom, gaat nu perfect. Had alleen ff vergeten 1ste 100 mb actief (primary) zet zetten met pm.
Bedankt voor de reacties.
  • Zip
alle os gaat uitestekend behalve windows xp. Ik krijg de melding setup cannot access this disk. Windows 2000 en 98se ging goed.
Partitie info:
wd 180bb
C: 150 mb - bootfiles
d: 5gb - w98se
e: 10 gb - w2k (ntfs)
f: 10 gb - voor windows xp (ntfs)
G: 5gb - ntfs
H: 30 gb - fat 32
I: 30 gb - NTFS
J: 30 gb - fat 32
K: 15 gb - fat 32
L: 15 gb - fat 32
M: 15 gb - fat 32
M: 10 gb - fat 32
Maxtor 30 gb
M: 20 gb - fat 32
M: 7 gb - fat 32
M: 12 gb - fat 32
Het rare is dat hij wel de maxtor partities als installatieoptie selecteert maar niet partities op de wd. (Ook niet de w2k partitie)
Wie of wie weet het.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zit de WD wel goed bejumperd/bekabeld :?
  • Zip
Ik ben er al uit. Ik probeerde de xp nl versie met de nieuwste promise drivers op floppy. Bij het installeren zegt xp dat hijzelf de drivers heeft maar op floppy de nieuwere staan.
Dan kan ik kiezen voor de floppy drivers inplaats van de drivers op de xp cd. Bij de keuze om de drivers van floppy te halen reageert xp niet. Dan toch maar de standaard xp drivers genomen. Hierdoor kreeg ik de melding als beschreven.
Echter bij de uk editie pakt hij de drivers wel van de floppy en installeert hij ook prima.
Dus alles ok nu.
tx voor de reacties.
