🇪🇺 pro Europa!
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Maar ik maak gebruik van een server-control, en dan lukt het mij niet om een variabele (i) op te nemen in die servertag.
| <asp:CheckBox id="chkItems<%=i %>" runat="server" Font-Size="X-Small" Font-Names="arial"></asp:CheckBox> |
werkt dus ook niet helaas.
Ik heb al een for loop je.
[ Voor 45% gewijzigd door Rhapsody op 16-12-2002 23:21 ]
🇪🇺 pro Europa!
Waar plaats je deze gegevens in? In een datalist / datagrid?Rhapsody schreef op 16 december 2002 @ 23:20:
Ben al ff aan het klooien geweest
1 2 <asp:CheckBox id="chkItems<%=i %>" runat="server" Font-Size="X-Small" Font-Names="arial"></asp:CheckBox>
Je hebt volgens mij ook een CheckBoxList control. Door middel van een datasource moet je ook eea kunnen regelen.
[ Voor 15% gewijzigd door gorgi_19 op 16-12-2002 23:24 ]
Ik maak geen gebruik van een datalist/datagrid omdat deze niet de vereiste functionaliteit hebben. Ik wil namelijk dat het mogelijk is om meerdere records te gelijk te bewerken. Niet alle velden maar 1 veld.
🇪🇺 pro Europa!
Pseudocode
| Dim I as integer Dim _control as new Control For I = 0 to 10 Dim chkBox as new Checkbox chkBox.ID = "chkBox" & I chkBox.Text = "De tekst" chkBox.Checked = False _control.Controls.add(chkBox) Next |
En op deze manier kan je dan dynamisch de door jouw gewenste structuur maken, door deze uit te bouwen. Deze structuur kan je bijvoorbeeld koppelen aan een placeholder control.
[ Voor 12% gewijzigd door gorgi_19 op 16-12-2002 23:36 ]
Nu heb ik alleen nog dat ie elke keer een extra checkbox neer zet (1ste keer 1, volgende keer 2, daarna 3 etc etc)
is daar nog iets aan te doen?
chkBox.ID = "chkItems" & i
chkBox.Text = "Nr: " & i
plh1.Controls.add(chkBox)
<asp:PlaceHolder id="plh1" runat="server" Visible="true">
</asp:PlaceHolder> |
is een stukje van de code, de rest is niet belangrijk.
🇪🇺 pro Europa!
Hoe bedoel je? Bedoel je per keer dat je hem opvraagt, dat er een checkbox bij komt? Of per regel? (1e regel 1, 2e regel 2, 3e regel 3, etc.)Rhapsody schreef op 16 december 2002 @ 23:47:
Hartstikke bedankt, ben nu al heel eind de goede richting in.
1 2 3 4 5 6 7 8 9Dim chkBox as new Checkbox chkBox.ID = "chkItems" & i chkBox.Text = "Nr: " & i chkBox.Checked = False plh1.Controls.add(chkBox) <asp:PlaceHolder id="plh1" runat="server" Visible="true"> </asp:PlaceHolder>
Nu komt die placeholder daar dus ook in te staan elke keer, met elke keer 1 checkbox meer.
1ste regel staat 1 checkbox, 2de staan er 2 en zo verder.
🇪🇺 pro Europa!
Ja ik blaat dit nou wel, maar ik twijfel nu ff omdat ik niet je precieze code weet. Probeer in ieder geval even met de plaats van je For en Next statements te spelen
[ Voor 64% gewijzigd door ErectionJackson op 17-12-2002 10:54 ]
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
Ik maak een soort van datagrid, maar dan met de mogelijkheid om meerdere rijen tegelijk te kunnen bewerken.
Nu wil ik dat met checkboxen doen, dat men kan selecteren welke bewerkt moeten worden.
Het is nl. zo dat er ook maar 1 kolom bewerkt mag worden dus niet alle kolommen.
En dat lukt mij dus niet.
🇪🇺 pro Europa!
Deze wil je dan allemaal door middel van een checkbox kunnen selecteren? en nadat je er een stuk of bijv 10 hebt geselecteerd dat je hier 1 kolom van kan veranderen.
Zo iets bedoel je?
Misschien dat er mensen zijn met ideeen hoe dit te doen
Volgens mij kan je dit doen door dynamisch een datagrid te bouwen. Met behulp van een template column voeg je een dynamisch een checkbox. Daarnaast heb je een label en een textbox, waarbij deze laatste standaard op invisible staat.
Vervolgens voeg je een handler toe en een autopostback.
In de handler cast je het sender (type object) (regel: sender as object; in de definitie van de sub) naar een checkbox. Vervolgens kan je het id uitlezen. Dit id kan je ophalen. Vervolgens kan je de textbox, welke in eerste instantie invisible was, visible maken en de label invisible, indien de checkbox aangevinkt is.
Het zal dan zoiets moeten zijn, of je moet wat anders bedoelen.
| <ItemTemplate> <asp:HyperLink id="HyperLink1" NavigateUrl=' <%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Ordernummer") %>' Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Ordernummer") %>' runat="server"></asp:HyperLink> <asp:CheckBox id="chk1" runat="server" AutoPostBack="True" Font-Names="arial" Font-Size="X-Small" OnCheckedChanged="Change"></asp:CheckBox> </ItemTemplate> |
Nu wil ik dat ie dus "<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Ordernummer") %>"
meegeeft als Id of als text aan die texbox. Maar hij zegt dat ik geen code blocks mag meegeven
Weet iemand hoe het wel moet? (de code geeft btw geen fout, heb de fout eruit gehaald)
[ Voor 36% gewijzigd door Rhapsody op 17-12-2002 20:13 ]
🇪🇺 pro Europa!
