PIII-450@600 vs PIII-500@???
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 28-10 19:41
Ik heb nu een PIII-450@600 in mijn PC zitten (SL37C uit Malaysia met 250MHz cachechips :9). Nu kan ik een PIII-500 krijgen van een kennis van mij, in ruil voor mijn 450 (die heeft de 500 op reserve voor het geval dat...).
Nu is die 500 een SL35E malaysia met 250 MHz cachechips :| .
De vraag is of ik deze PIII-500 naar 667MHz kan pushen? (mijn moederbord heeft naast een jumper voor 100/133 bus geen overclock opties; de PIII kan ik modden naar 2.2V net als mijn 450@600).
Schatten jullie de kans groot dat ik de 667 stabiel haal?(warmte is geen probleem)
met google kan ik maar een heel weinig OC resultaten vinden voor de SL35E Malay
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 02-11 20:28
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Mijn PIII500 (Katmai) liep op maximaal 5x 124 MHz @ 620 MHz ... 133 ging écht niet :P
Bovendien draait alle andere hardware ook aanzienlijk buiten hun specs, dus ook nog kans dat dáár een rotte appel tussen zit ;(
  • Dr_Love
  • Laatst online: 01-05 09:23
Dr_Love
Best drugs are made by love
Gaat je niet lukken. die proccesor serie is ontworpen tot de 600mhz. dus veel hoger ga je niet komen. die p3 450 zal beter presteren want de bus snelheid is 133 en die p3 500 haal max 120/124 en dan heb je dus minder geheugen bandbreedte.
gewoon lekker die p3 450@600 houden.
http://specs.tweak.to/3331 SPECS :) A miracle
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
mijn P3/500 wil met normale koeling stabiel op 5 x 124 = 620, maar dat doen ze niet allemaal. Verder kunnen PCI bus (IDE, ...) etc. roet in het eten gooien, maar als je een P3/450 al op 600 krijgt zal dat het probleem niet zijn.
Ik zou de P3/450 houden, veel hoger kom je met een P3/500 toch niet.
  • Fallout
  • Laatst online: 19:32
mod naar 2.2 volt? tell me how! :)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
waarom moet die CPU gemod worden voor dat voltage? Op mijn Abit BX6/BE6 bordjes kun je gewoon het voltage verhogen in de BIOS :P
  • Fallout
limoentje schreef op 17 december 2002 @ 17:41:
Ja maar als je nou zo arm ben dat je zo'n mobo niet kan kopen? :P Ik heb een MSI waar geen enkele oc optie op zit. 700@935 wordt ie een beetje onstabiel en dat zou met een voltmod wel een verbetering bieden. De voltage van een coppermine is overigens 1,65V als ik het goed heb. Wat zou een goede verbetering leveren? Ik schat zelf 1,9V oid?
  • Dr_Love
Dr_Love
Dat van de voltage staat ergens in het FAQ en die linkt je door naar tom's hardware.
Maar ik dacht dat dit alleen mogenlijk was met de katmai serie.
Ik heb een chaintech bx moederbord. Hij heeft opties om de fsb te verhogen maar als ik die verhoog en opsla verandert de snelheid niet??? Waarom niet?
Lijkt net of ie niet de cpu snelheid vanuit het bios leest.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 19:08
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Mja, die PIII's waren wel OC- able... K'heb er beneden ook 1 staan [ok, van m'n pa...] en die draait nu ook met z'n core 1 stapje hoger stabiel op 558Mhz [PIII 450 Katmai] De 600 trektie net niet, maar als ik'r een casefan bij zet haaltie dat ook wel...
Zit ik dan met me XP nu... Alsdie nou es ff de 24% ook makkelijk haalde :P
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 20:26:
Ik denk dat het net als m'n Asus P3B-F met de jumpers te maken heeft, nja, Dip switches ofzo :).
Die moet je op jumperfree mode zetten ofzo [mobo manual] en dan leestie het weer uit de bios..
Selecteer hier de Pentium III 500: http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
Max 700MHz. Vroeger stond er meen ik zelfs een paar keer 1000Mhz maar die zijn weg gehaald.
