Website en (anti-diefstal) beveiliging van Flash content
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Explore
  • Laatst online: 08-04-2011
Explore
Op zoek naar werk
Is het mogelijk om diefstal van Flash content tegen te gaan?
Ik heb bijvoorbeeld op server A een Flash movie staan. Nu kan iemand vanaf server B z'n Flash HTML-code schrijven, met daarin:
<param name=movie value="http://A/movie.swf">
<param name=base value="http://A/">
Is hier op eoa. manier iets aan te doen?
Er staat me iets bij dat het mogelijk is om in Apache iets in te stellen.
'k Heb de klok horen luiden, maar.... :?
[ specs ] [ Tweaker gallery ]
  • MisterData
  • Laatst online: 24-08 09:53
Ja, kan. Je kunt geloof ik met een .htaccess bestandje uitvinden wie de referer is van het bestand. Op grond daarvan kun je requests blokkeren. Denk eraan dat dit NOOIT waterdicht kan zijn :) http://httpd.apache.org voor meer info over .htaccess.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Waarschijnlijk zul je iets moeten doen met de referrer. Veel webhosting site's hebben het iedergeval zo ingesteld dat als de referrer niet van hunzelf is dat je het plaatje niet te zien krijgt. Hoe je dit in apache in zou moeten stellen weet ik niet maar er is vast wel wat documentatie over te vinden
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
Dan doe je al die moeite om de referrer te checken... wat doe je er dan tegen dat men de flash gewoon downloadt en op zijn eigen site plaatst?
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • MisterData
bigtree schreef op 16 December 2002 @ 19:56:
Daar kun je niks tegen doen, wat je ook probeert :)
  • eXtReMeBiE
  • Laatst online: 08-08 18:31
Javascript: window.close :P
  • tweakerbee
  • Laatst online: 16-08 21:25
tweakerbee
dus..?
Misschien kun je in je SWF (flash) iets bouwen wat ervoor zorgt dat de referer gecheckt wordt. Als die niet gelijk is aan jouw host, dan het filmpje een scene: COPYING PROHIBITED laten zien :P
You can't have everything. Where would you put it?
Ja, je kan met actionscript vast wel de URL controleren waarop de movie afgespeeld wordt.
:P Met een google search gevonden, misschien heppie hier wat aan.
http://www.flashfreaks.nl....asp?TypeId=2&NewsId=3113
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 14:41 ]
een andere oplossing is een php file laden met als de referer 'fout' is een copyright komt te staan...
  • Apache
  • Laatst online: 17-08 14:28
Apache
amateur software devver
en wat doe je tegen het downloaden, decompilen van de swf, verwijderen van die url check in action script ...
Is bijna net zo nutteloos als images of html proberen te beschermen op het net imo
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
De Flash vanaf een andere server draaien zal niet werken, aangezien de Flash communiceert met de server. Dankzij de fijne beveiliging van Macromedia zal dat dus niet gaan.
Ik za dat artikel van flashfreaks eens doornemen. Waarschijnlijk valt het wel redelijk goed op te zetten zodat in iedergeval een groot percentage van 'hackers' tegen gaat. En sure, er zijn altijd wel mensen die er omheen kunnen. Die mensen kunnen dan een lawsuite aan hun broek verwachten. :)
  • jochemd
  • Laatst online: 08-08 15:51
Explore schreef op 07 February 2003 @ 12:08:
Flash Remoting is nou niet bepaald waterdicht. FlashCom kan je wel aardig waterdicht krijgen, maar je blijft met het probleem van het decompilen zitten.
  • whoami
  • Laatst online: 16:37
https://fgheysels.github.io/
Website vanuit een SQL db laten draaien.
Maar als iemand het WIL jatten, kan het ALTIJD -> It's just a matter of time!
jochemd schreef op 07 februari 2003 @ 12:15:
Schrijf eens wat je bedoelt.....want vanwaar deze wijzheid, en waar is de relevantie tot dit topic???Remoting heeft niets te maken met de url beveiliging.
MisterData schreef op 16 december 2002 @ 20:16:
kort maar krachtig, je kan _root._url controleren, en zodra die niet klopt -> fsCommand("quit"); stop();
maak van die controle een functie, en zet die aan t begin en op een of meerdere frames (die vaak gebruikt worden) neer, en je flash file is zodanig beveiligd, dat ie moeilijk/niet afspeelt op een lokale pc.
en ja ik weet dat de link die al eerder in dit topic werd gegeven, een voorbeeld geeft met _root._url :)
  • HunterPro
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 13:08:
wat is daar veiliger aan :?
[ Voor 21% gewijzigd door HunterPro op 07-02-2003 19:26 ]
