krijg agp 4x maar niet aan
  • 327 views sinds 30-01-2008
  • kwtemp874
  • Laatst online: 06-03 19:58
heb net een nieuwe creative ti 4200 gekocht.
agp x4 in de bios aangezet maar nada.
via 4in1 opnieuw geinstalleerd, maar dat hielp niks.
powerstrip geeft dit aan.
Type - VIA 8363-686A-6A6LMJ19C-00
BIOS - Award Bios, 10/04/2000
AGP aperture - 128 MB
AGP transfer mechanism - Disabled
AGP non-local memory - (n/a)
AGP driving value - DBh (N-ctrl=13, P-ctrl=11)
AGP revision - 2.00
AGP transfer rates supported - 1x, 2x, 4x
Current AGP transfer rate - (n/a)
Sideband addressing - hardware support, but currently disabled
Fast write protocol - hardware support, but currently disabled
AGP texturing - (n/a)
Graphics card #1
Identity - NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Memory clock - 600.75 MHz
Engine clock - 301.05 MHz
IRQ - 11, shared
AGP revision - 2.00
in de bios staat alles goed.
hiervoor had ik een voodoo 5, en die drivers netjes gedeinstalleerd.
die kon volgens mij geen Sideband addressing aan, kunnen er nog resten van die driver dwarszitten?
heb een tb900 met een jetway moederbord (ja ik weet het)
draai xp prof.
iemand enig idee hoe dit te maken zonder een reinstall?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
eventueel een biosupdate? dat bios is nog van 2000 mischien is er wel een nieuwere?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kijk eens met sisoft sandra of die wel ziet of dat ie op 4x agp loopt :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • BeaM-R
  • Laatst online: 23:07
BeaM-R
Powerrrrr
toevallig een via-bordje?
kijk hier maar eens even dan:
http://www.tweaktown.com/document.php?dType=guide&dId=68
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Probeer hem eens met geforce tweak utility op agp 4x te zetten.
  • kwtemp874
nee, geen van allen
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
geforce en via chipsets is een known issue dat die niet op agp 4x willen draaien... Maar ws. merk je hier niets van hoor :)
Raku
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Eth3r3al schreef op 16 December 2002 @ 20:20:
ik heb een gf gf2 en een gf3 gehad met me via chipset die toch allemaal op 4x liepen hoor :)
er is ergens een reg patch dat je je agp op 4x zet :)
ik heb hem helaas niet meer voor je :'(
  • d_marf
  • Laatst online: 17:19
misschien omdat je zun irq-tje deelt? of evt beetje testen met verschillende agp driving values... hielp bij mijn msi kaartje ook (gf2)
en als je de AGP mode op auto zet dan :?
kwtemp schreef op 16 December 2002 @ 18:51:
AGP revision - 2.00
Graphics card #1
IRQ - 11, shared
AGP revision - 2.00
AGP 1.00 = AGP 2x
AGP 2.00 = AGP 4x
AGP 3.00 = AGP 8x
Dus volgens mij is het allang geregeld :)
Ik heb een bord met Via-spul en m'n kaar loopt gewoon op 4X AGP AGP revision 2.00
Loopt dus op 4xagp
  • kwtemp874
maakt dit verder ook niet uit dan?
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 21:13:
Loopt dus op 4xagp
En wat zei ik nou 21 minuten geleden :)
  • kwtemp874
Voor mijn voodoo 5 een tijdje een gf2mx gehad, en die liep wel op x4.
verder hetzelfde mobo en proc.
Kunnen het niet de oude voodoodrivers zijn?
eens in het register gezocht op 3dfx en nog een hele zwik tegen gekomen.
Weet iemand een 3dfx reg cleaner?
heb gezocht en kan niks vinden
  • Shockers
  • Laatst online: 21:49
Misschien is dit wat ...
Regcleaner
From what I have read when you install a new card to replace a voodoo card you will have conflicts with remnent of your old voodoo files... Here is a utility that people have had success removing unused obslete files....
gezocht met google
  • kwtemp874
Shockers, die had ik al geprobeerd, maar bedankt voor het zoeken.
Ben er onderhand uit, was een domme fout van mij.
allemaal bedankt!
  • VTec
  • Laatst online: 22-12-2025
Anders moet je het programma RivaTuner effe proberen. Daar heb je een speciale functie om hem toch op AGP4x te kunnen krijgen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/zimmerman/temp/agp4x.jpg
(vind je u bij: Driver settings->Customize->Customize System Settings->Compatibility)
Bij o.a. Guru3D kun je hem downloaden.
Mocht het niet lukken: prestatie tussen AGP2x en 4x maken zo goed als niks uit.
Tevens heeft Creative ook een eigen AGP Wizard die je nog kunt proberen: AGP Wizard. Kan echter zijn dat die alleen voor oudere Creative kaarten is.
[ Voor 23% gewijzigd door VTec op 17-12-2002 12:25 ]
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
