[pmg]kt4 no soundcard found?
Yopz,
Ik heb een kt4 maar ik krijg er geen geluid uit geperst,ik heb alle driver's al tig keer gedraaid maar niks.
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
En :? Wát precies krijg je als melding? Beetje meer info a.u.b. zoals welke drivers, welk OS en welke geluidskaart, we zijn niet helderziend
Abbadon schreef op 16 december 2002 @ 18:22:
Melding:errror code 2,windows error message,er is een apparaat id gebruikt die buiten het bereik van het systeem valt 8)7
drivers:VIA chipset , msikt4
geluidskaart:onboard
he abbadon dat spel je abaddon :D
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kt4 ultra :?
kt4v :?
kt4m :?
welk OS :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
chucky666 schreef op 16 December 2002 @ 18:32:
kt4 ultra :?
kt4v :?
kt4m :?
welk OS :?
kt4 ultra bsr (6590)
OS:Xp pro
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://www.msi.com.tw/pro...%20%20%20%20&NAME=MS-6590
dus deze al geprobeerd :?
en alles goed staan in de bios :?
drivers geprobeerd niks en het bios? tja zou niet weten wat daar verkeerd aan kan staan
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Er zou iets kunnen staan van "disable onboard sound" oid. Ken natuurlijk niet het bios uit mijn hoofd ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
nope niks van die aard maar morgen ff terug (denk dat de audio chip verot is )
denk niet dat die audio chip verot is, in je BIOS staat geheid ergens de optie om je onboard sound te enablen/disablen, ik kan me niet voorstellen dat die optie er niet in zit....
en check ook ff settings=>multimedia en dan ergens welk device er staat geselecteerd voor wave en midi en meld dat ook ff hier
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 20:59
TTLCrazy
Listen to Frankie
je kan m inderdaad uitzetten in het bios en wel op de volgende plek:
-->integrated peripherals
-->onboard pci controller
daar staan vervolgens bij jouw bord;
-serial ata controller
-audio controller
deze kan je beide aan/uit zetten
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
TTLCrazy schreef op 17 December 2002 @ 18:39:
-audio controller
Ik zal dan eens kijken of ik dat kan vinden jullie horen het zo _/-\o_
Zo juist geprobeerd maar niks.......morgen maar ff naar de technische dienst bellen wat het probleem is of die jumpers van dolby 5.1 staan niet goed :X
AHHHHHHHHHHHHHHH :( 8)7
Oke probleem gevonden irq conflict met dolby 5.1 en normale audio (5.1 uitgezet en ik heb GELUID!)
Hier kan een slotje op THNX voor het meedenken
Keep on tweaking!
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 22:23 ]
