[Apache/mod_perl] Embedded perl
  • 41 views sinds 30-01-2008
Ik probeer embedded perl te installen (http://perl.apache.org/embperl/): ik heb de tarball gedowned (HTML-Embperl-1.3.4.tar.gz). Ik heb apache 1.3.27 draaien met mod_perl 1.27.
Ik draai 'perl Makefile.PL', welke de volgende output geeft:
jentetijn HTML-Embperl-1.3.4 # perl Makefile.PL
Build with support for Apache mod_perl?(y/n) [y]y
Searching for Apache sources...
Look at ..
Look at ../src
Look at ./src
Apache source not found, enter path name or q to quit []
Nu heb ik mod_perl en apache gewoon al draaien, en volgens de site moet ik dit invullen als ik embedded perl met mod_perl wil laten draaien:
You will be asked if you want to compile in support for Apache mod_perl.
If you say yes, the source of Apache is searched (for headerfiles).
If it can't found, please specify the basepath.
Please make sure mod_perl is already installed.
If you have installed mod_perl-0.96 or higher,
Makefile.PL automatically suggests the same source path as was used to build mod_perl.
Ik heb mod_perl gewoon gemerged (handig dat Gentoo ;)), maar welk path moet ik dan opgeven ?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 18:10 . Reden: ff layout aangepast ]
Kijk eens op http://perl.apache.org/embperl/pod/INSTALL.htm en dan het onderdeeltje UNIX (without Apache Source). Daar gaan ze er vanuit dat je apache + mod_perl al hebt draaien, hetgeen het geval is volgens jezelf.
Dit was zelf ook wel uit te vinden lijkt me, aangezien je al quote van die page.
Succes.
Op slot.
