Waterkoeling: BladeRunner goes Pro.
Al langs geweest?
http://www.deviantpc.com/articles/ati9700wc/p2.shtml
Hij heeft speciaal voor waterkoeling een freesbank aangeschaft van 799 Pond (c. 3100 gulden incl btw). Exclusief hulpstukken en freesjes (reken op 500 gulden voor klemmen, frezen, koeling, werkbank...)
Hoeveel bedragen de verzendkosten? ;)
Alleen als je de werkstukken kunt verkopen lijkt mij zo'n aanschaf acceptabel.
Maar ik krijg ook trek in een freesbank... Zo'n ding in de woonkamer (ik woon drie-hoog) en dan lekker blokjes frezen...
Het eindresultaat is opnieuw heel fraai, maar ik denk dat ie een fout maakt door het dikke koperdeel als kap op een dunne basisplaat te solderen.
Het moet m.i. andersom: het dikke koperstuk met de waterkanalen direct op de chips, en de afdekplaat er bovenop. Dan kan hij - als de kanalen niet te diep lopen - het koper náást de geheugenchips helemaal wegfrezen zodat hij niet voor elke condensator apart ruimte hoeft te frezen.
deze is idd al langs geweest. sorry duud, ge zijt maar een paar weken te laat :)
deze is al circa 7 faculteit keer langs geweest......
maar wel meesterlijke kerel die dat zo kan maken....
  • -JB-
  • Laatst online: 01-11 22:00
jep, al bekend, maar hij blijft in 1 woord GEIL
beetje jammer alleen van de slangenzooi........
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • Taliesin
  • Laatst online: 07-10-2022
Die slangenzooi ziet er juist geil uit :D
  • jeroendevries
  • Laatst online: 31-10 22:22
gulden wasdat??
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:17
Epsilon
Avatar revival!
:Z :P
Taliesin schreef op 16 December 2002 @ 16:54:
Helemaal eens ziet er echt super gaaf uit !!
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Hij doet dat telkens, het gefreesde als bovenkant gebruiken... maar hij zegt zelf dat ie enkel voor stilte gaat en niet voor de allerbeste prestaties.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
vraagje, waar de slangetjes in gaan is dat hetzelfde plug&cool systeem als bij http://aqua-computer.de ? vind beetje vaag systeem (omdat ik het niet snap ;))
oftopic:zie dat ze een leuke watergekoelde voeding hebbe :P 299 euro :+
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 22:35 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 22:29:
Ik ga mijn eigen voeding ook waterkoelen, net zoals die gast van zerofanzone.co.uk
Maar dat plug systeem is officieel ook voor pneumatische doeleinden bedoelt. Je drukt de slang erin en hij zit vast
  • Munchkin
  • Laatst online: 21:52
Dat kan simpeler:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/voeding_bovenaf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/voeding_bovenaf2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/voedingbovenflits.jpg
Het ziet er misschien minder netjes uit, maar het werkt wel...
  • Magic
Afbeeldingslocatie: http://www.deviantpc.com/articles/ati9700wc/r300wc027.jpg
_/-\o_ All hail to the king! _/-\o_
Als je dat ziet krijg je bijna zin om het zelf ook te doen. Een waterkoeling setup wordt dan iig. wel een stuk goedkoper.
Maarruh, er zitten toch meer onderdelen in die voeding doe warm worden. Kan ie helemaal zonder enige airflow werken en blijven werken?
Als ik die setup zie en kijk naar mijn kleine setup dan denk ik dat ik toch maar een zielige WC heb. Maar jah voor 50 euro mag ik niet klagen :) De PC is nu wel helemaal passief gekoelt dus extreem stil, alleen de hdd en voeding nog. Maar hdd is liquid dus niet te horen en voeding is redelijk stil.
wel mooi, maar sorry deze is _echt_ oud
Die kaart ziet er echt supergeil uit, maar die slangenbende kan ik echt niet mooi vinden...sorry
Het ging mij erom dat hij speciaal voor waterkoeling een freesmachine van 3000 gulden koopt.
Hij heeft eerst blokjes gemaakt met enkel een kolomboor. Gewoon allemaal gaatjes naast elkaar boren tot je een kanaal krijgt, en daarna uren vijlen, schuren en polijsten, en uiteindelijk lakken.
Ik heb ook een blokje gemaakt op deze manier (met een elektrische handboor), en als ik het al kan, dan kan iedereen het...
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/koelblokje4.jpg
Vergis je ook niet in de prijs van zijn setup: die aansluitnippels kosten volgens mij zó 10 gulden per stuk (20x10=200), plus vier dikke messing slangpilaren (30 gulden) = 230 gulden aan slangaansluitingen?
  • Munchkin
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 10:41:
Alle dissiperende transistors zijn verbonden met de waterkoeling. De enige component die nog steeds heet wordt is de trafo. Daar moet ik eigenlijk nog wat aan doen. Deze watergekoelde voeding draait al een half jaartje 24/7 en dat gaat nog steeds goed... (8>
ff miereneuken:
De PC is nu wel helemaal passief gekoeld dus extreem stil, alleen de hdd en voeding nog.
Je koelt met water dat aangevoerd wordt door een pomp, dat is dus een actief koelsysteem...
[ Voor 5% gewijzigd door Munchkin op 17-12-2002 12:09 . Reden: tags ]
Prince_of_Darkness schreef op 17 december 2002 @ 12:07:
ff miereneuken:
Hahaha heb ik jou daar:
Mijn waterkoeling is een passief systeem omdat:
Het water is alleen maar voor het warmte transport van de CPU naar de radiator, de radiator is gewoon een heatsink. Het enige voordeel dat je bij waterkoeling hebt is dat de radiator veel meer oppervlakte kan hebben als een heatsink die op je processor zit. Dit omdat je nou eenmaal zoveel ruimte hebt in je kast en het moet ook allemaal nog aan je processor hangen.
Bij een normale luchtkoeling heb je:
CPU genereert hitte (zet electrische energie om in warmte energie)
Warmte energie wordt getransporteerd door het metaal van de heatsink
Warmte energie wordt weggetransporteerd door de lucht.
Er bestaat niet zoiets als koeling, het is onmogelijk om energie weg te nemen, je kan het enkel transporteren. Maar omdat je van lucht bijna een oneindige voorraad hebt kun je de lucht maar amper warmer maken waardoor we dat koeling noemen.
Bij een water-assisted luchtkoeling (Waterkoeling dus) heb je:
CPU genereert hitte
Warmte energie wordt getransporteerd door het metaal van het waterblok
Warmte energie wordt getransporteerd door het water
Warmte energie wordt getransporteerd door het metaal van de radiator
Bij passieve koeling bedoelen we dus een koeling zonder geforceerde airflow.
Ik gebruik geen fan's om mijn CPU te koelen dus heb ik daar passieve koeling op zitten.
Dat ik toevallig water gebruik om de hitte te transporteren naar de heatsink ipv metaal alleen is gewoon zodat ik wat extra oppervlakte kan creeren.
Je zou kunnen zeggen dat ik actief koel omdat ik een geforceerde waterflow heb, maar dat is niet de definitie van passief gekoeld. Dit omdat het eigenlijk is "zonder geforceerde airflow" omdat het dus niet het water is wat koelt.
  • Munchkin
Jouw definitie van passief is verkeerd (volgens jouw definitie heb je inderdaad gelijk). Passief koelen (of warmtetransport) is het transporteren van warmte zonder daar additionele energie in te steken. Als jij de warmte van de cpu naar een radiator transporteert m.b.v. een pomp dan steek je additionele energie in het systeem en dus is het dan een actief systeem. Het medium van transport (lucht, warmte, silicium(peltier)) maakt daarbij niet uit.
[ Voor 2% gewijzigd door Munchkin op 17-12-2002 14:22 . Reden: typo's ]
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Hmm, dit brengt me op ideeën. Ik heb bij een vriend van mij zoiets tot mijn beschikking. Toch maar eens kijken of ik ergens wat koper kan fixen. Kan ik tenminste een waterblok maken wat de hitte van 1 of meerdere peltiers goed kan afvoeren ipv die klote maze 2 :)
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Hier een site met freesmachines.
Sommige ervan kan ík zelfs betalen: vanaf 329 euro ex BTW.
Ik vrees (frees) dat je er nog klemmen e.d. moet bijkopen.
Afbeeldingslocatie: http://www.buitelaar.nl/uimages/642.jpg
Ziet eruit als een veredelde kolomboor.
Zul je hier probleemloos koper mee kunnen frezen?
Kun je met een redelijk degelijke kolomboor niet 'zijwaarts' boren (eerst voorboren, en dan de 'restjes' dwars wegvreten)?
Bij de Praxis hebben ze een kolomboor voor c. 100 euro: oogt degelijk.
Eventueel met gebruik van echte freesjes.
Afbeeldingslocatie: http://www.buitelaar.nl/uimages/682.jpg
45 euro ex btw. Valt mij nog mee.
Nog wat tweakerspul. ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.buitelaar.nl/uimages/395.jpg
