Mobile processors + asus P4 Mobo
  • Royale de Luxe
  • Laatst online: 28-08 08:44
Royale de Luxe
The limit is out there
Wel sinds mijn vorige tread gewoon was gesloten door Abbadon en ik geen reply kon uitvoeren toch even dit nog,
De packaging voor Mobile PIII's Tualatin en P4 zijn beide Micro-FCPGA
zie deze link hier http://www.intel.com/prod...lc_procp3pm+tools_compare
Je kan hier duidelijk zien dat de 472Pin array wordt gebruikt van de P4, had ik trouwens al gedacht bij het eerder openen van de recentste notebooks met P4.
Toevallig heb ik door de job die ik doe toegang tot verschillende soorten processoren. Ook Mobile PIII en P4, daar PIII mobile bij ons niet meer gecommercialiseerd word kan ik deze gebruiken om te testen. Er liggen nog verschillende van die dingetjes in mijn stockage kast.
Ik had al gezien dat de grootte van deze dingetjes dezelfde waren dan de huidige P4, na het te checken op een mobo had ik gelijk en was de pincount dezelfde. Dus heb ik die processor mee naar huisgenomen om verder te testen, ik had diezelfde dag ook een P4PE gekocht van ASUS en heb dat ding gewoon erin geplugd, stockcooler opgestoken en even opgestart. Het werkt gewoon.
NA deze ontdekking begon ik allerlei vragen te hebben en deze stelde ik dan ook gewoon. Na zo een leuke reply van alles door elkaar te halen had ik eigenlijk ook gewoon mijn antwoord gekregen van Abbadon.
Maar toch.... voor je iemand afbreekt door te zeggen dat hij dingen door elkaar haalt trap je wel op iemands hart. (misschien een beetje menselijkheid) Ik zou zeggen voor je iemand op iets wijst maak dan dat je zelf zeker bent. ik wou gewoon info delen en vernemen.
Wat niet weglaat dat jullie niet nodig zijn (admin en andere rechters)
bedankt allezins voor de info.
BTW ik zal mij deze vakantie wel leuk amuseren met een pIII mobile op een P4 smallform in elkaar te knutselen. :P
Als ik bij een waarzegster ga, weet zij dan ook op voorhand dat ik geen geld bij heb?
  • Vlabakje90
Dus een PIII-M op een P4 mobo? :P
Das wel een vreemde combi :)
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
Vlabakje90 schreef op 16 december 2002 @ 13:52:
inderdaad, mmar ik wou dit even testen, en het werkt, de bios en chipset ondersteunen het. geeft wel mogelijkheden voor mijn toekomstig divxbakje :D
zelfs geen problemen met voltage. nou ja, ik moet dit nog uitvoerig op temeratuur en zo testen maar zonder fan blijft hij op 40°celcius idle
  • Gianni Rombios
Helemaal te gek :D :P !!! Doe mij er eentje!
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Oh sorry hoor :) Maar ik begrijp nu dat je een 478pins P!!!-M op een Asus P4 desktopbord aan de praat hebt gekregen :? Weird, als je naar de pin benaming kijkt komt die niet overeen (of ze moeten voor beide cpu's een andere nummering hebben), maar dan nog weird 8)7
Het draait écht probleemloos?
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
Abbadon schreef op 16 december 2002 @ 14:59:
Yep het start op, Windows XP pro boot en werkt naar behooren, heb wel nog geen stress test gedaan, maar dat is volgens mij niet nodig, wel is het zo dat ik de voltage's eens grondig moet checken, want het is inderdaad een mobile, zal dit straks doen....
zal eens proberen morgen een foto op te zetten zo zie je ze ook, weet wel niet juist hoe dat te doen, heb vandaag nog eens verder gekeken en heb er twee maar met een verschillende Die en benummering.
OP de een kan je zien welke batch en snelheid, terwijl je dat niet op de andere kan, maar ze hebben toch dezelfde snelheid.
[ Voor 21% gewijzigd door Royale de Luxe op 16-12-2002 19:07 ]
  • Abbadon
Ik ben nog steeds verbijsterd 8)7 Doe ook eens een cpuid alt+printscreen en een alt+printscreen van een tweede tool als b.v. Sandra Sisoft.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Ik blijf het heel sterk vinden, de P4-M en de P3-M hebben verschillende systeembus snelheden (133 vs. 400) en verschillende microarchitectuur (Netburst vs. P6-microarchitecture). Daarnaast gebruiken ze beide andere chipsets. Alleen de verpakking komt over een, maar ik ken meer dingen die in dezelfde verpakking zitten en heel verschillend zijn
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
Abbadon schreef op 16 december 2002 @ 19:28:
Als ik maar wist hoe ik een screenshot in deze tread krijg zonder hem online te zetten. laten jullie iets weten?? thx anyway
Ik kan wel al zeggen dat hij herkend wordt door CPU-Z als een P4 mobile 1.6@1200 mhz
toch klopt hier iets niet volgens mij... De multiplier is 12x dus ik kom inderdaad uit aan 1200Mhz, maar als het een echte p4 mobile was zou de multiplier op 16 moeten staan. tot daar kan ik mee de hoeveelheid cache is wel correct. 8)7
hier stond iets doms. :(
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 21:28 ]
  • Dukey
  • Laatst online: 03-09 16:57
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
[lolmodus]
Ik heb het precies andersom! Een gewone 2,4Ghz (fsb 400mhz) P4 in een laptop. En toch kan die met smartstep terugschakelen qua performance naar 1,2Ghz.
[/lolmodus]
Heb je geen P4 Mobile daar ergens liggen? Probeer die eens op je P4PE.
Probeer eens er achter te komen of je de speedstep van die PIII kunt aanzetten, dat zou helemaal te gek zijn. Als je DivX bak effuh niks te doen heeft, terug schakelen naar 600mhz (1200 / 2) om zo stroom te besparen.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
