ntpdate zegt: can't find host. wat nu?
  • 208 views sinds 30-01-2008
  • Sabbath
  • Laatst online: 21-08 17:58
Zoals de topic al zegt, als ik ntpdate op m'n RAQ probeer te draaien, dan vertelt hij mij het volgende:
[root /bin]# ntpdate ntp.xs4all.nl
16 Dec 10:11:34 ntpdate[9404]: can't find host ntp.xs4all.nl
16 Dec 10:11:34 ntpdate[9404]: no servers can be used, exiting
[root /bin]#
Ook de functie die bij de webbased administratie van de RAQ zit om de tijd te syncen doet het niet.
Ik heb verschillende NTP server's geprobeerd, maar ik krijg steeds dezelfde fout. Alleen als ik een ip adres invoer geeft ie het volgende:
[root /bin]# ntpdate 193.67.79.202
16 Dec 10:14:37 ntpdate[9640]: the NTP socket is in use, exiting
[root /bin]#
Iemand enig idee hoe dit kan? Ik heb de search gebruikt en dit gelezen, maar ik kom er niet uit.
ntpdate -u ntp.xs4all.nl
werkt voor mij -u is gebruik een highport
ipv de standaard
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 11:42 ]
  • Sabbath
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 11:39:
ipv de standaard
Als ik dat doe dan geeft hij inderdaad geen foutmelding, maar hij stelt de klok ook niet bij...
Stiekum editten he ;)
Maar als ik dus alleen -u doe, (zonder -s) dan geeft hij wel weer dezelfde fout.
[ Voor 18% gewijzigd door Sabbath op 16-12-2002 11:47 ]
  • Egbert
  • Laatst online: 11-09 16:41
ntpdate -su ntp.xs4all.nl
  • Sabbath
Ook dat werkt niet
Heb je een ntpd draaien ? Zet die eens uit anders .
  • Sabbath
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 11:49:
Niet dat ik weet, als ik "top | grep ntpd" of "top | grep ntp" intype dan geeft ie geen output.. Ik heb verder niet zo heel veel verstand van linux, dus als er nog andere manieren zijn om er achter te komen hoor ik het graag :)
Sabbath schreef op 16 december 2002 @ 11:44:
inderdaad stiekem ge edit
zat naar ntptimeset e kijken en daar moest je -s gebruiken om te setten
bij ntpdate is -s log naar syslog
bij mij geeft een ntpdate -u ntp.xs4all.nl
16 Dec 11:51:53 ntpdate[20221]: step time server 194.109.6.65 offset -3591.793939 sec
dus denk dat je even je logfile moet tailen op wat er fout gaat
post ander is de output van ntpdate -d ntp.xs4all.nl
en het het laatste stukej van je syslog
  • Sabbath
Bij mij geeft een ntpdate -u ntp.xs4all.nl 'gewoon' weer dit:
[root /bin]# ntpdate -u ntp.xs4all.nl
16 Dec 10:25:03 ntpdate[13469]: can't find host ntp.xs4all.nl
16 Dec 10:25:03 ntpdate[13469]: no servers can be used, exiting
[root /bin]#
-d geeft overigens dezelfde fout.
xlekx:
-d geeft dezelfde fout, alleen dan met nog
16 Dec 10:26:52 ntpdate[13617]: ntpdate version=3.5f; Wed Jul 10 11:22:17 PDT 1996 (1)
erboven.
syslog:
misschien een domme vraag... maarreuh, waar vind ik die?? :|
[ Voor 31% gewijzigd door Sabbath op 16-12-2002 12:01 ]
hmm en en als je een ping ntp.xs4all.nl doet wat zeg ie dan
probeer is ntpdate -u 194.109.6.65
syslog is /var/log/messages
geft bij mij
node12a8c:~ # ntpdate -d ntp.xs4all.nl
16 Dec 12:03:19 ntpdate[20238]: ntpdate 4.1.1@1.786 Tue Oct 8 20:52:29 UTC 2002 (1)
transmit(194.109.6.65)
receive(194.109.6.65)
server 194.109.6.65, port 123
stratum 2, precision -16, leap 00, trust 000
refid [193.67.79.202], delay 0.03325, dispersion 0.07970
transmitted 4, in filter 4
reference time: c1a82f8d.39d206c8 Mon, Dec 16 2002 11:55:09.225
originate timestamp: c1a8317d.8ae6fb4c Mon, Dec 16 2002 12:03:25.542
transmit timestamp: c1a8317d.84c33b53 Mon, Dec 16 2002 12:03:25.518
filter delay: 0.48058 0.50549 0.03325 0.03873
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
filter offset: 0.219728 0.248497 0.019311 0.017392
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
offset 0.019311
16 Dec 12:03:25 ntpdate[20238]: adjust time server 194.109.6.65 offset 0.019311 sec
denk dus dat je server np.xs4all.nl niet resolvt
vandaar effe op ip proberen
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 12:04 ]
  • Sabbath
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 12:01:
ntpdate -u 194.109.6.65:
[root /]# ntpdate -u 194.109.6.65
16 Dec 10:33:13 ntpdate[14254]: no server suitable for synchronization found
ping ntp.xs4all.nl:
[root /]# ping ntp.xs4all.nl
PING fistix.xs4all.nl (194.109.6.65) from 216.194.66.214 : 56(84) bytes of data.
From fw3-4ws-fxp1.edm.tera-byte.com (216.194.66.1): Packet filtered
--- fistix.xs4all.nl ping statistics ---
26 packets transmitted, 0 packets received, +26 errors, 100% packet loss
[root /]#
hmm de naam wordt wel resolved maar de packetten worden niet toegelaten
zo te zien staat er een firewall tussen die dat type pakketjes niet toelaat
zou even kontak opnemen met de hoster
  • Sabbath
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 12:12:
Klopt, dat hebben ze inderdaad geblokt, stom dat ik daar zelf niet aan denk.. Ik zal ze zo ff een mailtje sturen... heel erg bedankt voor je hulp iig!
