wat te gebruiken als stralings scherm
ik heb een pctje in me woonkamer die heel de dag radio is.
nu heb ik me monitor op me versterker gezet en nou flickerd mijn scherm door mijn versterker.
test: als ik de versterker uit zet is de storing weg.
vraag: wat kan ik er tussen leggen zodat die straling minder/niet door komt???
ps minimale dikte is van belang omdat ik een ruimte gebrek heb.
  • Maarten
alluminium folie of een metalen plaat :?
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Lood werkt altijd :)
minimale dikte niet van toepassing denk ik
[ Voor 53% gewijzigd door ExcaliburDexter op 16-12-2002 11:29 ]
ik heb er nou 2 velletjes alluminium tussen gelegd, maar met heel weinig resultaat.
gaat het bij straling om metaal, of juist een speciefiek metaal?
  • Maarten
ExcaliburDexter schreef op 16 december 2002 @ 11:28:
idd, dat gebruiken ze ook bij rontgen foto's
dus... maar dat is niet echt positief voor jou zelf :) (als je het eet dan :) :+)
  • ExcaliburDexter
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 11:33:
weet je zeker dat het niet aan de netspanning ligt. een versterker kan namelijk in somige gevallen een stoor signal door het stopcontact geven. Dit heb ik als ik mijn TV en monitor op het zelfde stopcontact aansluit.
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 09-09 17:25
lood is niet nodig, dat houdt straling zoals rontgen straling (gedeeltelijk) tegen, tegen electromagnetische straling moet je er metaal omheen doen, het doet er niet toe welk metaal. (aluminiumfolie moet werken)
alleen kun je die monitor niet helemaal inpakken want de warmte moet wel weg kunnen en bovendien kun je moeilijk de beeldbuis bedekken
kijk anders eens of je de monitor en de versterker wat verder uit elkaar kunt zetten. En check ook even of het niet aan de netspanning ligt
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • Part
  • Laatst online: 07-09 19:52
Part
Helemaal niets.....
Het trillen wordt veroorzaakt door het magnetisme van de trafo in de versterker. (50Hz)
Dat is bijna niet tegen te houden met metaal.
Lood en aluminium folie hebben al helemaal geen zin.
Wat helpt is meer afstand tussen de versterker en de monitor.
  • ExcaliburDexter
Dus als hij zn monitor op 50 of 100 Hz zet moet een stilstaande streep in beeld hebben, experimentje? :)
  • Pollewob
Je moet de versterker helemaal inpakken voordat het echt resultaat geeft. Welk materiaal je ervoor moet gebruiken en hoe dik is een kwestie van uitproberen, wij kunnen niet zien hoe sterk het veld is van de versterker en hoeveel last de monitor ervan heeft.
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
heel raar misschien maar kun je je versterker niet iets verderop zetten ?? :)
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
haha, als ik die versterker verderop wilde zetten had ik het wel gedaan, even ter uitleg:
in mijn woonkaar zit in de lange muur een schouw (weet je wel, zo'n open haard ding). omdat die niet gebruikt werd hebben wij er een (van onder naar boven) hp4L printertje, dan een versterker en dan een 17" monitor van deawoo ingezet. Dit alles vult de hele schouw precies op. en de problemen zijn dus gekomen door die monitor, deze heb ik gekregen. er stond eerst een 15" maarja zeg nou zelf een 17" is toch leuker. helaas paste bij die 17" de voet van de monitor er niet meer onder. het vervelende is dat als ik de versterker onderop plaats is hij bijna niet meer te bedienen omdat er ook nog een bank tegen staat enzo.
ik heb al wat meer vellen aluminium er tussen gelegt maar het lijkt niets te verbeteren.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2002 02:58 ]
Zoals al gezegd: het is de trafo van je versterker. Daar is vrij weinig aan te doen. Afstand dus. 10 centimeter kan al genoeg zijn. Misschien helpt een ijzeren plaat ertussen ook een beetje...
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
hoe vul je dan die printer bij?
Of een tftje misschien dan is t probleem over en je portemnee ook leeg ! (8>
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Je monitor inpakken met een geleidende metaalsoort en deze verbinden met massa, maw haal ergens een stuk ijzergaas en pak je monitor volledig in (behalve het schermoppervlak of course :P ), daarna een stukkie draad van het gaas naar de aardingpen van de dichtsbijzijnde wandcontactdoos (aka stopcontact of prieze).
Als het dan nog niet 100% is zal je echt een ander plaatsje moeten uitzoeken vrees ik.
Kooi van Faraday
Is een gesloten metalen kooi waarin geen elektrisch veld van buiten kan binnendringen. De metalen behuizing zorgt er immers voor dat alle geïnduceerde spanningen onmiddellijk naar de aarde worden afgevoerd. In de praktijk blijkt dat het voor veel toepassingen voldoende is als de wanden van de kooi worden uitgevoerd uit metaalgaas.
In principe is een afgeschermde kabel ook een kooi van Faraday.
  • Pearl
  • Laatst online: 09-09 11:31
Part schreef op 16 december 2002 @ 15:40:
Deze meneer heeft gelijk, het strooiveld van een bloktrafo is bijna niet tegen te houden, hoogstens met een plaat weekijzer, idd geaard, mag ook aan de versterker als deze met een randaarde kontaktdoos is verbonden.
Maarja, kom maar eens aan een plaat weekijzer.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Is die daewoo toevallig voorzien van een dradenmasker (aperture grill) beeldbuis - dus een trinitron(of diamondtron oid)?
Zo ja, moet je 'm écht goed afschermen van magnetische bronnen, die schermen zijn er stinkend gevoelig voor. (Zelf een stroomkabel id muur kan al een voldoende groot veld opwekken)
Kijk ook eens of je monitorkabel verplaatsen 't probleem verminderd.
Een slecht afgeschermde kabel, monitorverlengkabel, of een gewoonweg sterke bron wil ook nog wel gewoon via de kabels z'n storende invloed uitoefenen.
even de uitkomst (voor als iemand nog hetzelfde probleem heeft):
toen ik de folie geaard had scheelde het al heel veel, dus faraday had toch gelijk (:)lol). maar het scheelde niet genoeg. en ik heb de versterk er tussenuitgehaald en in een andere hoek van de kamer gezet. helaas want het paste zo mooi allemaal.
ik heb ook geprobeerd met een verlengsnoer om de versterker aan een andere groep aan te sluiten (in dezelfde compacte opstelling) maar dit heeft geen nut gehad de "trilling" ging dus door de lucht en niet door de kabel.
