[Temp. sensor] welke is juist?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Een van mijn PC's heeft een Abit BE6-2 mobo, met een P3-500 (Slot1). De temperatuur van de P3 CPU is niet in alle tooltjes hetzelfde:
- BIOS PcHealth status: 70'C
- Sisoft Sandra: 35'C
- MBM5.2: 77'C
Ik neem aan dat de BIOS het bij het rechte end heeft, maar waarom geven de software tooltjes dan zulke afwijkingen?
Verder lijkt deze temp (70'C) mij een beetje hoog: de P3 is niet overgeklokt en wordt gekoeld met een heatsink en een grote casefan + tunneltje. Of valt deze temp. wel mee?
MBM 5.2 heeft het goed.
Voor een P3 is de temp wat aan de hoge kant, maar niets waar je je zorgen om hoeft te maken.
Als je die temp van 70 graden in de bios zelf bekijkt dan is het verschil van 7 graden te wijten aan dat jij jouw PC opnieuw moet starten (ff CPU uit dus) om in het bios te komen, in die paar seconde kan de CPU veel van z'n warmte kwijt.
Ik denk trouwens dat de temp die in SiSoft gegeven wordt je mobo of je case temperatuur is.
Maar die 77°, das toch wel een beetje hoog eigenlijk, ik zou eens kijken of je koeler er niet scheef op zit (als dat al mogelijk is met een slot1 cpu, ik heb er geen ervaring mee).
Kortom schroef je kast open en loop alles even na. Als je temperatuur daarna nogsteeds zo hoog is zou ik er misschien een paar Case Fans bij zetten. Succes *D
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Ik vond het zelf ook nogal aan de hoge kant. Er zit immers een Slot1 koeler op (heatsink + kleine fan) en een casefan erachter met een soort tunneltje naar de CPU toe. Dus met de koeling lijkt me niets mis ... maar dan vind ik die temp. dus veel te hoog voor een Slot1 P3.
Zeker met het oog op evt. overklokken lijkt het me niet echt handig, immers als ik em op 550 of 600 zou klokken, dan loopt de temp vast over de 80'C heen??
[edit] Btw, over Sandra: die geeft deze temp voor de CPU en nog een andere temp (plm. 20'C) voor de case/mobo. En die is dus *wel* gelijk aan de case temp volgens de BIOS.
[ Voor 20% gewijzigd door roelio op 16-12-2002 10:24 ]
Overclocken zou ik zeker niet gaan doen met die temperatuur, die zou ik eerst omlaag proberen te brengen dmv. een andere koeler en desnoods wat extra koeling.
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Mijn P3 werd altijd 48c stressed, overgeklokt van 450 naar 620 Mhz met een stuk meer voltage. Dus jouw temps zijn compleet verkeerd. Kijk inderdaad eens of de heatsink wel goed contact maakt met je CPU!
Bnet pindle#2913
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Inderdaad, maar de koeling lijkt mij wel goed geregeld eigenlijk ...
Als ik de heatsink aanraak, en de CPU zou rond de 40'C zijn (Sandra nu), hoe voelt dat? Gewoon warm?
Ik neem aan dat 70'C en hoger (BIOS, MBM) je je vinger er niet op kunt houden, right?
[ Voor 64% gewijzigd door roelio op 16-12-2002 10:35 ]
40° is gewoon lauw, bij 70° zal je je vinger er echt niet lang op kunnen houden, pas je wel op dat je geen fan-bladen aanraakt :P
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Die 70'C van de BIOS, dan kun je je vinger er niet op houden. Maar geldt dat ook voor de heatsink? Of is die 70'C alleen voor de CPU core in de SECC2 cartridge?
Ik kan mijn vinger perfect op de heatsink houden, niet echt heet ofzo.
Die 70 graden is idd de cpu core (tenminste, sensortje in de buurt van)
En als jouw heatsink niet heet is (bij 70 graden zou ie toch wel iets van 50 a 60 graden moeten zijn) dan is het contact niet goed. Haal de heatsink er eens vanaf (kweet bij Slot 1 gaat dat lastig)
Of je klemmetjes klemmen niet hard genoeg meer of je hebt geen koelpasta ertussen zitten.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Het contact is wel degelijk goed, ik heb er vandeweek nog een keer mijn vingers niet op kunnen houden, maar toen draaide het hele zaakje dan ook zonder fans erop of in de buurt.
Dan is er toch iets mis hé, kijk eens of je fan niet langzamer draait, je hem toch niet perongeluk scheef heb geduwd of wat dan ook.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
nee draait oppietoppie snel :P ik begin nu echt te twijfelen of de BIOS wel de correcte temp. weergeeft ...
[ Voor 57% gewijzigd door roelio op 16-12-2002 21:16 ]
1 manier om erachter te komen....
De temp. die SiSoft Sandra aangeeft, lijkt me dan je HD temp.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
HD Temp? Kan die tegenwoordig ook al gemeten worden via een IDE kabel?
Kan idd gemeten worden volgens SMART standaard...
Maar waarom stop je niet ff een temp sensor tussen je heatsink en een onder je processor, dan ff kijken wat je temps zijn. En de temp in de bios lijkt me haast toch wel zeker goed. Of heb je misschien een keer een verkeerde versie erin geflashed?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
omdat: ik heb helemaal geen temp sensor :) de temp die gemeten wordt is gewoon die door de p3 gerapporteerd wordt neem ik aan...
had zelf een p3 667, die werd echt niet warm hoor.
Had geen temp sensor onboard (dus gaf mbm5 ook opeens 117 graden aan) maar gewoon gemeten met een externe thermometer : dat kreng komt echt niet boven de 35 graden uit, hoe hard je hem ook op zijn staart trapt.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
ik heb ook geen tempsensor op mijn bord, tenminste, die CPU temp wordt volgens mij gewoon gemeten vanuit de P3 zelf, of kan dat niet?
Ik meen mij iets te herinneren over een P3 onboard thermal diode
[ Voor 21% gewijzigd door roelio op 17-12-2002 14:27 ]
