Zwart beeld bij gebruik TMPGEnc...
Na het zorgvuldig bestuderen van deze topic, besloot ik TMPGEnc te downloaden. Maar nu Probeer ik dus mijn AVI bestandje om te zetten naar MPEG1 en dan zie ik in het *.MPG bestand alleen maar zwart beeld...
Wat doe ik fout?
Probeer het eens met een niet zelf gemaakt AVI bestand. Dus een gedownload filmpje.
Wel beeld? Dan is jouw filmpje gaar ;-)
Nog geen beeld?
1. Jij kan niet overweg met TMPGEnc :)
2. Codec's?
3. Overige opties, die andere mensen nu gaan aandragen......plz
Ik krijg bij TMPGEnc en VirtualDUB ook altijd zwart beeld. Als ik dan terug ga naar Divx 4 werkt het meestal wel, en heb ik gewoon goed beeld. Misschien kun je dat ff proberen
Maar zijn er geen goede oplossingen?
De AVI is in orde, maar de MPEG die hij uitrolt is gewoon zwart...
Hoe los ik dit op?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:54
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
R2cksson:
Je hoeft echt niet voor elk wissewasje een topic te openen.
Der is ook zoiets als inzet tonen door zelf op zoek te gaan naar de oplossing.
En als je dan een topic opent zou je er dan ook daadwerkelijk informatie erin willen zetten?
Want nu is het, het lukt me niet. los het maar op.
Nou mooi niet dus.
Als je even moeite doet om te zoeken, en na te gaan hoe je tmpgenc moet gebruiken.
Kom je er wel uit.
Wat ik zoal snel even heb gevonden,
If you get an error message when opening the video or audio like file unsupported
or you get an empty(black) video preview window
or the video look wierd in the video preview window like green or purple or pink
Be sure that you have installed the DivX Codecs (both DivX 3.11, 4 and 5) and also try with the Nimo Codec Pack. If that does not work try to change the codec reader settings in TMPGEnc under Option->Environmental settings->VFAPI plug-in and right click on the DirectShow Multimedia File Reader and increase the priority to 1 or 2 and try open the video.
Dat is al iets dat je zou kunnen proberen.
En ga je instellingen na, en zorg dat je alle codecs hebt.
In vervolg als je een topic opent.
Zorg dat er dan iig in staat, wat je al geprobeerd hebt, en dat het ook daadwerkelijk wat is.
En lees ook dit door:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Probeer een oudere versie te nemen.
je patch is niet goed.
dus alles verwijderen en fresh installen en een oude versie van tempenc gebruiken
