[DOS] 6.22 SCSI boot disk
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • DJ-Anubis
  • Laatst online: 14-07 17:25
Ik hoop dat iemand me redelijk makkelijk kan helpen.
voordat het gevraagd wordt:
Ik heb de search doorgespit en google plat-geklikt
Ik heb een compaq prosignia servertje (nee nu niet meteen naar die 'back' knop gaan please ;) )
Daar moet dus een os op komen. Booten vanaf SCSI CD-ROM wil niet (geen linux cd of windows 95/98/NT). Nu heb ik een hele mooie bootdisk gemaakt:
- Via bootdisk.com een ms-dos 6.22 bootdiskje
- Daar (om wat ruimte vrij te maken) qbasic eraf knikkert.
- Van compaq drivers gehaald: http://h18023.www1.hp.com...ver/us/download/7599.html
- Config.sys aangepast met:
device=fws2aspi.sys
deze start hij mooi op en zegt iets van:
found SCSI ID0 Lun0 - Compaq C2244
found SCSI ID1 Lun0 - NEC CDROM drive:211
later:
Supported CD-ROM units:
     Unit 0 found on host adapter 0, SCSI ID 1
FWS2CD installed as device BANANA
verder in de config.sys:
device=FWS2CD.sys /d:banana
device=FWS2DISK.sys
lastdrive=z
Bij het opstarten van FWS2DISK geeft hij:
No logical drives available
FWS2DISK not installed
- Autoexec.bat aangepast naar:
MSCDEX.EXE /d:banana
Om een of andere reden maakt hij nu van de c: het cd-rom station.
Probleem is nu dus:
CD-Rom pakt 'ie wel, harde schijf niet!
Het zijn toch echt de drivers van een Prosignia server.
Iemand die kan helpen (wordt namelijk gillend gek ondertussen :'( ).
"Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er in zit ... "
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Probeer bij mscdex.exe zelf eens een driveletter aan te geven zodat hij niet de c: pakt..
Doe je dmv. /L:X erachter te zetten zodat je cdrom drive X: wordt.
Enne, geef aub ff aan wat voor scsi controller het is qua snelheid etc. en hoe snel je drives zijn?
fast scsi? wide-scsi? ultra-wide? ultraII-wide? ultra160? etc. etc.
Voorzover ik weet is voor elke snelheid een andere driver vereist.. Ben er niet zeker van hoor :)
[ Voor 45% gewijzigd door Occy74 op 16-12-2002 02:26 ]
Systeem Specs
  • DJ-Anubis
drunkfux,
Ik had hem al een keer als R: neergezet, maar ook toen werkte het niet.
Wat voor een soort controller ik heb weet ik niet precies, wat ik wel weet is dat er een NCR 53c810 Fast SCSI-II controller in zit.
Dus zal wel ultraII-wide zijn.
  • DJ-Anubis
Wat ik nog vergat te vermelden:
Op internet las ik dat je ook gewoon fdisk kunt opstarten en 'ie dan stiekem wel herkent wordt, maar fdisk geeft ook aan dat 'ie geen drives kan vinden en dus niet wil opstarten.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Het is een SCSI-systeem. Je hebt voor de gewone harddisk ook drivers nodig, net als Windows ziet DOS default alleen IDE-harddisks. Even uit m'n hoofd: ASPI drivers voor DOS.
Als het niet genoeg is mag een ander het aanvullen :). Tenslotte is het al laat :z
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • DJ-Anubis
Die aspi drivers heb ik toch? fws2aspi.sys
die laad hij ook netjes en zegt:
DJ-Anubis schreef op 16 December 2002 @ 01:48:
device=FWS2DISK.sys
lastdrive=z
Je draait ook de CD en HD drivers om zo te zien, doe die cd-drivers eens als tweede ? Ook moet je de SCSI HD-disk misschien eerst low level (SCSI of ASPI - format) formatteren.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
om onder DOS een scsi hdd aan te spreken heb je geen drivers nodig,
dat hij jouw disk niet als C: neerzet komt simpelweg vanwege het feit dat er vermoedelijk een filesysteem op staat welke niet door DOS wordt ondetsteund (etx2/3 of NTFS)
maar als je fdisk.exe op die flop hebt staan moet je hem gewoon gaan partitioneren, dan zul je hem wel zien (mits de hdd natuurlijk nog functioneerd)
  • Equator
  • Laatst online: 07:20
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
zwelgje schreef op 16 december 2002 @ 04:46:
Helemaal mee eens. Echter, de fdisk van dos6.22 kent helemaal geen ntfs waarschijnlijk, dus gebruik liever aefdisk of efdisk. beide te vinden op http://www.mrbooter.com
Maar fdisk moet wel vertellen dat hij een disk ziet. Wordt er tijdens het booten wel een drive vermeld @scsi init :?
  • DJ-Anubis
tijdens het booten wordt hij wel vermeld.
Ook de rompaq installatie verliep vlekkeloos (waarbij hij de 'system configuration utility' ook op de HD zet).
Ik kan nu de system config util gewoon vanaf de HD draaien (als je op het juiste moment op F10 drukt). Ik ga nu even aefdisk of efdisk proberen.
Maar dat zal natuurlijk niet veel nut hebben aangezien fdisk aangeeft uberhaupt geen hd te vinden :?
Bij mijn weten stond er eerst windows 95 op, dus het zal geen ntfs partitie zijn.
  • DJ-Anubis
ik heb nu alleen de 2e had eraan gehangen:
config.sys
device=FWS2ASPI.sys
device=FWS2DISK.sys
lastdrive=z
autoexec.bat
leeg
Dit is de output:
The COMPAQ Personal Computer FWS2ASPI version 1.06
(C) Copyright Compaq Computer corporation 1988, 1999
Controller 0 found on system board
  SCSI  ID  2, LUN 0 --> COMPAQ   M2694ES-512
FWS2ASPI installed
The COMPAQ Personal Computer FWS2DISK Version 1.06
AHA! Net hele stuk voor niets getikt!
even FDISK gedraaid en ja hoor 1 fixed drive!
Ben nu lekker aan het formateren! O-)
Zal wel lukken, bedankt voor de tips iedereen! _/-\o_
