RedHat 6.0 niet op internet
Ave,
eerst en vooral: ik ben een linuxnewbie, maar ik ben aan't leren :-)
heb een RH6.0 draaien (moet dienst doen als router)
ik heb een HOWTO gevonden, het hele ding gevolgd, met als resultaat: men interne netwerk werkt perfect ; maar ik luk er niet in men linuxbak (die dus rechtstreeks aan internet hangt) online te krijgen. De ipforwarding e.d. is ingesteld.
bij 'ifconfig eth0' deelt ie me men ip, subnet en alles wat je wil mee, maar ik raak niet online (kan niet pingen naar eender welke externe host, en kan niet surfen in X)
men /etc/bla-bla/network-scripts/ifcfg-eth0 -file ziet er als volgt uit:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
(ik denk toch dat ik dhcp nodig heb, ik heb telenet in belgië, en dan heb je dus geen vast ip.)
google, ed... been there done that... pls help...?
Thx a lot,
Birkoff
  • whazza
  • Laatst online: 03-09 09:48
whazza
-= blaat =-
Wat is het probleem dan precies? Krijgt ie geen IP toegewezen van je ISP? Of doet het internetdelen het gewoon niet (goed)?
Als ie wel een IP krijgt dan kan het nog best voorkomen dat je Clients niet goed ingesteld staan (geen standaard gateway of geen DNS servers...)
Als je geen IP krijgt dan zou ik daar eerst maar eens naar gaan vragen bij je ISP...
suc6 ;)
Definition of an update: take old bugs out, put new ones in
  • Valium
  • Laatst online: 11-09 23:37
Valium
- rustig maar -
Wat je het beste kunt doen is dit:
Kijk of je wel 2 werkende netwerkkaarten hebt. Dit doe je met "ifconfig". Dat moet een lijst produceren waar zowel je interne als je externe kaart in staat. Ook je loopback moet daar instaan. Check voor de zekerheid ook of de drivers goed geladen zijn (lsmod). Als je het niet begrijpt kun je de uitvoer ook wel hier plakken.
Wat je eigenlijk het beste kunt doen is een nieuwere versie van RedHat installeren. Ondertussen zijn 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 en 8.0 al uitgekomen van RedHat. Dus je loopt een beetje achter... :)
ik krijg een ip, dat is geen probleem, subnet ook, maar pingen (en dus op internet zitten) is onmogelijk...
natuurlijk kan ik niet controlleren of de ip die ik zie op men linuxbak wel degelijk de ip van men modem is...
(ik twijfel daaraan omdat de ip's van telenet meestal beginnen met 213. ... . ... . ...
en den ip op men linux was 85.82. ... . ...
ik had eerst een RH 8.0 draaien, en daar raakte ik zonder enig probleem mee op internet, maar ik vond enkel een HOWTO voor RH6.0 om een thuisnetwerk op te zetten.
ik heb geprobeerd om die toe te passen op RH8.0, maar die bestanden zijn te verschillend voor mij om er dan nog wijs uit te raken...
met 'lsmod' krijg ik:
*nen helen hoop zever*
en als laatste regel
rtl8139 11996 1 autoclean
ik heb 2 realtek 8139-kaarten, dus ik denk da enkel laatste regel belang heeft
nu logisch gedacht denk ik dat er bij 'used' 2 zou moeten staan ipv 1...?
het maakt niet uit of ik men internet aan eth0 of eth1 hang, steeds zelfde verschijnsel: intern werkt alles, extern nix...
Zet 8.0 er maar weer op dan. Op http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/ vind je installatie en andere manuals. Bovendien zal 6.0 wel zo lek zijn als een mandje en heeft geen support voor moderne hardware.
  • Wilke
  • Laatst online: 08:01
Goh, laat ik nou net precies hetzelfde willen posten als vrotogel...die moeite kan ik me dus besparen.
Echt, 6.0 draaien op zich okee, maar op een internet-gateway: dat is vragen om problemen.
